uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Teise monitori ühendamine *SOLVED* märgi kõik teemad loetuks
tomb241
tomb241
sõnum 29.06.2020 19:50:55 Teise monitori ühendamine *SOLVED* vasta tsitaadiga
EDIT: Sain lihtsa adapteriga lahendatud! Tänud
Tere
Sain just uue monitori ja selle sain ikka normaalselt ühendatud. Nüüd tahaks vana monitori ka alles jätta ja teise ekraanina ühendada samale arvutile, aga miskipärast samasugune VGA kaabel teises augus ei tööta. Proovsin ka mingit kuldset VGA male 24-1 juhet, mis ka ei töötanud. Kui teleka nt HDMI-ga ühendada, siis kõik funkab, ehk arvuti ikka toetab kahte ekraani minu arusaama järgi.
Mis võimalused mul on?
PC
1650x1050 monitor
viimati muutis tomb241 01.07.2020 16:14:22, muudetud 1 kord
von Wu
von Wu
sõnum 29.06.2020 20:19:35 vasta tsitaadiga
Mis otsa sa kuhu pistsid?
Kui ühendad VGA emaplaadil olevasse pessa ja DVI videokaardi külge, siis ei töötagi mõlemad.
Vana monitor ühenda DVI-ga ja uus HDMI või DP-ga ning ikka mõlemad videokaardi külge.
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
tomb241
tomb241
sõnum 29.06.2020 20:31:45 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
DVI juhtme panin arvuti sinna teise valgesse DVI omasse
Uus on samamoodi ainult vga või dvi-ga. Oleks siis adapterit vaja? Kas need kõik arvuti augud ei olegi emaplaadi/videokaardiga ühenduses?
SOS
SOS
sõnum 29.06.2020 20:41:28 vasta tsitaadiga
Sõltuvalt emaplaadist/seadistusest saab kasutada ka mõlemaid korraga. Nii eraldi videokaardi oma kui emaplaadil olevat integreeritud graafika väljundeid. Tõenäoliselt vaja BIOSist kontrollid kas konkreetne emaplaat toetab paralleelselt mõlemat viisi. kui jah, aga pilti ikka ei tule, siis võivad vajaga ka mõlemad videodriverid värskendamist (ja ka neil saab olla kuskil linnuke, mis seda piirab).
Aga kui väga täpselt ei jaga, mida ja kust näpid, siis on reaalne oht tervenisti "pimedaks" jääda, nii et kummastki ei saa enam pilti kätte
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
von Wu
von Wu
sõnum 29.06.2020 21:35:43 vasta tsitaadiga
Mingid lahendused on, mis teatud tingimustel nii toimivad, aga enamasti siiski integreeritud videokiirendit ja eraldi videokaarti korraga kasutada ei saa. Vähemalt mitte nii, et mõlemal normaalne pilt.
BIOSis saab valida, kummast pilti näidatakse. Võib ju uurida, kas on integreeritud video juures valik "always on" vms.
Kõige lihtsam on hankida üleminek, mis võimaldab DVI-ga monitori ühendada HDMI või DP pessa.
tomb241
tomb241
sõnum 29.06.2020 23:31:23 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Siuke siis töötaks?
von Wu
von Wu
sõnum 29.06.2020 23:52:10 vasta tsitaadiga
Peaks töötama küll. Mis resolutsiooniga see uus monitor on? Kui 2560x1440 või suurem, siis tasub üle kontrollida. Displayport-DVI tavaliselt töötab, aga HDMI-DVI alati ei pruugi (näitab madalamat resolutsiooni).
Kui otsustad osta hoopis juhtme, kus kummaski otsas erinev pistik, siis need on küll sageli ühepoolsed, tuleb müüjale öelda, mis pesa on arvutil ja mis monitoril.
Müüa igasugu asju
tomb241
tomb241
sõnum 30.06.2020 00:45:46 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Vana (praegu ühendamata) on 1650x1050 ja uus on 1920x1080
Kuna mul neid DVI juhtmeid kaks, siis pigem see juhtmeta adapter
