Incc
30.10.2020 17:09:23
Aorus RX 580 - must pilt ja tiivikud 100% |
Tere!
Ostsin siit foorumist eelmisel suvel ühe RX 580, millega hakkasid see suvi mured pihta, pilt läheb ühtäkki mustaks ja jahutus karjub kui reaktiivlennuk. Sarnane seis: https://www.youtube.com/watch?v=I_o5pBxqFB0 (algab ca 1:44). Ainuke võimalus on hoida PWR nuppu all ja tuimalt vool välja võtta. Juhtub täiesti suvalisel hetkedel, aga kõige sagedamini siis, kui olen arvuti tööle pannud: logib WIN sisse ja paarkümne sekunid pärast paneb pange. Praegu pani lõpetas töö keset mänguseanssi, mis pole sage juhus.
Kõik teised jupid on ostsin eelmisel juulik uuena, graafikakaart on tänaseks ca 3a vana.
Jupid:
MSI Mortar B B450; R5 2600; Seasonic Focus Gold 500w
Ettepanekuid?
Kremka
30.10.2020 17:17:19
Mul sama teema V56.
Saatsin kaardi garantiise, tunnistati terveks.
Teises arvutis sama videoga seda probleemi pole.
Mina riskisin ja lasin giga kaardile peale kõige uuema asrock bios ja enam pole old. Õnneks mul dual bios.
2 nädalat umbes ja hetkel pole kordagi old.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
smoolae
30.10.2020 20:11:24
Enda mõtted:
Katkine "heatpipe" jahutusel (lõpetab töö liiga kõrge temperatuuri tõttu), GPU BGA ühendusega mingi teema, mingi BIOSe teema, streikiv VRAM (kuigi siis artifaktid oleksid ka arvatavasti).
Ehk tuleb pärast veel mingeid mõtteid
Edit:
Ühel kaardil, mida parandasin, oli selline viga põhjustatud ühe SMD elemendi tõttu. 5 jalast 3 olid veel PCB küljes. Kaart töötas, aga samamoodi pani lambistel hetkedel pildi tasku ja ventikad 100% peale tööle.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
Incc
31.10.2020 08:32:39
| Oskate kedagi soovitada, kes põhjalikuma diagnostika ära teeks? Arvestades, mis kasutatud RX 580 turuhind on, siis liialt sinna panustada vist ei maksa, mõistlikum on vist uue GPU fond asutada ja edasi purjetada olemasolevaga?
Kremka
69 |
Incc
28.11.2020 18:34:41
| Tundub üks minu müüdud kaartidest olevat. Kas termopastaga koos vahetati ka termopadjad?
561 |
Incc
29.11.2020 11:10:49
| Betamax kirjutas: |
| Tundub üks minu müüdud kaartidest olevat. Kas termopastaga koos vahetati ka termopadjad? |
Jah, ka padjad said vahetatud. Olgugi et ma kaartidest midagi ei tea, siis ütleks, et suure amplituudiga pingemuutus viskab pildi taskusse - mängudest minek ja väljaminek (sic!) ning kui "külmast peast" ehk pärast käivitamist mitmete programmide korraga tööle panek.
Kaardi lahtivõtmine oli vist viimane piisk karikasse, pärast seda ei kannata enab üldse peale netis käimise teha ja isegi praegu läheb idle temperatuur kergelt 60 poole. Viimane võib olla muidugi minu viga, kui kaarti kinni keerasin - äkki oleks kuhugi jõudu juurde vaja.
Kremka
29.11.2020 11:21:20
| Termopadjad liiga paksud ja radikas / gpu kontakt ple ideaalne ja kuumeneb üle äkki ?
69 |
Incc
29.11.2020 11:24:40
| Kremka kirjutas: |
| Termopadjad liiga paksud ja radikas / gpu kontakt ple ideaalne ja kuumeneb üle äkki ? |
Kui pakse vaja oleks? Ma surasin 1,5mm vahele.
Kremka
29.11.2020 11:30:06
| Incc kirjutas: |
| Kremka kirjutas: |
Kui pakse vaja oleks? Ma surasin 1,5mm vahele. |
Proovi õhemaid äkki või võta korra lahti vaata kuidas radikas / gpu vahel kontakt on old.
Kunagi mingil kaardil panin liiga paksud siis radikas ei läind üldse vastu gpu kivi ja nii kui mängu käima panin black screen.
Mäludele kus väga väike vahe olen kasutand ka termopastat.
69 |
29.11.2020 12:03:53
| Kremka kirjutas: |
Just selle rookie mistake'i ma tegingi ühe esimese müüki läinud RX580 Gaminguga. Sai lahti võetud, kuna sugulane seda soovis. Panin liiga paksud termopadjad ja radikas jäi osade kiipide jaoks liiga kõrgele. Tundemärgid olid samad - vent tõmbas pöörded põhja ja kaart pani pildi tasku juba madalatel temperatuuridel nii Kombustoris kui ka Afterburneris. Uuesti lahti kruvima hakates nägin, et kaart oli GPU kiibi ümber paindes, sest termopadi liiga paks ja kruvid tõmbasid seda mõnuga ülespoole. Lõpuks tõin Arvutitargast kolme erineva paksusega padjad. Lolli peaga viskasin vanad padjad ära, seega oli päris palju pusimist, et aru saada, millise paksusega padja puhul kõik kiibid radikaga normaalselt kontaktis on.
Kokkuvõttes läks õnneks, sest see kaart töötab endiselt. Vahepeal ainult üks ventikas hakkas häälitsema ja said mõlemad välja vahetatud.
561 |
Incc
29.11.2020 12:03:53
Avades oli selline: https://ibb.co/HKnkGMV
Eks ma vaheta siis padjad ära ja panen uue pasta...
29.11.2020 12:15:12
Pasta pealt ongi näha, et kiip ei saa radikaga täielikku kontakti.
Need valged padjad võiks samuti välja vahetada, kui asja tööle saad.
Ja kindlasti ära kinni kruvides liigselt jõudu kasuta - jälgi külgedelt, et trükkplaati banaaniks ei tõmbaks.
561 |
Incc
29.11.2020 13:49:21
Vahetasin 1mm patjade vastu ja imekombel suutis kaart terve Full HD FurMarki vastu pidada, pärast esimest vahetust kaart seda ei suutnud. Muidugi on temperatuur ja skoor täiesti ulmekehv: https://ibb.co/sgt5Gwn
Enne termpoastaga mässamist ja enne kaardi lahtivõtmist oli seis selline: https://ibb.co/8XJvwyM
Ehk siis midagi läks nagu õigesti/paremaks - kaart peab natuke vastu - aga seis on ikka kohutav Ideid, foorumlased?
Froggy
29.11.2020 14:07:58
Temperatuur liiga kõrge. Sellest madalam gpu clock ja skoor.
Mingi oc programmiga liiga palju volti ei anna? Või siis ikkagi halb ühendus kivi ja jahutuse vahel
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Incc
29.11.2020 14:22:11
| Froggy kirjutas: |
Mingi oc programmiga liiga palju volti ei anna? Või siis ikkagi halb ühendus kivi ja jahutuse vahel |
Ühtegi programmi küll kaardiga ei jookse. Default Wattman seaded. Mõistus otsas
Froggy
29.11.2020 14:50:08
Ehk padi liiga paks veel? Mingi redditi postist leidsin, et mäludele läheb 0,5mm
viimati muutis Froggy 29.11.2020 17:56:37, muudetud 1 kord |
Incc
29.11.2020 14:56:10
Kruvisin uuesti lahti ja nüüd on pilt selline: https://ibb.co/F8JmhtX
Kas pildi järgi hinnates on piisav kontakt?
elukaz
29.11.2020 15:00:56
Ei, väga palju pastat aga vahelt välja pole ikka surunud. Pane korra üldse ilma patjadeta kokku.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
HDvurle
HV pensionär
29.11.2020 15:05:37
Pastat liiga palju.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Incc
29.11.2020 15:08:05
Ma eeldan, et kokku ja lahti, et näha, kuidas pasta laiali läheb.
Masinasse vast ei topi...
Froggy
29.11.2020 15:08:07
Kruvid keerad ikka piisavalt kokku? Sest uuel padjal ei paista üldse jälge mäluga kokkupuutest.Või pole lihtsalt pildil nähtav
Pole küll GPU aga umbes selline jälg võiks olla, kui ära võtad
https://www.ekwb.com/wp-content/uploads/2016/06/08-1030x344.jpg
viimati muutis Froggy 29.11.2020 15:12:07, muudetud 1 kord |
Incc
29.11.2020 15:22:45
| Froggy kirjutas: |
| Kruvid keerad ikka piisavalt kokku? Sest uuel padjal ei paista üldse jälge mäluga kokkupuutest.Või pole lihtsalt pildil nähtav |
Kruvidega on hästi!
Update: https://ibb.co/xmWhLPH selline seis valitseb pärast kokkupanekut ilma patjadeta.
Ehk termopasta laiali üle äärte (liiga palju) ja kivi ei saa piisavalt kontakti?
elukaz
29.11.2020 15:44:43
Jah, panegi ilma patjadeta masinasse, mõnel kaardil polegi mälu jahutust. Võid kiipide peale pastatilgad ka panna.
154 |
