Pihv
23.10.2020 11:10:34
Kuidas siseneda BIOS'i |
Tere,
Küsimus iseenesest lihtne aga võta näpust, enam ei saa BIOSI.
Probleemiks see, et enam ei ole ees pilti kus saab vajutada F2 või delete nuppu, esimene pilt mis tuleb ette on windowsi kasutaja welcome screen.
Ja asi pole ka ainult selles, et monitori signaal puudub vaid ka klaver ei reageeri või siis puudub BIOS'i sisenemise võimalus.
Proovinud ei ole veel patarei eemaldust kuna esialgu huvitab mis viga on ja miks enam BIOSI ei saa.
Viimane muudatus mis tegin oli see et panin Intel HD video disable, enne seda sai ilusti.
Masin profiilis.
94 |
TaaviS
23.10.2020 11:16:48
Kuhu sul monitor ühendatud on?
Ja kui sul on mitu monitori siis võta üleliigsed küljest ära.
NVidia primary connection on HDMI... Seega kui sul on HDMI küljes monitor, siis kuvatakse esmast pilti sinna.. Ja kui seal pole hakatakse järgmiseid väljundeid kasutama.(Edasi täpset järjekorda ei tea)
Ja kui see on Win10 masin siis tee restarti mitte shutdown'i...
viimati muutis TaaviS 23.10.2020 11:18:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Dev Grex
23.10.2020 11:17:47
| Kui windows käivitub ilusti, siis saab ka läbi selle minna BIOS'sse. Tuleb hoida shifti all ja start menüü kaudu restarti teha. Läbi juhtpaneeli saab ka nii öelda recovery mode.
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
303 |
Pihv
23.10.2020 11:18:55
1 monitor ja ühendused õiged, ma ise pakun, et keerasin midagi seal pekki ja proovin hiljem ühendada monitori iGPU külge, tundub, et splash screeni jaoks kasutab seda miskipärast. Mõnel teisel veel selline probleem.
Samas delete nupp peaks sel juhul ikka toimima j peaksin vaatamano signal monitori mitte laadima windowsi.
Recovery mode olen proovinud, juhised andis google aga tulemus sama.
94 |
elukaz
23.10.2020 16:01:52
Kui muidu ei saa siis win ketas lahti ühendada ja vaadata kust üldse pilt välja tuleb.
158 |
23.10.2020 16:45:12
Kas sa selle Inteli HD lülitasid BIOSist välja või Windowsis Device Managerist?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Pihv
23.10.2020 18:19:29
Inteli HD lülitasin välja BIOS'st
Sain sisse nii nagu google soovitas, lisasin HDMI kabli iGPU ja monitori vahele ja oli ilusti olemas splash screen ja sain BIOSI. Kummaline on see, et see screen pidi ka enne olemas olema lihtsalt pilti ei näidanud ehk siis delete spamm oleks pidanud jätma ette pimeda nn BIOS ekraani.
Kurat seda teab, panin Load optimized defaults mis OC ei muutnud ja nüüd toimib jälle ilusti ehk ka nvidia kaart näitab BIOS'i
94 |
02.11.2020 22:43:39
BIOS-is saab üldjuhul valida, kumb kaart esimesena initsialiseeritakse - iGPU või PEG.
Juhul kui sa BIOS-is iGPU deaktiveerisid, aga seadistuses oli eelnevalt valitud, et iGPU tõmmatakse esimesena üles, siis ehk mingi BIOS-i kala tõttu või, võimalik et sel juhul nii peabki juhtuma, tõmbab BIOS esimesena ikkagi iGPU käima ja deaktiveerib ta alles pärast PEG-i leidmist ja käivitumist, kuid enne OS laadimist...
