suur13
21.01.2004 13:14:08
Matrox ja pildi kvaliteet playeri aknas. |
Äkki annab mõni vanem Matroxi kasutaja nõu...
Miks on playeri aknas pilt karvane ? Eriti hästi on seda
näha teksti pealt. Nagu oleks mingid interpoleerimise jäljed...
Full-screenis on asi korras.
efekt ei sõltu:
1. Failiformaadist või koodekist. MPEG, DV, DivX on kõik sellised.
2. Playerist.
3. Op.systeemist. Kõik Windowsid omavad seda effekti. Linuxit ei tea.
3. Sellest kas DivXG400 filter on installitud või ei.
4. Konkreetsest kaardist. Proovitud G550 ja G400.
5. Arvutist. Proovitud nii Inteli, kui AMD küpsisega masinal.
6. Sellest kas content on interlaced või progressive scan.
What gives ?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
suur13
21.01.2004 16:49:00
| Traks, anybody ?
189 |
Alan B'Stard
21.01.2004 18:08:25
| Mul küll pole. Kasutatud nii G200 kui G450 (= enamvähem G400).
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
High-Q
21.01.2004 18:13:37
IRQ konflikt, ainus kord mis ma nägin kui video playeris pilt triibuline ja karvane oleks, oli ühe onboard videoga, mis elas koos võrgukaardiga ühel IRQ-l ja kui kõvasti andmevahetust tehti, siis tulid ja video playerile triibud. ilma andmevahetuseta olid nad ikkagi, kuid väga vähe...
vast äkki tsekkad üle
97 |
pppp
21.01.2004 18:39:12
Re: Matrox ja pildi kvaliteet playeri aknas. |
| suur13 kirjutas: |
| efekt ei sõltu: |
Aga resolutsioonist?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Alan B'Stard
21.01.2004 18:49:12
| Jah, kui overlay jaoks mälu ei jätku (2 ekraanitäit vist vähemalt vaja) siis joonistab videomälusse ja skaleerib sakiliselt.
24 |
suur13
21.01.2004 20:25:48
Ei sõltu resolutsioonist.
TÄPSELT sama efekt kahe täiesti erineva
setupiga.
Sama jama toimub ka DScaleri aknas.
Full-screenis kõik OK.
Mälu taha vaevalt jääb. Kasutusel vaid 1 moll.
189 |
sura
22.01.2004 01:20:24
G450, G550 ja G750 ja WMP kasutades pole sellist probleemi ühe monitoriga kunagi kohanud.
G550 ga teise monitorisse automaatse samaaegse fullscreeni korral on tõesti näha suutmatus kahest monitorist teises korraliku overlayd ja antialisingut teha (G750 teeb kõike). Antialisingut ei tehta ka cleartype fontidele. Sinu playerid konfliktis powerdeskiga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Arvo Cobrietti
29.06.2004 20:06:39
ma nüüd vähe tsekkasin seda asja.
nagu matroxi tech support ise kinnitab, siis soovitatav on g400/450/550 kaartidel korraliku overlay jaoks kasutada reso 1024*768, 1152 ja 1280 toetab ta ka veel overlayd ja 1600*1200 enam üldse mitte.
samas see overlay tundub (vähemalt nii palju kui mina proovisin) olenevat ka refresh ratest, ehk ilmselt on kaardil mingi piir, mis hetkest ta enam overlayd ei taha teha korralikult. ja minul oli viimane normaalne (e. mitte-sakiline) overlay seades 1152*864@32bit 95MHz, 96 peal juba viskas sakiliseks ja eriti rõve ongi dscaleriga vaadata kui subtiitrite asemel on mingi räbu
niiet sa võiksid ise ka näiteks mingi 1024*768@85Hz näiteks proovida ja rääkida kuidas on.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
suur13
30.06.2004 00:42:50
Vanad teemad...
Hetkel koguni 1400*1050@85Hz ja pole väga häda kedagi, paremaks
läks nagu asi viimaste driveritega (või siis kujutan ette).
Panin ka linuxi peale (uusim Xorg/XFree86 4.4.0) - seal oleks nagu
üldse OK ? Pole väga süvenenud - ühe filmi vaatasin ära (MPlayer).
189 |
Arvo Cobrietti
30.06.2004 11:14:21
oled kindel, et ikka overlay funkas? sest ilma overlayta on mul ka servad ilusti siledad.
37 |
suur13
30.06.2004 15:54:07
Liiga vara kekkasin:
Ka MPlayer näitab sakilisi servi.
TVTime on päris hea, aga tal pilt suur ka,
kui väiksemaks vedida tekivad ka sakid.
Niiet mingi skalemise probleem ?
189 |
Arvo Cobrietti
30.06.2004 15:57:49
eehh, ei tea mis tal viga on
mul igatahes on nii, et 1:1 suuruse juures on sakiline ja väikesmaks teha siis läheb veel ullemaks, suuremaks tehes aga läheb normaalsemaks.
see reso mida mina kasutan, ehk 1152*864 ja sagedus panduna 95Hz on pilt nii nagu peab.
37 |
suur13
30.06.2004 17:49:43
Nii ta on.
Panin siis ise ka 1152x864 ja asi korras .
1280x960 oli juba peppus. 1600x1200 overlay veel töötas,
aga pilt oli säbruline (riibud peal).
Aga kuna 1152x864 reso jääb liiga suureks, siis jään
1400x1050 juurde ja hakkan P650 jaoks raha koguma
Niiet ikkagi hardware kamm...
189 |
Arvo Cobrietti
30.06.2004 17:54:11
ega muud üle jää jah paraku
37 |
Alan B'Stard
30.06.2004 18:07:32
| Mul on G200 ja G450, Win98SE ja WinXP, reziimiks 1280x960@90Hz ja pole kunagi probleeme olnud. Kõrgemaid reziime monitor viisakalt välja ei kanna, nii et neid ma ei kasuta.
24 |
Arvo Cobrietti
30.06.2004 19:35:57
sa vbolla ei saa aru probleemist
no offence
37 |
Eser
30.06.2004 19:38:50
hott tread tech...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Arvo Cobrietti
30.06.2004 20:19:33
| Eser kirjutas: |
| hott tread tech... |
midä?
37 |
Alan B'Stard
01.07.2004 03:49:44
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
no offence |
No aitähh. Ma arvan, et ma olen ikka rohkem filme luubiga uurinud, kui sa
Üldjuhul näen kohe ära, kui videoplayer overlay tööle saab. St. arvan, et see hetk, kui karvaselt skaleeritud pilt ühtlaseks muutub ja framerate normaalseks, on overlay töölesaamine. ffdshow filtriga võtab see näiteks ilmatu kaua aega (mitu sekundit).
24 |
Arvo Cobrietti
01.07.2004 08:25:44
mida erilist sa siis teinud oled, et sul nii korralik pilt, defaultis ta igatahes ei ole smooth. downskeili näiteks 1280x960@85Hz 32bit peal mingit filmi, peaks sakiliseks minema (õigemini 1:1 peal on juba sakiline).
siis veel anna draiveri versioon, op sys jne. vajalikku
37 |
Alan B'Stard
01.07.2004 12:09:10
siis veel anna draiveri versioon, op sys jne. vajalikku  |
Sorri, 1:1 ja alla selle on jah 1280x960 peal sakiline, kasutan üldjuhul 200% zoomi, nii et see jäi 2 silma vahele. Sama lugu siis nagu suur13-nel, kuni 1152x864 on 1:1 pilt korras, edasi sakiline.
Pole midagi teha, peab Sasami2k supersamplingut proovima kui 1:1 zoomi vaja
24 |
Arvo Cobrietti
01.07.2004 14:33:40
| mnjah, seda silmas pidasimegi.
37 |
