uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  vajan abi z97+ nvme + kloonimine märgi kõik teemad loetuks
pwn13
pwn13
sõnum 27.09.2020 08:32:35 vajan abi z97+ nvme + kloonimine vasta tsitaadiga
Tere, vaja vähe abi. Nimelt praegune plate on z97. Os jookseb 3x60ssd raid0 peal. Kuna raid suht vana siis tahaks vähe muuta seda kompotti. Vaatasin, müüa pcie adapterid millega saab nvme ssd kasutada. Kui stabiilsed huvitav need on OS i jaoks? Kas ehk keegi oskab mingit mudelit soovitada. Samuti, kas võimalik raid0 otse kloonida selle peale?
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Braien
Braien
sõnum 27.09.2020 08:37:53 vasta tsitaadiga
Kas z97'l ei olnud juba emaplaadil m.2 pesa?
PCI-E adapteritega olen kuulnud lugusid, et iga emaplaadiga pole võimalik boot drivena kasutada.
pwn13
pwn13
sõnum 27.09.2020 08:39:16 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
ega pole küll, sellest ka probleem. muidu kiirused head 1500/550 aga kardan, et asi hakka juba hapuks minema. üksjagu vana.
pWn
Braien
Braien
sõnum 27.09.2020 08:43:17 vasta tsitaadiga
Mis emaplaadiga tegu on?
pwn13
pwn13
sõnum 27.09.2020 08:46:32 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
msi z97 g43 tava mitte gaming.
pWn
sõnum 27.09.2020 09:57:19 vasta tsitaadiga
mida sa nüüd tahad? 60gigased suuremate vastu vahetada ?
võtad 60gigased ära, MÄRGISTAD, paned oma suva järgi sisse ja teed uue arai. siis kloonid vastavalt numbritele. kui muidu ei lähe, teed FORCE online..
võtad 60gigased ära, paned uued, teed arai ja kloonid ühe ketta ning ütled kontras et " rebuild"..
ma ei tea, mida su raidkonroller oskab. võibolla oskab kohe raidi valmis teha kui kloonitud kettad külge paned..
kuniks clean installi ei taha ega saa teha, hoia joont. kui clean installi teed, kolid mingi jäörgmise liidese peale.
ai, raid0..
clean installi sellele süsteemile..
https://www.easeus.com/backup-software/tb-free.html
see peaks sul oskama raidi kloonida üheks imageks. aga sul on vaja see nvme jura sinna ka sisse pista..
mina teeks clean installi.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
pwn13
pwn13
sõnum 27.09.2020 09:57:50 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
tahan 3 ketta asemel ühe nvme seadme panna. raid0 pole teab mis kindel.
pWn
sõnum 27.09.2020 10:11:18 vasta tsitaadiga
mis sul takistab clean installi teha? mingi eriprogramm, mille suhtlemiseks tuleb surnud klienditoega suhelda?
kui ma ei saa kleani teha, vahetan kettad kloonides välja. kui ma saan kleani teha, teen puhta installi sinu juhtumi puhul.
mavenitasin ülalmainitud viisil ühes arais kettad 320giga pealt tera peale. aga see oli raid1. hiljem vahetasin need 2 tb vastu välja.
pwn13
pwn13
sõnum 27.09.2020 10:24:51 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
kui kloonimis programm näeb massiivi ühe kettana, siis võiks ju eeldada, et üle määraseid probleeme ei tule?
pWn
sõnum 27.09.2020 10:44:19 vasta tsitaadiga
mismoodi ta peab seda siis nägema? kontroller paneb kettad ju järjekorda ära. su OS näeb ketast läbi kontrolleri.
ma küsin uuesti: miks sa sellele süsteemile cleani ei taha teha kohe sinna nvme peale?
kõige parem liides OS kolimise jaoks on see nn native ide. lihtsalt tõstan ketta/image teise masinasse ja käivitub.
pwn13
pwn13
sõnum 27.09.2020 10:48:10 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
puhast installi esialgu ei taha teha, jube kaua võtab seadistamine aega.
pWn
sõnum 27.09.2020 10:56:13 vasta tsitaadiga
tahad sa jätkata raid0 peal või tahad ühele kettale kolida? 3x tutikat 120/240?
pwn13
pwn13
sõnum 27.09.2020 11:25:04 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ühe ketta peale ikka. kunagi sai selline lahendus valitud kuna olid odav.
pWn
sõnum 27.09.2020 11:26:35 vasta tsitaadiga
kloonid mingiga ära, lammutad arai ära ja buudid, niivisi saad 2,5" peale. juhiseid on nett täis.
pwn13
pwn13
sõnum 27.09.2020 11:38:26 vasta tsitaadiga
katsetan kloonimisega. aga see teine asi, kas on vaja driver ette sööta või peab millegi kolmandaga arvestama. kui suurt kiirust on selle komplektiga oodata? ei hakka ülemäära kiiret ilmaaegu võtma.
pWn
sõnum 27.09.2020 11:44:59 vasta tsitaadiga
mis komplektiga?
pwn13
pwn13
sõnum 27.09.2020 11:54:05 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
mis komplektiga?
pcie adapter nvme jaoks.
pWn
sõnum 27.09.2020 12:08:52 vasta tsitaadiga
miks sa arvad, et see sulle sinna nii hirmsasti vajalik asi on? ma väidan ,et sa saad ketti lihtsalt ühe lüli juurde. tavaline sata liides ei hakka sul ssd otsast tehtavat takistama.
müü see setup maha ja osta kohe päris nvme toega komplekt.
kraff
sõnum 27.09.2020 12:23:58 vasta tsitaadiga
Z97 MSI Gaming 5-l Raid0 2 x SSD sai küll kenasti clonezillaga ühe NVMe peale kloonida.
Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go!
Kommentaarid: 288 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 235
pwn13
pwn13
sõnum 28.09.2020 08:12:05 vasta tsitaadiga
ostsin jupid ära. toppisin ta teise graafika pesasse. kolme kettaga raid0 näitab kiirust 1500/550 ja see näitab 1650/1350. tehase andmetel peaks andma välja 3600/1600. Kadu on sees muidugi, kuna pesa viib kiiruse alla aga see pole eriti tähtis. hiljem proovin kloonida. kui kedagi huvitab siis jupid on sellised http://arvutitark.ee/est/tellimine/q99hmcf0FV
pWn
commer
commer
sõnum 28.09.2020 08:24:57 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 702
sõnum 28.09.2020 08:44:36 vasta tsitaadiga
macrium reflecti USB bootpulk on väga ok windows PE keskkond. arvutisse saad triali aga buutpulk hapuks ei lähe.
commer
commer
sõnum 28.09.2020 08:53:44 vasta tsitaadiga
pwn13
pwn13
sõnum 28.09.2020 10:09:55 vasta tsitaadiga
Kasutasin seda macriumi, sain kõik tehtud, timm. töötab kenasti. jätan vana süsteemi tagavaraks.
pWn
