pwn13
27.09.2020 08:32:35
vajan abi z97+ nvme + kloonimine |
Tere, vaja vähe abi. Nimelt praegune plate on z97. Os jookseb 3x60ssd raid0 peal. Kuna raid suht vana siis tahaks vähe muuta seda kompotti. Vaatasin, müüa pcie adapterid millega saab nvme ssd kasutada. Kui stabiilsed huvitav need on OS i jaoks? Kas ehk keegi oskab mingit mudelit soovitada. Samuti, kas võimalik raid0 otse kloonida selle peale?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Braien
27.09.2020 08:37:53
Kas z97'l ei olnud juba emaplaadil m.2 pesa?
PCI-E adapteritega olen kuulnud lugusid, et iga emaplaadiga pole võimalik boot drivena kasutada.
90 |
pwn13
27.09.2020 08:39:16
| Braien kirjutas: |
PCI-E adapteritega olen kuulnud lugusid, et iga emaplaadiga pole võimalik boot drivena kasutada. |
ega pole küll, sellest ka probleem. muidu kiirused head 1500/550 aga kardan, et asi hakka juba hapuks minema. üksjagu vana.
68 |
Braien
27.09.2020 08:43:17
Mis emaplaadiga tegu on?
90 |
pwn13
27.09.2020 08:46:32
| Braien kirjutas: |
| Mis emaplaadiga tegu on? |
msi z97 g43 tava mitte gaming.
68 |
27.09.2020 09:57:19
mida sa nüüd tahad? 60gigased suuremate vastu vahetada ?
võtad 60gigased ära, MÄRGISTAD, paned oma suva järgi sisse ja teed uue arai. siis kloonid vastavalt numbritele. kui muidu ei lähe, teed FORCE online..
võtad 60gigased ära, paned uued, teed arai ja kloonid ühe ketta ning ütled kontras et " rebuild"..
ma ei tea, mida su raidkonroller oskab. võibolla oskab kohe raidi valmis teha kui kloonitud kettad külge paned..
kuniks clean installi ei taha ega saa teha, hoia joont. kui clean installi teed, kolid mingi jäörgmise liidese peale.
ai, raid0..
clean installi sellele süsteemile..
https://www.easeus.com/backup-software/tb-free.html
see peaks sul oskama raidi kloonida üheks imageks. aga sul on vaja see nvme jura sinna ka sisse pista..
mina teeks clean installi.
725 |
pwn13
27.09.2020 09:57:50
| laurx kirjutas: |
kuniks clean installi ei taha ega saa teha, hoia joont. kui clean installi teed, kolid mingi jäörgmise liidese peale. |
tahan 3 ketta asemel ühe nvme seadme panna. raid0 pole teab mis kindel.
68 |
27.09.2020 10:11:18
mis sul takistab clean installi teha? mingi eriprogramm, mille suhtlemiseks tuleb surnud klienditoega suhelda?
kui ma ei saa kleani teha, vahetan kettad kloonides välja. kui ma saan kleani teha, teen puhta installi sinu juhtumi puhul.
mavenitasin ülalmainitud viisil ühes arais kettad 320giga pealt tera peale. aga see oli raid1. hiljem vahetasin need 2 tb vastu välja.
725 |
pwn13
27.09.2020 10:24:51
| laurx kirjutas: |
mavenitasin ülalmainitud viisil ühes arais kettad 320giga pealt tera peale. aga see oli raid1. hiljem vahetasin need 2 tb vastu välja. |
kui kloonimis programm näeb massiivi ühe kettana, siis võiks ju eeldada, et üle määraseid probleeme ei tule?
68 |
27.09.2020 10:44:19
mismoodi ta peab seda siis nägema? kontroller paneb kettad ju järjekorda ära. su OS näeb ketast läbi kontrolleri.
ma küsin uuesti: miks sa sellele süsteemile cleani ei taha teha kohe sinna nvme peale?
kõige parem liides OS kolimise jaoks on see nn native ide. lihtsalt tõstan ketta/image teise masinasse ja käivitub.
725 |
pwn13
27.09.2020 10:48:10
| laurx kirjutas: |
kõige parem liides OS kolimise jaoks on see nn native ide. lihtsalt tõstan ketta/image teise masinasse ja käivitub. |
puhast installi esialgu ei taha teha, jube kaua võtab seadistamine aega.
68 |
725 |
pwn13
27.09.2020 11:25:04
| laurx kirjutas: |
| tahad sa jätkata raid0 peal või tahad ühele kettale kolida? 3x tutikat 120/240? |
ühe ketta peale ikka. kunagi sai selline lahendus valitud kuna olid odav.
68 |
725 |
pwn13
27.09.2020 11:38:26
katsetan kloonimisega. aga see teine asi, kas on vaja driver ette sööta või peab millegi kolmandaga arvestama. kui suurt kiirust on selle komplektiga oodata? ei hakka ülemäära kiiret ilmaaegu võtma.
68 |
725 |
pwn13
27.09.2020 11:54:05
| laurx kirjutas: |
| mis komplektiga? |
pcie adapter nvme jaoks.
68 |
725 |
kraff
27.09.2020 12:23:58
Z97 MSI Gaming 5-l Raid0 2 x SSD sai küll kenasti clonezillaga ühe NVMe peale kloonida.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
pwn13
28.09.2020 08:12:05
ostsin jupid ära. toppisin ta teise graafika pesasse. kolme kettaga raid0 näitab kiirust 1500/550 ja see näitab 1650/1350. tehase andmetel peaks andma välja 3600/1600. Kadu on sees muidugi, kuna pesa viib kiiruse alla aga see pole eriti tähtis. hiljem proovin kloonida. kui kedagi huvitab siis jupid on sellised http://arvutitark.ee/est/tellimine/q99hmcf0FV
68 |
commer
| Kommentaarid: 937 loe/lisa |
722 |
725 |
commer
722 |
pwn13
28.09.2020 10:09:55
Kasutasin seda macriumi, sain kõik tehtud, timm. töötab kenasti. jätan vana süsteemi tagavaraks.
68 |
