uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotik LHG LTE6 ja hAP ac2 seadistamine märgi kõik teemad loetuks
BL@q
sõnum 27.07.2020 22:32:36 Mikrotik LHG LTE6 ja hAP ac2 seadistamine vasta tsitaadiga
Tere!
Sai siis soetatud pealkirjas mainitud väliruuter ja wifi ruuter. Probleemiks on see et ei pääse ligi wifi ruuteri settingutele. Sisestades ip aadressi
pääsen ligi ainult väliruuterile. Ilmselt pean väliruuteri settingutes midagi muutma, aga kahjuks seal minu jaoks liiga palju võimalusi juba. Internet töötab suurepäraselt, nii otse kaabliga, kui ka wifi võrgus. Kahjuks on ainult wifi ilma paroolita, sest ei saa seadeid muuta.
NightStriker
sõnum 27.07.2020 23:02:41 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 02:47:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
rex
rex
sõnum 28.07.2020 01:07:32 vasta tsitaadiga
Tõmba väliruuteri kaabel välja ja proovi siis GW IP-le läheneda. Winbox'i võib kasutada, aga saab ka veebi kaudu pea kõik tehtud.
BL@q
sõnum 28.07.2020 07:02:34 vasta tsitaadiga
Väliruuteri kaabel väljas ei ühenda ära, proovisin ka väliruuteri ip-d muuta, resettida wifi ruuterit....
LKits
LKits
sõnum 28.07.2020 08:58:10 vasta tsitaadiga
Kumb sul sisevõrgu DHCP serverina seadistatud?
Gateway?
IP vahemik / mask?
Seadmete IP-d?
Jaga veidi infot, äkki on emb kumb seade lihtsalt IP vahemikust väljapool, aga võrguliiklust misiganes põhjusel edastavad edukalt.
kaabakas
kaabakas
sõnum 28.07.2020 09:14:22 vasta tsitaadiga
Mõlematel on sama ip aadress. Ligi saad kummalegi eraldi kaabliga lähenedes. Otsusta ära kumb ruuteriks hakkab, muuda ära teise ip, konfi teine ümber switchiks, lülita teisel dhcp välja.
BL@q
sõnum 28.07.2020 10:47:54 vasta tsitaadiga
Tänud erineva info eest, Mikrotiku liides on minu jaoks liiga keeruline. Katsetasin erinevate juhendite järgi, aga ainus tulemus oli interneti kadumine ainult icon_biggrin.gif
Kasutan vana ruuterit wifina selle LHG otsas ja asi töötab. Ühesõnaga pakkuda soodsalt Mikrotiku hAP ac2, äkki kellelgi vaja ja oskab kasutada icon_biggrin.gif
Ülempealik
sõnum 28.07.2020 23:03:27 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ülempealik 26.01.2021 13:19:41, muudetud 1 kord
owndyaa
sõnum 28.07.2020 23:24:32 vasta tsitaadiga
Mikrotik pole üldse keeruline.
LKits küsis häid küsimusi. Vajadusel saan aidata. Mikrotikiga enam igapäevaselt ei tegele kuid sai omajagu sellega korraldatud.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
BL@q
sõnum 29.07.2020 07:17:15 vasta tsitaadiga
Minul vähemalt töötab see LHG tunduvalt paremini kui teenusepakkujate pakutav B2368. B2368-ga testides olid alla 40-50 ja üles 1, LHG-ga on alla 75-85 ja üles 25-30. Nett on tunduvalt stabiilsem ja lehed avanevad kiiresti. Minul oli probleemiks lähemal asuva masti ülekoormus ja vajadus kaugemast mastis internet saada.
Mina neid kahte Mikrotiku seadet koos töötama ei saanud korralikult, eraldi töötasid korralikult. Mikrotiku hAP ac2 juba ilusti karpi tagasi pakitud ja wifi jaoks teine ruuter kasutusel ja hea meel lõpuks korraliku neti üle icon_biggrin.gif
jaakjaak22
sõnum 30.07.2020 00:29:51 vasta tsitaadiga
BL@q kirjutas:
Probleem pole Mikrotikus vaid selles, kuidas praegusel ajal IPv4 internet töötab. Keskmine ruuter töötab nii: väine-IP -> NAT+DHCP -> sisevõrk (192.168.x.x/24). Kui paned kaks ruuterit jadamisi, siis saad topelt-transleerimise: väline-IP -> NAT+DHCP (192.168.88.0/24) -> sisevõrk -> NAT+DHCP (192.168.88.0/24) -> sisevõrk.
Ehk siis kahe järjestikku ühendatud vaikimisi konfis Mikrotiku või ükskõik millise teise tootja ruuteriga on probleem selles, et mõlemas on sama sisevõrk ja adminn-liidesed on sisevõrgu kaudu juurdepääsetavad. Mõistlik lahendus on teha LHG-st edge-router (DHCP, Firewall jne) ja WiFi-ruuterist lihtsalt bridge.
Kui seda teha ei oska, siis nagu juba öeldi, siis lahendus on see, et lähene mõlemale ühekaupa:
1) ethernetikaabel LHG külge ja brauseris või winboxis 192.168.88.1 saad LHG adminn-liidese
2) ethernetikaabel AC2 porti 2-5 või AC2 pakutavas wifis ollles brauseris või winboxis 192.168.88.1 ja saad AC2 adminn-liidese
hAP AC2 on igati OK ruuter, ära sellest küll loobu mõne suvalise vastu. Seadista lihtsalt ära ja naudi.
Ära siis unusta mõlemi puhul standardsammusid:
1) admin-kasutajale parool peale: System -> Password
2) tarkvara uuendada: System -> Packages -> Check For Updates
3) LHG puhul ka LTE kaardi firmware update: New Terminal ->
/interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes
Wifi-ruuteri Wifi-võrkudele (AC2-l on 2.4GHz N ja 5GHz AC liidesed) saad parooli peale, muutes wireless security groupi või tehes uue ja määrates selle wifiliidestele. See muudab Wifi-võrkude parooliks "WifiPassw0rd":
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk disable-pmkid=yes group-key-update=1h eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=WifiPassw0rd
Seadista Wifi-võrgud ka normaalsemaks:
# 2.4GHz: allow only 802.11N
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX country=estonia disabled=no frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MyWifi2GHz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
# 5GHz: allow only 802.11N/AC
/interface wireless set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=5ghz-n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=estonia disabled=no frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain installation=any mode=ap-bridge ssid=MyWifi5Ghz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
LKits
LKits
sõnum 30.07.2020 10:14:23 vasta tsitaadiga
Käsuread on ägedad, aga Winbox on täitsa okei lahendus, GUI on tänapäeval mõistlik.
Pead lihtsalt läbi mõtlema, et kumba ruuterit soovid jätta DHCP serveriks. Teisse seadistad DHCP kliendi.
jaakjaak22
sõnum 30.07.2020 12:59:20 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Mikrotiku puhul on käsurida ja graafiline liides (winbox, WebGUI) peaaeegu üks-ühele sarnased, nii et ühe pealt on lihtne teist järgi teha. Kõik variandid on OK. Käsureana kirjutan ise üles ja jagan ka seepärast, et kuna seadistusvõimalusi on väga palju, siis oleks lühem ja üheselt selgem kui 10 screenshoti või kirjeldust "Siis mine sinna ja klõpsa seda ja siis toda ja siis vali dropdaunist see" jne.
Sama lugu olukorras "mul Mikrotikus MINGIFUNKTSIONAALSUS ei tööta, mida peaks tegema?" Lihtsaim ja kindlaim viis foorumist vastust saada, on 5 screenshoti tegemise ja 5 veel ühe kaupa juurde nõudmise asemel käivitada käsurealt /mingifunktsionaalsus export hide-sensitive (näitab erinevusi default-konfist ja eemaldab paroolid) või täiskonfi jaoks /mingifunktsionaalsus export verbose hide-sensitive (näitab kogu konfi) ja panna postitusega väljund kaasa, et oleks selgelt näha, kuidas mingi asi on seadistatud. Ruuteri terve konfi tekstilisel kujul ekraanile saab käsuga /export või /export hide-sensitive, kohe otse ruuteris olevasse faili läheb käsuga /export file=flash/minukonf
Näiteid:
/ip dhcp-server export
/interface wireless export hide-sensitive
/interface wireless security-profiles export
Tulemüürimist ja sisevõrgus aadresside jagamist võiks korraldada ikka kõige välimisem ruuter, sisemised tegelegu switchimise/bridgemisega.
BL@q
sõnum 30.07.2020 20:12:54 vasta tsitaadiga
Tänan väga asjaliku info eest, teen siis LHG-s mõned muudatused. See hAP AC2 on juba karbis ja teine ruuter kasutusel.
Wifi võrgus olles pääsesin ka ainult LHG-le ligi, proovisin nii telefoni äpiga, kui ka sülearvutiga. Juhtmega ühendades oli mul ruuter ühendatud 1. porti, sellest ka siis connection error.
rex
rex
sõnum 30.07.2020 23:19:57 vasta tsitaadiga
Teine ruuter ikka ka AC-d ja 5-giga oskab? 2,4 peal N võib pooma hakata.
jaakjaak22
sõnum 31.07.2020 09:49:37 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
hAP AC2 on hetkel üks paremaid hinna/kvaliteedi suhtega universaalruutereid 300-500Mbps kiiruste peale. 2x2 chaini katab ära 90+% wifiklientide vajadused, switch teeb automaatselt hwoffloadi ja edgeruuterina oskab vajadusel ka hw cryptot. Nii et kui just layer7 filtreerimist ei tee, siis lippab olematu koormusega.
BL@q
sõnum 31.07.2020 09:52:40 vasta tsitaadiga
Lootma peab, uueks ruuteriks saab TP Link Archer C2300.
