uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Subwoofer uriseb? märgi kõik teemad loetuks
minisvami
sõnum 26.08.2020 18:24:21 Subwoofer uriseb? vasta tsitaadiga
Avastasin, et odav subwoofer uriseb vaikselt, ei oska määrata, kas on just 50Hz, aga kõrva järgi sinnapoole võiks olla küll. Urin tuli ilmsiks siis, kui olin ta ruumis ümber paigutanud üsna kuulamiskoha lähedale, varem teises, suuremas toas ei kuulnud midagi. Uriseb sõltumata sellest, kas signaalikaablid on taga või mitte.
Woofril 3-positisooniline lüliti: OFF-AUTO-ON. Uriseb vaid siis, kui lüliti on AUTO positsioonis. ON asendis on kõik vaikne nagu peab.
Diagnoos, ravi? Peale selle, et käia teda käsisti sisse lükkamas, kui kuulata tahaks.
OM MONEY PADME HUM!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 56
TT
sõnum 26.08.2020 19:32:57 vasta tsitaadiga
Mis kaablit kasutad? Ega mõnda üleliigset RCA pistikut sel kaablil ei vedele?
Things ThaT You own end up Owning you!
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Kaks Delli sülearvutit SSD hinnaga 6459
M: 2x16GB 2666 DDR4 ECC 0181
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
minisvami
sõnum 26.08.2020 19:56:54 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
On mingi hiina nöör seniks kuni supakale päris õige koha leian. Aga see ei puhul pilli, sest vaba otsa ei ole ja ta sinder uriseb SIIS KA, kui kaablit üldse ühendatud ei ole.
OM MONEY PADME HUM!
Zuumbox
sõnum 26.08.2020 21:17:19 vasta tsitaadiga
Proovi sisend lühistada. Kas siis ka uriseb?
tont23
tont23
sõnum 27.08.2020 01:29:38 vasta tsitaadiga
igaksjuhuks küsin kas ruuterit ei ole seal lähedal?? enda supakal tekkisid ruuteri tõttu mingid hääled sisse icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 27.08.2020 06:41:49 vasta tsitaadiga
Kuskil olen näinud soovitust ka, et voolujuhe pöörata testpidi pistikupesas või teise seinakontakti panna icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
TT
sõnum 27.08.2020 07:07:27 vasta tsitaadiga
Kui RCA kaabli eemaldad, kas urin jätkub?
minisvami
sõnum 27.08.2020 10:15:58 vasta tsitaadiga
1) Sisendi lühistamine ei muuda midagi.
2) Ruuter on kaugemal kui enne, ca 4m. Õhtul, kui missioonikriitilised asjad on tehtud, võtan ruuteri maha ja vaatan, kas see muudab midagi.
3) Toitejuhtme pööramine (odav supakas, ilma maanduseta juhe ja seda ei saa niisama lihtsalt välja vahetada) ja seinakontakti vahetamine ei muuda midagi
4) Uriseb nii RCA juhtmega kui ilma.
OM MONEY PADME HUM!
Zuumbox
sõnum 27.08.2020 17:44:30 vasta tsitaadiga
Võrgumüra. Sitt toiteplokk supakal.
CartmanSP
sõnum 28.08.2020 12:02:23 vasta tsitaadiga
Urinat või pininat supaketel põhjustavad erinevad seadmed, mida kasutad. Tüüpilised probleemseadmed on LED lambid ning erinevad "odavad" hiina laadijad vms seadmed.
Lülita kõik seadmed oma elektrisüsteemis välja ja kuula, kas urin lõppes. Kui jah, siis lülita järjest kõiki asju sisse ning kui hakkab urisema, oledki probleemse seadme leidnud.
Varasem urina puudumine võis olla tingitud sellest, et urinat põhjustav seade oli teises vooluringis kui nüüd.
Mugman
Mugman
sõnum 28.08.2020 12:54:40 vasta tsitaadiga
Aga võta pikendusega uuesti vool vanast pistikupesast uude asukohta. Endal urises arvutil toiteplokk L2 all, tõstsin kilbis pistikupesade kaitsme L1 alla ja jäi surin vait.
Paaril objektil ka olnud, et tellija paneb ressil nt. raadio tööle ja sahiseb, paneb tuled kustu ja mängib murevabalt. Odavate LED spottide trafod tekitasid antud olukordades müra.
minisvami
sõnum 31.08.2020 11:22:32 vasta tsitaadiga
Tänan kõiki kaasa mõtlemast. Proovisin siin kõiki soovitatud trikke, AUTO režiimis e stand by uriseb endiselt, full ON või full OFF on vaikus. Mis muud, et odava supaka odav toiteplokk peabki urisema. Eks ma lülitan teda käsitsi nüüd ja panen subwooferi upgrade'i plaani.
OM MONEY PADME HUM!
