uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Asrock AM4 emaplaadil ei saa kasutada teist PCI-e 16X pesa märgi kõik teemad loetuks
Reaper
Reaper
sõnum 01.09.2020 17:00:18 Asrock AM4 emaplaadil ei saa kasutada teist PCI-e 16X pesa vasta tsitaadiga
Hakkasin lõpuks serverit kokku panema ja nüüd probleem: Ei saa teist pikka PCI-e pesa kasutada.
Emaplaat on: ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (AM4)
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20X370%20Professional%20Gaming/index.asp
https://download.asrock.com/Manual/Fatal1ty%20X370%20Professional%20Gaming.pdf
Pildi näitamise graafikakaart on alumises, PCIE5 pesas.
Ülemistesse, PCIE2 ja PCIE3 pesadesse panin LSI 9210-8i SATA-kaardid. Ei tööta. Kui ainult ülemisse (PCIE2) pesasse panin SATA kaardi, siis töötas. Arvasin, et 2 sama marki SATA-kaarti korraga ei tööta. Aga ei! Tõstsin üksiku SATA-kaardi keskmisse (PCIE3) pesasse, ei tule üles. Panin graafikakaardi keskmisse pesasse, ei tule samuti üles. Milles võib olla asi?
BIOS-i koodid alati samad:
33, 7A, 3b, b6, restart.
Manualis pole kirjas, aga kuskilt foorumist leidsin, et b6 tähendab "NVRAM Clean-Up"
Hetkel workaroundina jätsin keskmise PCIE3 pesa tühjaks ja panin lühikesse PCIE1 1X pesasse 4-pordise SATA-kaardi. Aga eelistaks ikka 16X pesa kasutada, see oli üks põhjus, miks kolme PCI-e 16X pesaga emaplaat sai valitud.
Prose on 3700X, juhul kui see midagi muutma peaks.
viimati muutis Reaper 24.09.2020 21:00:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 01.09.2020 18:15:19 vasta tsitaadiga
mingi teine plaadil olev vigur, nt nvme vms seda pesa ära ei reserveeri?
q: miks asrock on " säästukas ?"
a: on see teema siin.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Reaper
Reaper
sõnum 01.09.2020 18:20:10 vasta tsitaadiga
ei ole NVME kasutusel
Osiris
Osiris
sõnum 01.09.2020 18:22:17 vasta tsitaadiga
Manualis sedasi:
If M2_2 is occupied, PCIE5 slot will be disabled
On selles M2 (M.2) pesas miskit sees?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Reaper
Reaper
sõnum 01.09.2020 18:25:27 vasta tsitaadiga
Nagu ütlesin, ei ole NVME kasutusel, ainult SATA
Samuti 3700X on "Matisse" CPU, sellega peaks olema:
2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE2); dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE3))
LSI 9210-8i SATA just 8x PCIe, nii et peaks ideaalselt sobima.
viimati muutis Reaper 01.09.2020 18:28:57, muudetud 2 korda
sõnum 01.09.2020 18:26:26 vasta tsitaadiga
kas tal on võimalus seadmete all seda pesa enabled / disabled panna?
Reaper
Reaper
sõnum 01.09.2020 18:27:52 vasta tsitaadiga
Surfan veel BIOS-is, äkki leian midagi.
Point nagu selles, et ei tule üldse pilt ette, kui mingi kaart keskmises pesas on. Reboot loop.
Osiris
Osiris
sõnum 01.09.2020 18:33:27 vasta tsitaadiga
Kas mõnda manuali pole mis neid biosi koode seletaks?
Igaks juhuks küsin - kas viimane bios on ka peale lastud?
Reaper
Reaper
sõnum 01.09.2020 18:50:33 vasta tsitaadiga
Osiris: manualis on koodide kirjeldused lk33, aga mitte b6 kohta.
Leidsin BIOS-ist seade:
PCIe x16/2x8 Switch
Mõtlesin juba, et probleem lahendatud! Aga ei. Vaikimisi on see 16x peal. Kui valin 2x8, siis peale restarti jälle 16x.
Praegu proovisin nii, et valisin 2x8 ja masin kinni, lisakaart sisse. Aga ei, tulemus sama mis enne, restart loop.
sõnum 01.09.2020 18:51:51 vasta tsitaadiga
mingi teise kaardiga teeb ka sama asja?
Reaper
Reaper
sõnum 01.09.2020 19:00:38 vasta tsitaadiga
Jah, lisa graafikakaardiga sama teema.
sõnum 01.09.2020 19:13:51 vasta tsitaadiga
A) garantisse b) ümbervaheramisele.
Reaper
Reaper
sõnum 01.09.2020 19:54:36 vasta tsitaadiga
Kas viga võib olla ka proses? Saan aru, et PCIe liinid tulevad otse prosest, mitte chipsetist?
Mul ka üks 1500x prose vedeleb siin, aga testimiseks peaks kõik algosadeks lammutama...
BIOS on veebruarist, viimase BIOS-iga on ainult XT prosede tugi tulnud:
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%20X370%20Professional%20Gaming/index.asp#BIOS
sõnum 01.09.2020 20:51:49 vasta tsitaadiga
..siis lammutad ja guugeldad.. kirjuta supporti.
Reaper
Reaper
sõnum 05.04.2022 01:25:19 vasta tsitaadiga
Kuna see masin on nüüd poolteist aastat edukalt töötanud, siis vast julgen kirjutada vana teema lõpetuseks:
Seal oli nii mitu viga korraga!
Esiteks oli emaplaat nii kaua laos seisnud, et BIOS-i patarei oli läbi. See tähendas, et misiganes ma BIOS-is muutsin, seda ei salvestatud.
Teiseks oli vaja BIOS-is valida PCIe 2x8 ja siis veel PCIe Gen 2.0. Mul SATA kaardid on ainult PCIe Gen 2.0 ja automaatselt kiirust ära ei tundnud, erinevalt Inteli kiviga emaplaatidest.
Seega sai lõpuks asja tööle PCIe pesadega 8x + 8x + 4x, vastavalt siis LSI 8-SATA kaart, LSI 8-SATA kaart ja HD6450 graafika, just nii nagu oli plaanis. Hiljem olen hankinud ka 16 ja 24 SATA pesaga kaarte, aga tollal mul neid käepärast polnud. Oleks kahe SATA kaardiga mässamine ära jäänud.
Lisaks veel vigu: kuna ma panin sinna masinasse 20 vanemat kõvaketast, siis tundub et 750W toiteplokk ei pidanud vastu. Üks läks üldse katki ehitamise käigus, järgmine ei suutnud lihtsalt kõike kettaid toita. Ei saanud aru, miks. Igatahes probleemi lahendasin lisa 500W toiteplokiga, mis pooli kõvakettaid toidab.
Kokku mässasin serveri ehitusega mitu nädalat, nende vigade tõttu sai kasti korduvalt kokku-lahti võetud. Mida oli üsna ebamugav teha, sest polnud selle jaoks ette nähtud.
Masina pilte ja muud juttu korpuste teemas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=424308&start=4757
