BL@q
27.07.2020 21:32:36
Mikrotik LHG LTE6 ja hAP ac2 seadistamine |
Tere!
Sai siis soetatud pealkirjas mainitud väliruuter ja wifi ruuter. Probleemiks on see et ei pääse ligi wifi ruuteri settingutele. Sisestades ip aadressi
pääsen ligi ainult väliruuterile. Ilmselt pean väliruuteri settingutes midagi muutma, aga kahjuks seal minu jaoks liiga palju võimalusi juba. Internet töötab suurepäraselt, nii otse kaabliga, kui ka wifi võrgus. Kahjuks on ainult wifi ilma paroolita, sest ei saa seadeid muuta.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
NightStriker
27.07.2020 22:02:41
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 01:47:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
rex
28.07.2020 00:07:32
| Tõmba väliruuteri kaabel välja ja proovi siis GW IP-le läheneda. Winbox'i võib kasutada, aga saab ka veebi kaudu pea kõik tehtud.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
BL@q
28.07.2020 06:02:34
| Väliruuteri kaabel väljas ei ühenda ära, proovisin ka väliruuteri ip-d muuta, resettida wifi ruuterit....
17 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kaabakas
28.07.2020 08:14:22
Mõlematel on sama ip aadress. Ligi saad kummalegi eraldi kaabliga lähenedes. Otsusta ära kumb ruuteriks hakkab, muuda ära teise ip, konfi teine ümber switchiks, lülita teisel dhcp välja.
96 |
BL@q
28.07.2020 09:47:54
Tänud erineva info eest, Mikrotiku liides on minu jaoks liiga keeruline. Katsetasin erinevate juhendite järgi, aga ainus tulemus oli interneti kadumine ainult
Kasutan vana ruuterit wifina selle LHG otsas ja asi töötab. Ühesõnaga pakkuda soodsalt Mikrotiku hAP ac2, äkki kellelgi vaja ja oskab kasutada
17 |
Ülempealik
28.07.2020 22:03:27
viimati muutis Ülempealik 26.01.2021 12:19:41, muudetud 1 kord |
owndyaa
28.07.2020 22:24:32
Mikrotik pole üldse keeruline.
LKits küsis häid küsimusi. Vajadusel saan aidata. Mikrotikiga enam igapäevaselt ei tegele kuid sai omajagu sellega korraldatud.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
BL@q
29.07.2020 06:17:15
Minul vähemalt töötab see LHG tunduvalt paremini kui teenusepakkujate pakutav B2368. B2368-ga testides olid alla 40-50 ja üles 1, LHG-ga on alla 75-85 ja üles 25-30. Nett on tunduvalt stabiilsem ja lehed avanevad kiiresti. Minul oli probleemiks lähemal asuva masti ülekoormus ja vajadus kaugemast mastis internet saada.
Mina neid kahte Mikrotiku seadet koos töötama ei saanud korralikult, eraldi töötasid korralikult. Mikrotiku hAP ac2 juba ilusti karpi tagasi pakitud ja wifi jaoks teine ruuter kasutusel ja hea meel lõpuks korraliku neti üle
17 |
jaakjaak22
29.07.2020 23:29:51
| BL@q kirjutas: |
Mina neid kahte Mikrotiku seadet koos töötama ei saanud korralikult, eraldi töötasid korralikult. Mikrotiku hAP ac2 juba ilusti karpi tagasi pakitud ja wifi jaoks teine ruuter kasutusel ja hea meel lõpuks korraliku neti üle  |
Probleem pole Mikrotikus vaid selles, kuidas praegusel ajal IPv4 internet töötab. Keskmine ruuter töötab nii: väine-IP -> NAT+DHCP -> sisevõrk (192.168.x.x/24). Kui paned kaks ruuterit jadamisi, siis saad topelt-transleerimise: väline-IP -> NAT+DHCP (192.168.88.0/24) -> sisevõrk -> NAT+DHCP (192.168.88.0/24) -> sisevõrk.
Ehk siis kahe järjestikku ühendatud vaikimisi konfis Mikrotiku või ükskõik millise teise tootja ruuteriga on probleem selles, et mõlemas on sama sisevõrk ja adminn-liidesed on sisevõrgu kaudu juurdepääsetavad. Mõistlik lahendus on teha LHG-st edge-router (DHCP, Firewall jne) ja WiFi-ruuterist lihtsalt bridge.
Kui seda teha ei oska, siis nagu juba öeldi, siis lahendus on see, et lähene mõlemale ühekaupa:
1) ethernetikaabel LHG külge ja brauseris või winboxis 192.168.88.1 saad LHG adminn-liidese
2) ethernetikaabel AC2 porti 2-5 või AC2 pakutavas wifis ollles brauseris või winboxis 192.168.88.1 ja saad AC2 adminn-liidese
hAP AC2 on igati OK ruuter, ära sellest küll loobu mõne suvalise vastu. Seadista lihtsalt ära ja naudi.
Ära siis unusta mõlemi puhul standardsammusid:
1) admin-kasutajale parool peale: System -> Password
2) tarkvara uuendada: System -> Packages -> Check For Updates
3) LHG puhul ka LTE kaardi firmware update: New Terminal ->
| /interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes |
Wifi-ruuteri Wifi-võrkudele (AC2-l on 2.4GHz N ja 5GHz AC liidesed) saad parooli peale, muutes wireless security groupi või tehes uue ja määrates selle wifiliidestele. See muudab Wifi-võrkude parooliks "WifiPassw0rd":
| /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk disable-pmkid=yes group-key-update=1h eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=WifiPassw0rd |
Seadista Wifi-võrgud ka normaalsemaks:
# 2.4GHz: allow only 802.11N
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX country=estonia disabled=no frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MyWifi2GHz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled |
# 5GHz: allow only 802.11N/AC
/interface wireless set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=5ghz-n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=estonia disabled=no frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain installation=any mode=ap-bridge ssid=MyWifi5Ghz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled |
LKits
jaakjaak22
30.07.2020 11:59:20
| LKits kirjutas: |
Käsuread on ägedad, aga Winbox on täitsa okei lahendus, GUI on tänapäeval mõistlik.
Pead lihtsalt läbi mõtlema, et kumba ruuterit soovid jätta DHCP serveriks. Teisse seadistad DHCP kliendi. |
Mikrotiku puhul on käsurida ja graafiline liides (winbox, WebGUI) peaaeegu üks-ühele sarnased, nii et ühe pealt on lihtne teist järgi teha. Kõik variandid on OK. Käsureana kirjutan ise üles ja jagan ka seepärast, et kuna seadistusvõimalusi on väga palju, siis oleks lühem ja üheselt selgem kui 10 screenshoti või kirjeldust "Siis mine sinna ja klõpsa seda ja siis toda ja siis vali dropdaunist see" jne.
Sama lugu olukorras "mul Mikrotikus MINGIFUNKTSIONAALSUS ei tööta, mida peaks tegema?" Lihtsaim ja kindlaim viis foorumist vastust saada, on 5 screenshoti tegemise ja 5 veel ühe kaupa juurde nõudmise asemel käivitada käsurealt /mingifunktsionaalsus export hide-sensitive (näitab erinevusi default-konfist ja eemaldab paroolid) või täiskonfi jaoks /mingifunktsionaalsus export verbose hide-sensitive (näitab kogu konfi) ja panna postitusega väljund kaasa, et oleks selgelt näha, kuidas mingi asi on seadistatud. Ruuteri terve konfi tekstilisel kujul ekraanile saab käsuga /export või /export hide-sensitive, kohe otse ruuteris olevasse faili läheb käsuga /export file=flash/minukonf
Näiteid:
/ip dhcp-server export
/interface wireless export hide-sensitive
/interface wireless security-profiles export |
Tulemüürimist ja sisevõrgus aadresside jagamist võiks korraldada ikka kõige välimisem ruuter, sisemised tegelegu switchimise/bridgemisega.
BL@q
30.07.2020 19:12:54
Tänan väga asjaliku info eest, teen siis LHG-s mõned muudatused. See hAP AC2 on juba karbis ja teine ruuter kasutusel.
Wifi võrgus olles pääsesin ka ainult LHG-le ligi, proovisin nii telefoni äpiga, kui ka sülearvutiga. Juhtmega ühendades oli mul ruuter ühendatud 1. porti, sellest ka siis connection error.
17 |
rex
30.07.2020 22:19:57
| Teine ruuter ikka ka AC-d ja 5-giga oskab? 2,4 peal N võib pooma hakata.
227 |
jaakjaak22
31.07.2020 08:49:37
| rex kirjutas: |
| Teine ruuter ikka ka AC-d ja 5-giga oskab? 2,4 peal N võib pooma hakata. |
hAP AC2 on hetkel üks paremaid hinna/kvaliteedi suhtega universaalruutereid 300-500Mbps kiiruste peale. 2x2 chaini katab ära 90+% wifiklientide vajadused, switch teeb automaatselt hwoffloadi ja edgeruuterina oskab vajadusel ka hw cryptot. Nii et kui just layer7 filtreerimist ei tee, siis lippab olematu koormusega.
BL@q
31.07.2020 08:52:40
| Lootma peab, uueks ruuteriks saab TP Link Archer C2300.
17 |
