uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kuidas siseneda BIOS'i märgi kõik teemad loetuks
Pihv
Pihv
sõnum 23.10.2020 10:10:34 Kuidas siseneda BIOS'i vasta tsitaadiga
Tere,
Küsimus iseenesest lihtne aga võta näpust, enam ei saa BIOSI.
Probleemiks see, et enam ei ole ees pilti kus saab vajutada F2 või delete nuppu, esimene pilt mis tuleb ette on windowsi kasutaja welcome screen.
Ja asi pole ka ainult selles, et monitori signaal puudub vaid ka klaver ei reageeri või siis puudub BIOS'i sisenemise võimalus.
Proovinud ei ole veel patarei eemaldust kuna esialgu huvitab mis viga on ja miks enam BIOSI ei saa.
Viimane muudatus mis tegin oli see et panin Intel HD video disable, enne seda sai ilusti.
Masin profiilis.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
TaaviS
TaaviS
sõnum 23.10.2020 10:16:48 vasta tsitaadiga
Kuhu sul monitor ühendatud on?
Ja kui sul on mitu monitori siis võta üleliigsed küljest ära.
NVidia primary connection on HDMI... Seega kui sul on HDMI küljes monitor, siis kuvatakse esmast pilti sinna.. Ja kui seal pole hakatakse järgmiseid väljundeid kasutama.(Edasi täpset järjekorda ei tea)
Ja kui see on Win10 masin siis tee restarti mitte shutdown'i...
viimati muutis TaaviS 23.10.2020 10:18:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
Dev Grex
sõnum 23.10.2020 10:17:47 vasta tsitaadiga
Kui windows käivitub ilusti, siis saab ka läbi selle minna BIOS'sse. Tuleb hoida shifti all ja start menüü kaudu restarti teha. Läbi juhtpaneeli saab ka nii öelda recovery mode.
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
Pihv
Pihv
sõnum 23.10.2020 10:18:55 vasta tsitaadiga
1 monitor ja ühendused õiged, ma ise pakun, et keerasin midagi seal pekki ja proovin hiljem ühendada monitori iGPU külge, tundub, et splash screeni jaoks kasutab seda miskipärast. Mõnel teisel veel selline probleem.
Samas delete nupp peaks sel juhul ikka toimima j peaksin vaatamano signal monitori mitte laadima windowsi.
Recovery mode olen proovinud, juhised andis google aga tulemus sama.
elukaz
elukaz
sõnum 23.10.2020 15:01:52 vasta tsitaadiga
Kui muidu ei saa siis win ketas lahti ühendada ja vaadata kust üldse pilt välja tuleb.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
sõnum 23.10.2020 15:45:12 vasta tsitaadiga
Kas sa selle Inteli HD lülitasid BIOSist välja või Windowsis Device Managerist?
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Pihv
Pihv
sõnum 23.10.2020 17:19:29 vasta tsitaadiga
Inteli HD lülitasin välja BIOS'st
Sain sisse nii nagu google soovitas, lisasin HDMI kabli iGPU ja monitori vahele ja oli ilusti olemas splash screen ja sain BIOSI. Kummaline on see, et see screen pidi ka enne olemas olema lihtsalt pilti ei näidanud ehk siis delete spamm oleks pidanud jätma ette pimeda nn BIOS ekraani.
Kurat seda teab, panin Load optimized defaults mis OC ei muutnud ja nüüd toimib jälle ilusti ehk ka nvidia kaart näitab BIOS'i
sõnum 02.11.2020 21:43:39 vasta tsitaadiga
BIOS-is saab üldjuhul valida, kumb kaart esimesena initsialiseeritakse - iGPU või PEG.
Juhul kui sa BIOS-is iGPU deaktiveerisid, aga seadistuses oli eelnevalt valitud, et iGPU tõmmatakse esimesena üles, siis ehk mingi BIOS-i kala tõttu või, võimalik et sel juhul nii peabki juhtuma, tõmbab BIOS esimesena ikkagi iGPU käima ja deaktiveerib ta alles pärast PEG-i leidmist ja käivitumist, kuid enne OS laadimist...
