uus teema   vasta Uudised »  Eesti IT ja tehnikaalased uudised »  Aasta lõpus tuleb välja uus ID-kaart märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
sõnum 29.06.2018 18:37:46 Aasta lõpus tuleb välja uus ID-kaart vasta tsitaadiga
Aasta lõpus tuleb välja uus ID-kaart, mis erineb praegusest kaardist. Uue ID-kaardi kõige olulisem erinevus võrreldes vanaga on see, et uuel kaardil on kaks liidest: harilik kontaktne ning lisandub ka kontaktivaba.
Uus kiip on NXP P60D145 suuremahulise mäluga (144kB EEPROM ja 512kB RAM) ning tänu sellele on sinna võimalik lisada uusi rakendusi. Näiteks ühistranspordi elektroonilise pileti, puudega isiku kaardi või mõne teise elektroonilisel kujul väljastava tõendi.
Muutuvad kiibilt loetavad parameetrid ja avaliku võtme infrastruktuuri (Public Key Infrastructure) arhitektuur. Digiallkirja andmine ja autentimine on esialgu võimalik kontaktse kiibi abil.
Lisaks ID-kaardile uuenevad elamisloakaart, digitaalne isikutunnistus ja diplomaatiline isikutunnistus. Dokumente hakatakse väljastama selle aasta lõpus.
Selleks, et teenusepakkuja saaks kontrollida, kas uus ID-kaart töötab tema süsteemides, on vaja testkaarti.
Testkaardi sooviavaldus tuleb saata Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) meiliaadressile help@ria.ee. Tulevikus väljastab testkaarte kirjaliku taotluse alusel RIA koostööpartner SK ID Solution AS.
Kaardi toimimise testimiseks tuleb uuendada teenused ja rakendused ning arvutis peab olema uue kaardi toega tarkvara beetaversioon. Selle saab alla laadida aadressilt https://installer.id.ee/media/id2019/. Kuna testimine ning võimalike muudatuste planeerimine ja arendamine võtab aega, palub RIA arendajatel kiirustada. Näiteks tuleb testida, kas süsteemis saab anda ja vastu võtta digiallkirja formaati ASiC-E, mis muutub allkirja vaikimisi formaadiks. Samuti tuleb kontrollida, kas uue kaardiga saab arvutisse/domeeni või veebikeskkonda sisse logida, seal digiallkirja anda ja krüpteerida.
Ka need ettevõtted, kes kasutavad ID-kaarti kliendikaardina, peavad oma süsteeme muutma ja testkaardiga testima. Näiteks muutub ID-kaardi isikuandmete fail. Kui süsteem loeb isikukoodi sellest failist, tuleb arendajal lisada uued andmete pärimise käsud, et süsteem vajaliku info kätte saaks.
Küsimused ning testimise tagasiside palume saata aadressil help@ria.ee. Oodatud on nii veateated, positiivsed testitulemid kui täiendusettepanekud.
Allikas: https://www.ria.ee/ee/rialt-saab-susteemide-testimiseks-tellida-uue-id-kaardi-testkaardi.html
HV valuutakalkulaator
sergi
sõnum 29.06.2018 18:59:20 vasta tsitaadiga
kaardile siis kaks erinevat kiipi?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sooty
sõnum 29.06.2018 19:34:48 vasta tsitaadiga
Kiip on kiip. Liideseid kaks? Keegi võiks selgitada, kuna lähtun uudisest ning teema võõras.
reints
reints
sõnum 29.06.2018 20:03:33 vasta tsitaadiga
Tellisin ka ära. Vaatab mis teeb
Renq
Renq
sõnum 29.06.2018 20:15:48 vasta tsitaadiga
Positiivne oleks see, kui nüüd saaks rohelisest kaardist lahti tänu sellele. Või töökoha kiipkaardist.
pluto
sõnum 29.06.2018 20:21:40 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Esmamõte sama, aga siis meenus, et sellisel juhul ei saa ma jälle ID ning pangakaarti koos kaasas kanda, ei saa viipemakset teha, kuna praegu rohelist ei kasuta, siis pole maksed häiritud.
kussu
kussu
sõnum 29.06.2018 21:01:48 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Töökoha kiibist saad lahti kui töö kiibi puhul on tegemist Mifare kiibiga ja läbipääsusüsteemi haldaja lisab su ID kaardi lubatud kaartide nimekirja.
Uus kiip (NXP P60D145) sisaldab: MIFARE DESFireEV1™, MIFARE Plus™, MIFARE™ Classic certified as ready-to-use applications.
https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75017695.pdf
https://en.m.wikipedia.org/wiki/MIFARE
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Renq
Renq
sõnum 29.06.2018 21:34:49 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Renq kirjutas:
Päh ajasin pada, töökaart samasugune nagu rohelinegi, pole mingit nähtavat kiipi. Või pole see oluline?
Dijital
Dijital
sõnum 29.06.2018 21:41:16 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Meil liideti töökoha ukse avamine rohelise kaardiga : )
sõnum 29.06.2018 21:51:34 vasta tsitaadiga
kussu
kussu
sõnum 29.06.2018 22:13:52 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
kussu kirjutas:
Renq kirjutas:
See pole oluline mis kujul see on. Ise kasutan paljude läbipääsudes hoopis sõrmust, seal sees kolm kiipi thumbs_up.gif
ID ehk EM
M1 ehk Mifare Classic
NFC
http://www.jakcom.com/ins/R3/JAKCOM_R3.html
Dev Grex
sõnum 29.06.2018 22:49:23 vasta tsitaadiga
Huvitav, palju siis ID kaart nüüd rohkem maksma hakkab. Aasta-kaks tagasi taheti juba sama asja teha, aga siis pidavat liiga kulukas olema ja jäeti ära see pull.
Kommentaarid: 358 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 302
arm2004
arm2004
sõnum 29.06.2018 23:09:18 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
see on tõesti huvitav! väänatakse kohustusliku dokumendi hinnale 100% otsa, "sest nii palju rohkem võimalusi Tallinna inimestele"icon_rolleyes.gif
sõnum 29.06.2018 23:10:25 vasta tsitaadiga
Aga miks arvate, et 25 eurost rohkem hakkab maksma?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 30.06.2018 03:49:58 vasta tsitaadiga
kilobaidid ja rakendused maksavad.
arm2004
arm2004
sõnum 30.06.2018 05:26:43 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
SKP tõus, maksuvaba miinimumi tõus jne vabandused incoming. Oss võib valitsusest läinud olla, aga tema mentaliteet "ühe peoga anname ja siis kahega võtame" pole kuskile kadunud.
ID kaart ideaalne lüpsimasin - kohustuslik kõigile.
PTC
sõnum 01.07.2018 11:14:12 vasta tsitaadiga
Millised on selle nö viipepoole use-case'd? St kas on mõistlik kasutada isikut tõendavat kaarti igapäevaselt uksekaardina? Või siis ka kliendikaardina? Uksekaart kaob ära - pole hullu - järgmine päev saad uue. ID kaart kaob - jama kui palju.
kevku
sõnum 01.07.2018 13:12:43 vasta tsitaadiga
Inimeste laiskus on alati see mille nimel turvalisues kompromisse tehakse.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 01.07.2018 19:21:19 vasta tsitaadiga
Mul juulis just ID-kaarti uuendada vaja, ei tea, kas peaks nüüd asja edasi lükkama aasta lõppu? Kohustuslik võib see ju olla, aga pass olemas, seega reisimist ei segaks ja Eestis ajab juhiluba ka sageli asja ära.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
sõnum 01.07.2018 20:21:45 vasta tsitaadiga
arm2004, neil on sinna veel pikk tee minna, alustuseks võiks kehtivusaja kärpida ühele aastale, saaks riigiexcelisse kohe ühe rea juurde, mida jagama hakata...
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0274
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
netcat
netcat
sõnum 02.07.2018 12:23:02 vasta tsitaadiga
Aeg oleks need viibatavad kivid millegi sisse integreerida, mida inimesel on kaardist mugavam kaasas kanda ja mitte ära kaotada. Sõrmus, käevõru vms.
sõnum 02.07.2018 12:37:22 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Ammu olemas ning pole mingeid sõrmuseid ega võrusid kanda.
Värgi nimenks siis: nahaalune ID-Chip või siis nahale kleebitav ID-Chip "kile".
Ja kui uskuda "sahinaid puude latvadest", siis ka Eestis on juba inimesi kelledel on ID-Chip naha all ning mingit ID-kaarti rohkem vaja pole.
netcat
netcat
sõnum 02.07.2018 12:57:28 vasta tsitaadiga
Aed, tutvu palun aiaauguga.
Võib-olla on olemas ka inimesi, kes on endale lasknud ratastega kunstjalad alla opereerida, aga see ei tähenda, et sellepärast tuleks pidada äravõetavaid rulluiske mõttetuks tooteks.
reints
reints
sõnum 03.07.2018 09:16:02 vasta tsitaadiga
Aga nagu ikka asjadega.
Algul vabatahtlik siis soovituslik ja lõpuks kohustuslik.
tonuera
sõnum 04.07.2018 08:21:48 vasta tsitaadiga
"Näiteks muutub ID-kaardi isikuandmete fail" - et jumala pärast ükski olemasolev lahendus uue kaardiga ei töötaks?
ID kaardi arendajad teevad kõik endast oleneva, et ID kaarti POLEKS võimalik laialdaselt kasutada, kuna iga aasta tuleb kõik rakendused uuesti üle kirjutada.
uus teema   vasta Uudised »  Eesti IT ja tehnikaalased uudised »  Aasta lõpus tuleb välja uus ID-kaart mine lehele 1, 2  järgmine
