minisvami
26.08.2020 19:24:21
Subwoofer uriseb? |
Avastasin, et odav subwoofer uriseb vaikselt, ei oska määrata, kas on just 50Hz, aga kõrva järgi sinnapoole võiks olla küll. Urin tuli ilmsiks siis, kui olin ta ruumis ümber paigutanud üsna kuulamiskoha lähedale, varem teises, suuremas toas ei kuulnud midagi. Uriseb sõltumata sellest, kas signaalikaablid on taga või mitte.
Woofril 3-positisooniline lüliti: OFF-AUTO-ON. Uriseb vaid siis, kui lüliti on AUTO positsioonis. ON asendis on kõik vaikne nagu peab.
Diagnoos, ravi? Peale selle, et käia teda käsisti sisse lükkamas, kui kuulata tahaks.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
TT
26.08.2020 20:32:57
Mis kaablit kasutad? Ega mõnda üleliigset RCA pistikut sel kaablil ei vedele?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
minisvami
26.08.2020 20:56:54
| TT kirjutas: |
| Mis kaablit kasutad? Ega mõnda üleliigset RCA pistikut sel kaablil ei vedele? |
On mingi hiina nöör seniks kuni supakale päris õige koha leian. Aga see ei puhul pilli, sest vaba otsa ei ole ja ta sinder uriseb SIIS KA, kui kaablit üldse ühendatud ei ole.
56 |
Zuumbox
26.08.2020 22:17:19
| Proovi sisend lühistada. Kas siis ka uriseb?
tont23
27.08.2020 02:29:38
igaksjuhuks küsin kas ruuterit ei ole seal lähedal?? enda supakal tekkisid ruuteri tõttu mingid hääled sisse
112 |
ViskeRelv
27.08.2020 07:41:49
Kuskil olen näinud soovitust ka, et voolujuhe pöörata testpidi pistikupesas või teise seinakontakti panna
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
TT
27.08.2020 08:07:27
Kui RCA kaabli eemaldad, kas urin jätkub?
276 |
minisvami
27.08.2020 11:15:58
1) Sisendi lühistamine ei muuda midagi.
2) Ruuter on kaugemal kui enne, ca 4m. Õhtul, kui missioonikriitilised asjad on tehtud, võtan ruuteri maha ja vaatan, kas see muudab midagi.
3) Toitejuhtme pööramine (odav supakas, ilma maanduseta juhe ja seda ei saa niisama lihtsalt välja vahetada) ja seinakontakti vahetamine ei muuda midagi
4) Uriseb nii RCA juhtmega kui ilma.
56 |
Zuumbox
27.08.2020 18:44:30
| Võrgumüra. Sitt toiteplokk supakal.
CartmanSP
28.08.2020 13:02:23
Urinat või pininat supaketel põhjustavad erinevad seadmed, mida kasutad. Tüüpilised probleemseadmed on LED lambid ning erinevad "odavad" hiina laadijad vms seadmed.
Lülita kõik seadmed oma elektrisüsteemis välja ja kuula, kas urin lõppes. Kui jah, siis lülita järjest kõiki asju sisse ning kui hakkab urisema, oledki probleemse seadme leidnud.
Varasem urina puudumine võis olla tingitud sellest, et urinat põhjustav seade oli teises vooluringis kui nüüd.
Mugman
28.08.2020 13:54:40
Aga võta pikendusega uuesti vool vanast pistikupesast uude asukohta. Endal urises arvutil toiteplokk L2 all, tõstsin kilbis pistikupesade kaitsme L1 alla ja jäi surin vait.
Paaril objektil ka olnud, et tellija paneb ressil nt. raadio tööle ja sahiseb, paneb tuled kustu ja mängib murevabalt. Odavate LED spottide trafod tekitasid antud olukordades müra.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
minisvami
31.08.2020 12:22:32
Tänan kõiki kaasa mõtlemast. Proovisin siin kõiki soovitatud trikke, AUTO režiimis e stand by uriseb endiselt, full ON või full OFF on vaikus. Mis muud, et odava supaka odav toiteplokk peabki urisema. Eks ma lülitan teda käsitsi nüüd ja panen subwooferi upgrade'i plaani.
56 |
