arvutisõber
18.01.2004 20:37:47
Kas akent, mille juures on monitor, tohib külma ilmaga lahti teha ? |
Molu on täpselt akna juures... Monitor oli juba vähemalt 30 min kinni olnud, tegin akna lahti ja kuulsin mingit vaikset plaksumist
Panin siis molu tööle ja mingi kerge vile oli, vile muutus voolutule vilkumise rütmis... panin siis arvuti ka tööle ja võttis pildi kiiresti ette ja pilt oli selline nagu ikka
Kas tohib muidu akent lahti teha, kui näiteks monitor töötab ja väljas on pakane
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
chiller
18.01.2004 21:04:56
| ega ei soovitata eriti, nt. kui teleka ostad siis manuaalis kirjas ennem käivitamis lase soojeneda toatemperatuurini
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
dvdzoid_est
18.01.2004 21:08:04
ise teen kogu aeg nii.
Telekad ja monitorid pauguvad lausa.
Aga see on mu arust korpuse kokkutõmbumise tagajärg.
Igatahes põdeda ei tasu, mu arust.
_________________ See on minu tagasihoidlik arvamus. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
18.01.2004 21:12:29
kui just tegu pole tuuletõmbusega(st. monitor akna peal ), siis pole hullu
201 |
rastix
19.01.2004 17:24:04
| kuidas on lood TFT monitoriga, kui aken lahti on ja külma õhku sisse puhub? Ei tohiks nagu ära külmuda?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
Tint
19.01.2004 17:27:22
ei tohiks
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
sergay
19.01.2004 17:27:39
| rastix kirjutas: |
| kuidas on lood TFT monitoriga, kui aken lahti on ja külma õhku sisse puhub? Ei tohiks nagu ära külmuda? |
Ära ei külmu, aga teatavasti TFT pilt läheb külmaga väga ujuvaks
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Taun0
20.01.2004 22:05:00
mässid monitori teki sisse
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
corvette
20.01.2004 23:04:45
Oh teid nalja mehi Alati kui HV foorumisse tuled läheb tuju paremaks kohe
Kui muidugi kondentsi ei karda siis lase käia
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
stepzter
21.01.2004 00:57:01
| Mis kondentsi? Õhu suhteline niiskus väheneb õhu soojenemisega ja mingit kondensatsiooni ei teki. Pigem tasub karta, et vihma hakkab sisse sadama.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Porno Parm
mugavuspagulane
21.01.2004 02:27:26
| rastix kirjutas: |
monitor tõmbub kokku nagu mehe au külmas vees
19" asemel on laual 15 "ne
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Kodanik21
21.01.2004 09:43:00
| stepzter kirjutas: |
| Mis kondentsi? Õhu suhteline niiskus väheneb õhu soojenemisega ja mingit kondensatsiooni ei teki. Pigem tasub karta, et vihma hakkab sisse sadama. |
Päris nii see ei ole. Kondents tekib ka siis, kui temperatuuride vahe on suur. Näiteks tekib kondents talvel akendele, sest toas temp ~21C ja väljas ~-10C siis akna juurs on tempide vahe väga suur ja kui toas on veel sobivalt niiske...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
sashaobrok
22.01.2004 19:45:19
sa ei saa pihta...
just tekibki kondens
sest kui molu on jahenenud ja sa oled juba akna kinni pannud siis molu on veel m6nda aega kylm
ja soe 6hk tuleb igalt poolt
ja teatavasti tekib kylmale pinnale sellisel juhul kondens
stepzter
22.01.2004 23:51:24
| Töötav monitor eritab täiesti arvestataval määral soojust. See peab ikka väga ränk olukord olema, et sellise mehhanismiga kondensi tekiks.
26 |
taipohh
23.02.2007 14:06:38
üks tüüp tõi oma monitori vabsjee süles ükskord talvel mingi 1.5 km ja pilt enne ette ei tuld kui 30 mintsa soojenes!"!
_________________ Tapa sionist! |
Terror
23.02.2007 14:25:03
| stepzer räägib õiget juttu, monitori sisse ei saa mingi nipiga sellises olukorras kondentsi tekkida. Monitor eraldab arvestatavalt soojust ning õhuvahetus korpusest väljajääva ümbrusega ei ole eriti hea, seega ei hakka seal mingit suurt tempi vahet esinema.
91 |
8
24.02.2007 02:26:44
| Pigem on oht selles, et elektroonikaplaadi osad ja mõned komponendid võivad järsus külmas õhuvoolus veidi kokku tõmbuda ja siis on mikropragude (külmjoodete) tekkimise oht. Mis võivad ka kunagi hiljem märku anda. Muidugi sama oht on ka külmas transportimisel, seega paratamatu. Töötava ise soojusteraldava seadme puhul on probleem hoopiski väiksem.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
