Tundmatu!
28.07.2020 21:24:20
Sooviksin abi ruuteri ja internetiga |
Tere,
Sooviksin abi sellise asjaga, et kas oleks võimalik jagada interneti läbi kaabli ruuterisse, et see jagaks WiFina interneti mis tuleks kaablidt mitte SIM kaardist. Mul on täiesti suvaline SIM kaart ruuteri sees millel pole interneti ja ühendatud on LAN kaabel, mis peaks tulema main ruuterist või serverist. Hetkel tekitab ruuter ainult WiFi võrgu, aga interneti pole.
Lugupidamisega,
Tundmatu.
maty
28.07.2020 22:46:46
| Võta SIM kaart ruuterist välja ja ühenda kaabel ruuteri, mis tekitab WiFi võrgu, WAN pessa. Mis ruuteriga tegu?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
rex
29.07.2020 00:02:36
| Ruuteri seadetest tuleb WAN osa üldjuhul ka mobiilneti pealt kaablile konfida.
228 |
Tundmatu!
29.07.2020 06:37:52
| Ruuuteri SSID on HUAWEI-B593-3AC4, , ning mudel peaks olema HUAWEI CPE B593
725 |
rex
29.07.2020 09:40:19
Vaikimisi http://192.168.8.1 settings, admin/admin, ethernet settings, connection mode: dynamic IP, kaabel neljandasse kollasesse pesasse ja tuld. Topelt-NAT-i pahadusest ja selle vältimisest ei hakka hetkel parem jahuma.
PS. Tegelikult peaks connection mode vaikimisi "auto" peal olema, nii et peaks toimima isegi nii, et võtad lihtsalt SIM'i välja ja torkad siseneva netikaabli neljandasse pessa.
228 |
Markos
29.07.2020 10:56:14
| Kui on vaja, et lihtsalt AP'na toimetaks, siis dhcp server välja ja sissetulev ots mõnda LAN porti, done. Ei mingit topeltnatti.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
rex
29.07.2020 11:00:03
| Meelega ei soovitanud DHCP-d välja lükata, sest homme vaja jälle 4G-ga tööle ajada ja siis on jälle häda ja viletsus, et kuidas ligi pääseda...
228 |
725 |
Tundmatu!
29.07.2020 17:21:23
| Peale tööd koju jõuan uurin teie nõuandeid, asukoht muidu Tartu, ning SIM kaart hetkel seal sees kinni, kuna tegemist oli väiksemat sorti kaardiga ja surusin ta liiga sisse sinna.
725 |
Tundmatu!
29.07.2020 20:34:26
| No, hetkel suht kööga, kuidagi liikus SIM kaart liiga sisse, et ta enam seda ei loe ja tänu sellele ei saa ligipääsu Internet'i sätetele läbi IP, ütleb täitsa seda, et No SIM found ja muud midagi, vajutades viskab kohe tagasi selle SIMi jama peale.
ahoioi
29.07.2020 20:40:22
| Kas seda SIM-kaarti kahe nõelaga ei anna välja meelitada?
Tundmatu!
29.07.2020 20:45:28
| ahoioi kirjutas: |
| Kas seda SIM-kaarti kahe nõelaga ei anna välja meelitada? |
Kahjuks pole võtta, olen töö pärast suvalises korteris ning pole leida hetkel neid nöelu ja asju millega välja meelitada... ainuke toimiv lahendus olekski võtta ligi valmis konfigureeritud jagaja, mida siin ennist mainiti.
725 |
Tundmatu!
29.07.2020 20:59:23
| laurx kirjutas: |
| kus see korter sul tartus on? |
Ütleme nii, et Põllu kandis, Sambla tänaval
rex
29.07.2020 21:09:54
| Kui SIM-i ka ikkagi välja tahad saada, siis vajuta kergelt hambatiku või 1-sendise servaga vms peale, ehk hüppab siiski välja. Tal on taga selline väljatõukaja, et klõps vajutades sisse ja klõps vajutades välja. Võimalik, et see on puru läinud või on kaardi väiksem osa ümbrisraamist nihkes olnud ja kinni kiilunud. Kui peale vajutades siiski enam ei tule, vaja ikkagi nõeltega kõrvalt kangutada.
228 |
Tundmatu!
29.07.2020 21:13:38
| rex kirjutas: |
| Kui SIM-i ka ikkagi välja tahad saada, siis vajuta kergelt hambatiku või 1-sendise servaga vms peale, ehk hüppab siiski välja. Tal on taga selline väljatõukaja, et klõps vajutades sisse ja klõps vajutades välja. Võimalik, et see on puru läinud või on kaardi väiksem osa ümbrisraamist nihkes olnud ja kinni kiilunud. Kui peale vajutades siiski enam ei tule, vaja ikkagi nõeltega kõrvalt kangutada. |
Nope, SIM kaart juba liiga sügaval, ning kahjuks välja ei hüppa, pole kruvikeerajat vmidagi ka millega ruuter lahti kruvida, et sedapidi välja saada see...
725 |
Tundmatu!
30.07.2020 12:00:48
| laurx kirjutas: |
| Homme lähen läbi. |
Lõpetan töö kuskil 20/21 kandis, ning siis pean veel sinnapoole liikuma.
725 |
Tundmatu!
30.07.2020 13:03:26
| laurx kirjutas: |
| ma pean annelinnast ka sinna liikuma nii, et lõpetamise ajal koos täpse aadressiga endast märku anda on ok. |
Ma saadan sõnumina aadressi, kui lõpetan või kui seal kandis juba olen Kuna pean ühistranspordiga tiksuma veits
31.07.2020 07:51:13
ühesõnaga, "kolhoos". palju pisikesei elamisi suures majas. eelmine elanik lõpetas mingi ISP ga lepingu ja see võttis sealt pealt teenuse maha, segaduse tekitamiseks on kaabli teises otsas mingi seade siiski. ruuterist koikisin simi välja, ta oli selle liiga kaugele lükanud ja äärmise klemmirea tagant see poleks ise enam üle tulnud.
mingi " majanett" on seal ka aga see on konfitud kõik 11 kanali peale. oma ruuteri kasutamiseks tuleb mingi " zenn" või mõni muu kõnekaart võtta, sealt võtta nanosimi ümber käivad raamid, õhukese kileteibiga tagant poolt fikseerida ja saab oma ruuterit kasutada.
case closed.
725 |
