Reaper
01.09.2020 18:00:18
Asrock AM4 emaplaadil ei saa kasutada teist PCI-e 16X pesa |
Hakkasin lõpuks serverit kokku panema ja nüüd probleem: Ei saa teist pikka PCI-e pesa kasutada.
Emaplaat on: ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (AM4)
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20X370%20Professional%20Gaming/index.asp
https://download.asrock.com/Manual/Fatal1ty%20X370%20Professional%20Gaming.pdf
Pildi näitamise graafikakaart on alumises, PCIE5 pesas.
Ülemistesse, PCIE2 ja PCIE3 pesadesse panin LSI 9210-8i SATA-kaardid. Ei tööta. Kui ainult ülemisse (PCIE2) pesasse panin SATA kaardi, siis töötas. Arvasin, et 2 sama marki SATA-kaarti korraga ei tööta. Aga ei! Tõstsin üksiku SATA-kaardi keskmisse (PCIE3) pesasse, ei tule üles. Panin graafikakaardi keskmisse pesasse, ei tule samuti üles. Milles võib olla asi?
BIOS-i koodid alati samad:
33, 7A, 3b, b6, restart.
Manualis pole kirjas, aga kuskilt foorumist leidsin, et b6 tähendab "NVRAM Clean-Up"
Hetkel workaroundina jätsin keskmise PCIE3 pesa tühjaks ja panin lühikesse PCIE1 1X pesasse 4-pordise SATA-kaardi. Aga eelistaks ikka 16X pesa kasutada, see oli üks põhjus, miks kolme PCI-e 16X pesaga emaplaat sai valitud.
Prose on 3700X, juhul kui see midagi muutma peaks.
viimati muutis Reaper 24.09.2020 22:00:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Reaper
01.09.2020 19:20:10
| ei ole NVME kasutusel
Osiris
01.09.2020 19:22:17
Manualis sedasi:
If M2_2 is occupied, PCIE5 slot will be disabled
On selles M2 (M.2) pesas miskit sees?
103 |
Reaper
01.09.2020 19:25:27
Nagu ütlesin, ei ole NVME kasutusel, ainult SATA
Samuti 3700X on "Matisse" CPU, sellega peaks olema:
2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE2); dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE3))
LSI 9210-8i SATA just 8x PCIe, nii et peaks ideaalselt sobima.
viimati muutis Reaper 01.09.2020 19:28:57, muudetud 2 korda |
725 |
Reaper
01.09.2020 19:27:52
Surfan veel BIOS-is, äkki leian midagi.
Point nagu selles, et ei tule üldse pilt ette, kui mingi kaart keskmises pesas on. Reboot loop.
Osiris
01.09.2020 19:33:27
Kas mõnda manuali pole mis neid biosi koode seletaks?
Igaks juhuks küsin - kas viimane bios on ka peale lastud?
103 |
Reaper
01.09.2020 19:50:33
Osiris: manualis on koodide kirjeldused lk33, aga mitte b6 kohta.
Leidsin BIOS-ist seade:
PCIe x16/2x8 Switch
Mõtlesin juba, et probleem lahendatud! Aga ei. Vaikimisi on see 16x peal. Kui valin 2x8, siis peale restarti jälle 16x.
Praegu proovisin nii, et valisin 2x8 ja masin kinni, lisakaart sisse. Aga ei, tulemus sama mis enne, restart loop.
725 |
Reaper
01.09.2020 20:00:38
| Jah, lisa graafikakaardiga sama teema.
725 |
Reaper
725 |
Reaper
05.04.2022 02:25:19
Kuna see masin on nüüd poolteist aastat edukalt töötanud, siis vast julgen kirjutada vana teema lõpetuseks:
Seal oli nii mitu viga korraga!
Esiteks oli emaplaat nii kaua laos seisnud, et BIOS-i patarei oli läbi. See tähendas, et misiganes ma BIOS-is muutsin, seda ei salvestatud.
Teiseks oli vaja BIOS-is valida PCIe 2x8 ja siis veel PCIe Gen 2.0. Mul SATA kaardid on ainult PCIe Gen 2.0 ja automaatselt kiirust ära ei tundnud, erinevalt Inteli kiviga emaplaatidest.
Seega sai lõpuks asja tööle PCIe pesadega 8x + 8x + 4x, vastavalt siis LSI 8-SATA kaart, LSI 8-SATA kaart ja HD6450 graafika, just nii nagu oli plaanis. Hiljem olen hankinud ka 16 ja 24 SATA pesaga kaarte, aga tollal mul neid käepärast polnud. Oleks kahe SATA kaardiga mässamine ära jäänud.
Lisaks veel vigu: kuna ma panin sinna masinasse 20 vanemat kõvaketast, siis tundub et 750W toiteplokk ei pidanud vastu. Üks läks üldse katki ehitamise käigus, järgmine ei suutnud lihtsalt kõike kettaid toita. Ei saanud aru, miks. Igatahes probleemi lahendasin lisa 500W toiteplokiga, mis pooli kõvakettaid toidab.
Kokku mässasin serveri ehitusega mitu nädalat, nende vigade tõttu sai kasti korduvalt kokku-lahti võetud. Mida oli üsna ebamugav teha, sest polnud selle jaoks ette nähtud.
Masina pilte ja muud juttu korpuste teemas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=424308&start=4757
