uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Sooviksin abi ruuteri ja internetiga märgi kõik teemad loetuks
Tundmatu!
sõnum 28.07.2020 22:24:20 Sooviksin abi ruuteri ja internetiga vasta tsitaadiga
Tere,
Sooviksin abi sellise asjaga, et kas oleks võimalik jagada interneti läbi kaabli ruuterisse, et see jagaks WiFina interneti mis tuleks kaablidt mitte SIM kaardist. Mul on täiesti suvaline SIM kaart ruuteri sees millel pole interneti ja ühendatud on LAN kaabel, mis peaks tulema main ruuterist või serverist. Hetkel tekitab ruuter ainult WiFi võrgu, aga interneti pole.
Lugupidamisega,
Tundmatu.
maty
sõnum 28.07.2020 23:46:46 vasta tsitaadiga
Võta SIM kaart ruuterist välja ja ühenda kaabel ruuteri, mis tekitab WiFi võrgu, WAN pessa. Mis ruuteriga tegu?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
rex
rex
sõnum 29.07.2020 01:02:36 vasta tsitaadiga
Ruuteri seadetest tuleb WAN osa üldjuhul ka mobiilneti pealt kaablile konfida.
Tundmatu!
sõnum 29.07.2020 07:37:52 vasta tsitaadiga
Ruuuteri SSID on HUAWEI-B593-3AC4, , ning mudel peaks olema HUAWEI CPE B593
sõnum 29.07.2020 07:48:53 vasta tsitaadiga
Tahad mingit suvalist tp -lingi fifiruuterit selleks? Sa tahad seda huavei 4g ruuterit lihtsalt netti jagama panna? Asukoht.
Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
rex
rex
sõnum 29.07.2020 10:40:19 vasta tsitaadiga
Vaikimisi http://192.168.8.1 settings, admin/admin, ethernet settings, connection mode: dynamic IP, kaabel neljandasse kollasesse pesasse ja tuld. Topelt-NAT-i pahadusest ja selle vältimisest ei hakka hetkel parem jahuma.
PS. Tegelikult peaks connection mode vaikimisi "auto" peal olema, nii et peaks toimima isegi nii, et võtad lihtsalt SIM'i välja ja torkad siseneva netikaabli neljandasse pessa.
Markos
sõnum 29.07.2020 11:56:14 vasta tsitaadiga
Kui on vaja, et lihtsalt AP'na toimetaks, siis dhcp server välja ja sissetulev ots mõnda LAN porti, done. Ei mingit topeltnatti.
rex
rex
sõnum 29.07.2020 12:00:03 vasta tsitaadiga
Meelega ei soovitanud DHCP-d välja lükata, sest homme vaja jälle 4G-ga tööle ajada ja siis on jälle häda ja viletsus, et kuidas ligi pääseda...
sõnum 29.07.2020 12:19:39 vasta tsitaadiga
ma annaks 10 + post eest tl-wr740n i talle, pole vaja eraldi konfida enam.
Tundmatu!
sõnum 29.07.2020 18:21:23 vasta tsitaadiga
Peale tööd koju jõuan uurin teie nõuandeid, asukoht muidu Tartu, ning SIM kaart hetkel seal sees kinni, kuna tegemist oli väiksemat sorti kaardiga ja surusin ta liiga sisse sinna.
sõnum 29.07.2020 18:40:19 vasta tsitaadiga
eks sa vaata, kui mingit abi vaja võiks olla, võtan toru.
Tundmatu!
sõnum 29.07.2020 21:34:26 vasta tsitaadiga
No, hetkel suht kööga, kuidagi liikus SIM kaart liiga sisse, et ta enam seda ei loe ja tänu sellele ei saa ligipääsu Internet'i sätetele läbi IP, ütleb täitsa seda, et No SIM found ja muud midagi, vajutades viskab kohe tagasi selle SIMi jama peale.
ahoioi
sõnum 29.07.2020 21:40:22 vasta tsitaadiga
Kas seda SIM-kaarti kahe nõelaga ei anna välja meelitada?
Tundmatu!
sõnum 29.07.2020 21:45:28 vasta tsitaadiga
ahoioi kirjutas:
Kahjuks pole võtta, olen töö pärast suvalises korteris ning pole leida hetkel neid nöelu ja asju millega välja meelitada... ainuke toimiv lahendus olekski võtta ligi valmis konfigureeritud jagaja, mida siin ennist mainiti.
sõnum 29.07.2020 21:52:58 vasta tsitaadiga
kus see korter sul tartus on?
Tundmatu!
sõnum 29.07.2020 21:59:23 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ütleme nii, et Põllu kandis, Sambla tänaval
rex
rex
sõnum 29.07.2020 22:09:54 vasta tsitaadiga
Kui SIM-i ka ikkagi välja tahad saada, siis vajuta kergelt hambatiku või 1-sendise servaga vms peale, ehk hüppab siiski välja. Tal on taga selline väljatõukaja, et klõps vajutades sisse ja klõps vajutades välja. Võimalik, et see on puru läinud või on kaardi väiksem osa ümbrisraamist nihkes olnud ja kinni kiilunud. Kui peale vajutades siiski enam ei tule, vaja ikkagi nõeltega kõrvalt kangutada.
Tundmatu!
sõnum 29.07.2020 22:13:38 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Nope, SIM kaart juba liiga sügaval, ning kahjuks välja ei hüppa, pole kruvikeerajat vmidagi ka millega ruuter lahti kruvida, et sedapidi välja saada see...
sõnum 29.07.2020 22:20:46 vasta tsitaadiga
Homme lähen läbi.
Tundmatu!
sõnum 30.07.2020 13:00:48 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Homme lähen läbi.
Lõpetan töö kuskil 20/21 kandis, ning siis pean veel sinnapoole liikuma.
sõnum 30.07.2020 13:42:43 vasta tsitaadiga
ma pean annelinnast ka sinna liikuma nii, et lõpetamise ajal koos täpse aadressiga endast märku anda on ok.
Tundmatu!
sõnum 30.07.2020 14:03:26 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ma saadan sõnumina aadressi, kui lõpetan või kui seal kandis juba olen icon_smile.gif Kuna pean ühistranspordiga tiksuma veits icon_biggrin.gif
sõnum 31.07.2020 08:51:13 vasta tsitaadiga
ühesõnaga, "kolhoos". palju pisikesei elamisi suures majas. eelmine elanik lõpetas mingi ISP ga lepingu ja see võttis sealt pealt teenuse maha, segaduse tekitamiseks on kaabli teises otsas mingi seade siiski. ruuterist koikisin simi välja, ta oli selle liiga kaugele lükanud ja äärmise klemmirea tagant see poleks ise enam üle tulnud.
mingi " majanett" on seal ka aga see on konfitud kõik 11 kanali peale. oma ruuteri kasutamiseks tuleb mingi " zenn" või mõni muu kõnekaart võtta, sealt võtta nanosimi ümber käivad raamid, õhukese kileteibiga tagant poolt fikseerida ja saab oma ruuterit kasutada.
case closed.
