uus teema   vasta Uudised »  Eesti IT ja tehnikaalased uudised »  Aasta lõpus tuleb välja uus ID-kaart märgi kõik teemad loetuks
sõnum 29.06.2018 18:37:46 Aasta lõpus tuleb välja uus ID-kaart vasta tsitaadiga
Aasta lõpus tuleb välja uus ID-kaart, mis erineb praegusest kaardist. Uue ID-kaardi kõige olulisem erinevus võrreldes vanaga on see, et uuel kaardil on kaks liidest: harilik kontaktne ning lisandub ka kontaktivaba.
Uus kiip on NXP P60D145 suuremahulise mäluga (144kB EEPROM ja 512kB RAM) ning tänu sellele on sinna võimalik lisada uusi rakendusi. Näiteks ühistranspordi elektroonilise pileti, puudega isiku kaardi või mõne teise elektroonilisel kujul väljastava tõendi.
Muutuvad kiibilt loetavad parameetrid ja avaliku võtme infrastruktuuri (Public Key Infrastructure) arhitektuur. Digiallkirja andmine ja autentimine on esialgu võimalik kontaktse kiibi abil.
Lisaks ID-kaardile uuenevad elamisloakaart, digitaalne isikutunnistus ja diplomaatiline isikutunnistus. Dokumente hakatakse väljastama selle aasta lõpus.
Selleks, et teenusepakkuja saaks kontrollida, kas uus ID-kaart töötab tema süsteemides, on vaja testkaarti.
Testkaardi sooviavaldus tuleb saata Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) meiliaadressile help@ria.ee. Tulevikus väljastab testkaarte kirjaliku taotluse alusel RIA koostööpartner SK ID Solution AS.
Kaardi toimimise testimiseks tuleb uuendada teenused ja rakendused ning arvutis peab olema uue kaardi toega tarkvara beetaversioon. Selle saab alla laadida aadressilt https://installer.id.ee/media/id2019/. Kuna testimine ning võimalike muudatuste planeerimine ja arendamine võtab aega, palub RIA arendajatel kiirustada. Näiteks tuleb testida, kas süsteemis saab anda ja vastu võtta digiallkirja formaati ASiC-E, mis muutub allkirja vaikimisi formaadiks. Samuti tuleb kontrollida, kas uue kaardiga saab arvutisse/domeeni või veebikeskkonda sisse logida, seal digiallkirja anda ja krüpteerida.
Ka need ettevõtted, kes kasutavad ID-kaarti kliendikaardina, peavad oma süsteeme muutma ja testkaardiga testima. Näiteks muutub ID-kaardi isikuandmete fail. Kui süsteem loeb isikukoodi sellest failist, tuleb arendajal lisada uued andmete pärimise käsud, et süsteem vajaliku info kätte saaks.
Küsimused ning testimise tagasiside palume saata aadressil help@ria.ee. Oodatud on nii veateated, positiivsed testitulemid kui täiendusettepanekud.
Allikas: https://www.ria.ee/ee/rialt-saab-susteemide-testimiseks-tellida-uue-id-kaardi-testkaardi.html
HV-s ID-kaardiga autentimine
sergi
sõnum 29.06.2018 18:59:20 vasta tsitaadiga
kaardile siis kaks erinevat kiipi?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sooty
sõnum 29.06.2018 19:34:48 vasta tsitaadiga
Kiip on kiip. Liideseid kaks? Keegi võiks selgitada, kuna lähtun uudisest ning teema võõras.
reints
reints
sõnum 29.06.2018 20:03:33 vasta tsitaadiga
Tellisin ka ära. Vaatab mis teeb
Renq
Renq
sõnum 29.06.2018 20:15:48 vasta tsitaadiga
Positiivne oleks see, kui nüüd saaks rohelisest kaardist lahti tänu sellele. Või töökoha kiipkaardist.
pluto
sõnum 29.06.2018 20:21:40 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Esmamõte sama, aga siis meenus, et sellisel juhul ei saa ma jälle ID ning pangakaarti koos kaasas kanda, ei saa viipemakset teha, kuna praegu rohelist ei kasuta, siis pole maksed häiritud.
kussu
kussu
sõnum 29.06.2018 21:01:48 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Töökoha kiibist saad lahti kui töö kiibi puhul on tegemist Mifare kiibiga ja läbipääsusüsteemi haldaja lisab su ID kaardi lubatud kaartide nimekirja.
Uus kiip (NXP P60D145) sisaldab: MIFARE DESFireEV1™, MIFARE Plus™, MIFARE™ Classic certified as ready-to-use applications.
https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75017695.pdf
https://en.m.wikipedia.org/wiki/MIFARE
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Renq
Renq
sõnum 29.06.2018 21:34:49 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Renq kirjutas:
Päh ajasin pada, töökaart samasugune nagu rohelinegi, pole mingit nähtavat kiipi. Või pole see oluline?
Dijital
Dijital
sõnum 29.06.2018 21:41:16 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Meil liideti töökoha ukse avamine rohelise kaardiga : )
sõnum 29.06.2018 21:51:34 vasta tsitaadiga
kussu
kussu
sõnum 29.06.2018 22:13:52 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
kussu kirjutas:
Renq kirjutas:
See pole oluline mis kujul see on. Ise kasutan paljude läbipääsudes hoopis sõrmust, seal sees kolm kiipi thumbs_up.gif
ID ehk EM
M1 ehk Mifare Classic
NFC
http://www.jakcom.com/ins/R3/JAKCOM_R3.html
Dev Grex
sõnum 29.06.2018 22:49:23 vasta tsitaadiga
Huvitav, palju siis ID kaart nüüd rohkem maksma hakkab. Aasta-kaks tagasi taheti juba sama asja teha, aga siis pidavat liiga kulukas olema ja jäeti ära see pull.
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
arm2004
arm2004
sõnum 29.06.2018 23:09:18 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
see on tõesti huvitav! väänatakse kohustusliku dokumendi hinnale 100% otsa, "sest nii palju rohkem võimalusi Tallinna inimestele"icon_rolleyes.gif
sõnum 29.06.2018 23:10:25 vasta tsitaadiga
Aga miks arvate, et 25 eurost rohkem hakkab maksma?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 30.06.2018 03:49:58 vasta tsitaadiga
kilobaidid ja rakendused maksavad.
arm2004
arm2004
sõnum 30.06.2018 05:26:43 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
SKP tõus, maksuvaba miinimumi tõus jne vabandused incoming. Oss võib valitsusest läinud olla, aga tema mentaliteet "ühe peoga anname ja siis kahega võtame" pole kuskile kadunud.
ID kaart ideaalne lüpsimasin - kohustuslik kõigile.
PTC
sõnum 01.07.2018 11:14:12 vasta tsitaadiga
Millised on selle nö viipepoole use-case'd? St kas on mõistlik kasutada isikut tõendavat kaarti igapäevaselt uksekaardina? Või siis ka kliendikaardina? Uksekaart kaob ära - pole hullu - järgmine päev saad uue. ID kaart kaob - jama kui palju.
kevku
sõnum 01.07.2018 13:12:43 vasta tsitaadiga
Inimeste laiskus on alati see mille nimel turvalisues kompromisse tehakse.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 01.07.2018 19:21:19 vasta tsitaadiga
Mul juulis just ID-kaarti uuendada vaja, ei tea, kas peaks nüüd asja edasi lükkama aasta lõppu? Kohustuslik võib see ju olla, aga pass olemas, seega reisimist ei segaks ja Eestis ajab juhiluba ka sageli asja ära.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
sõnum 01.07.2018 20:21:45 vasta tsitaadiga
arm2004, neil on sinna veel pikk tee minna, alustuseks võiks kehtivusaja kärpida ühele aastale, saaks riigiexcelisse kohe ühe rea juurde, mida jagama hakata...
netcat
netcat
sõnum 02.07.2018 12:23:02 vasta tsitaadiga
Aeg oleks need viibatavad kivid millegi sisse integreerida, mida inimesel on kaardist mugavam kaasas kanda ja mitte ära kaotada. Sõrmus, käevõru vms.
sõnum 02.07.2018 12:37:22 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Ammu olemas ning pole mingeid sõrmuseid ega võrusid kanda.
Värgi nimenks siis: nahaalune ID-Chip või siis nahale kleebitav ID-Chip "kile".
Ja kui uskuda "sahinaid puude latvadest", siis ka Eestis on juba inimesi kelledel on ID-Chip naha all ning mingit ID-kaarti rohkem vaja pole.
netcat
netcat
sõnum 02.07.2018 12:57:28 vasta tsitaadiga
Aed, tutvu palun aiaauguga.
Võib-olla on olemas ka inimesi, kes on endale lasknud ratastega kunstjalad alla opereerida, aga see ei tähenda, et sellepärast tuleks pidada äravõetavaid rulluiske mõttetuks tooteks.
reints
reints
sõnum 03.07.2018 09:16:02 vasta tsitaadiga
Aga nagu ikka asjadega.
Algul vabatahtlik siis soovituslik ja lõpuks kohustuslik.
tonuera
sõnum 04.07.2018 08:21:48 vasta tsitaadiga
"Näiteks muutub ID-kaardi isikuandmete fail" - et jumala pärast ükski olemasolev lahendus uue kaardiga ei töötaks?
ID kaardi arendajad teevad kõik endast oleneva, et ID kaarti POLEKS võimalik laialdaselt kasutada, kuna iga aasta tuleb kõik rakendused uuesti üle kirjutada.
Osiris
Osiris
sõnum 20.06.2019 19:17:05 vasta tsitaadiga
Nende uute ID-kaartidel üks disainimuutus - kiip kaardil on vanaga võrreldes väheke nihkes. Päris mitmed läpakasisesed kaardilugejad ei loe seda uut kaarti.
Täna oli üks Lenovo T740s igatahes oli sellise probleemiga. Vana kaarti luges - uut mitte.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 21.06.2019 10:00:20 vasta tsitaadiga
Terve kontaktiala üldises mõttes on jah kergelt teise koha peal, aga seda seetõttu, et uuel kaardil on üleval üks kontaktirida juures.
Kulumisjälgede järgi on näha, et alumised 4 rida saavad täitsa keskele kulumisjäljed.
elukaz
elukaz
sõnum 21.06.2019 10:07:10 vasta tsitaadiga
Ja kes ei soovi olla kaugloetav saab selle välja lülitada või tuleb uunis küpsetada?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 21.06.2019 10:43:45 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
sõnum 21.06.2019 11:32:56 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Lase tahanteadal filter ümber teha.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 21.06.2019 11:37:24 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
Huvitav. Mitmed T470s igapäevaselt kasutusel nii uute kui vanade kaartidega ja sellist probleemi pole veel ette tulnud.
Uute kaartidega on ainult vanematel mudelitel (T420, T430) "probleeme" - sisseehitatud kaardilugejatega loeb uut kaarti 2-3 korda kauem kui vana kaarti.
Osiris
Osiris
sõnum 21.06.2019 12:25:50 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Osiris kirjutas:
Krt mälu järgi kirjutasin valesti - mudeliks ikkagi T470s.
Uut kaarti loeb vigadega. Kuidagi poolikult ja ei toimi.
sõnum 21.06.2019 14:25:03 vasta tsitaadiga
Ei ole küll nihkeprobleemi täheldanud.
Kaardile tuleb küllap metalliga vooderdatud ümbris muretseda, kui RFID blokeerida soovid. Mul ühel läpakakotil on näiteks nn "telefonitasku" metallniitidega kangast, aga sinna mahub vaid mõni pisike nuputelefon paraku. Kunagi sai seda proovitud ka, telefon oli kohe leviaugus, kui sinna pistsid ta.
sõnum 14.07.2020 16:22:39 vasta tsitaadiga
"Politsei- ja piirivalveamet lükkas tagasi õiguskantsleri soovitused leevendada ID-kaardi väljavahetamise tingimusi olukorras, kus senine kaart on saanud kahjustada inimestest sõltumatutel põhjustel."
"Politsei esindaja soovitas oma vastuskirjas Ülle Madisele, et inimene võiks kasutada alternatiivseid vahendeid, näiteks mobiil-ID-d või Smart-ID-d."
Huvitav soovitus, kasutada ID-kaardi probleemide korral s-ID või m-ID teenuseid, kuidas aga isikutuvastusega on, kuniks ID-kaart on kaks kuud garantiis.
ID-kaardi olemasolu on ju nõutav, ning paljude juhtudel on vaja füüsilise kaardiga lehvitada.
Lisaks tekib veel küsimus, misasi on ametlikult toetatud ID-kaardi lugeja?
"Õiguskantsleri poole pöördunud inimese ID-kaart lakkas ekspertiisi tulemuste kohaselt töötamast, sest inimene kasutas sellist ID-kaardi lugejat, mis ei ole ametlikult toetatud. Sellisel juhul võib ID-kaardi elektrooniline osa lukustuda. Riik ei ole inimesi teavitanud, et selline oht võib tekkida tarkvaralahendustest põhjustatud vea tõttu."
https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/politsei-saatis-oiguskantsleri-soovitused-kuu-peale?id=90436319
PS. Kas meil oli ka mingi ID-kaardi probleemide teema? Peale selle autentimisega seotud probleemide teema.
A.S.
sõnum 14.07.2020 19:18:58 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
See on see lugeja, mis ametlikel andmetel peaks justkui töötama. Säherdune nimekiri on aegade algusest olemas olnud.
https://www.id.ee/index.php?id=36180
sõnum 14.07.2020 19:26:36 vasta tsitaadiga
A.S., need seal nimekirjas ongi nn. testitud lugejad. HP sülerid, mida kontorites palju kasutusel ja milledes kiipkaardilugeja sees, on millegipärast testiloetelust jälle väljas.
Kuid artiklis on viidatud, justnagu mitteametlik kaardilugeja suudaks ID-kaardil kiibi kirjutada katki. Seda infot pole kusagi välja toodud.
sergi
sõnum 14.07.2020 20:48:54 vasta tsitaadiga
See nimekiri koostati arvatavasti Gemalto aegadel, isegi Gemalto lugeja on olemas.
Nüüd on juba 1,5 aastat tootja Idemia.
Kas blokeeruda võivad ainult Gemalto poolt toodetud kaardid või ka Idemia omad?
edit
Lukustunud on nii eelmise kui ka uue põlvkonna ID-kaardid,
2019a 8 kuuga 164 kaarti.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.07.2020 17:52:07 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
See on öeldud tõenäoliselt pigem selleks, et sa ei saaks nende ukse taha uluma minna, kui Hiinast 50 sendi eest mingit kräppi tellid ja see sul kaardi katki teeb.
Vaevalt nad suudavad kõik maailmas toodetud lugejad mis standardile vastavad ja ID kaarti loevad sinna tabelisse panna.
