tomb241
29.06.2020 19:50:55
Teise monitori ühendamine *SOLVED* |
EDIT: Sain lihtsa adapteriga lahendatud! Tänud
Tere
Sain just uue monitori ja selle sain ikka normaalselt ühendatud. Nüüd tahaks vana monitori ka alles jätta ja teise ekraanina ühendada samale arvutile, aga miskipärast samasugune VGA kaabel teises augus ei tööta. Proovsin ka mingit kuldset VGA male 24-1 juhet, mis ka ei töötanud. Kui teleka nt HDMI-ga ühendada, siis kõik funkab, ehk arvuti ikka toetab kahte ekraani minu arusaama järgi.
Mis võimalused mul on?
PC
1650x1050 monitor
viimati muutis tomb241 01.07.2020 16:14:22, muudetud 1 kord |
von Wu
29.06.2020 20:19:35
Mis otsa sa kuhu pistsid?
Kui ühendad VGA emaplaadil olevasse pessa ja DVI videokaardi külge, siis ei töötagi mõlemad.
Vana monitor ühenda DVI-ga ja uus HDMI või DP-ga ning ikka mõlemad videokaardi külge.
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
tomb241
29.06.2020 20:31:45
| von Wu kirjutas: |
Vana monitor ühenda DVI-ga ja uus HDMI või DP-ga ning ikka mõlemad videokaardi külge. |
DVI juhtme panin arvuti sinna teise valgesse DVI omasse
Uus on samamoodi ainult vga või dvi-ga. Oleks siis adapterit vaja? Kas need kõik arvuti augud ei olegi emaplaadi/videokaardiga ühenduses?
SOS
29.06.2020 20:41:28
Sõltuvalt emaplaadist/seadistusest saab kasutada ka mõlemaid korraga. Nii eraldi videokaardi oma kui emaplaadil olevat integreeritud graafika väljundeid. Tõenäoliselt vaja BIOSist kontrollid kas konkreetne emaplaat toetab paralleelselt mõlemat viisi. kui jah, aga pilti ikka ei tule, siis võivad vajaga ka mõlemad videodriverid värskendamist (ja ka neil saab olla kuskil linnuke, mis seda piirab).
Aga kui väga täpselt ei jaga, mida ja kust näpid, siis on reaalne oht tervenisti "pimedaks" jääda, nii et kummastki ei saa enam pilti kätte
180 |
von Wu
29.06.2020 21:35:43
Mingid lahendused on, mis teatud tingimustel nii toimivad, aga enamasti siiski integreeritud videokiirendit ja eraldi videokaarti korraga kasutada ei saa. Vähemalt mitte nii, et mõlemal normaalne pilt.
BIOSis saab valida, kummast pilti näidatakse. Võib ju uurida, kas on integreeritud video juures valik "always on" vms.
Kõige lihtsam on hankida üleminek, mis võimaldab DVI-ga monitori ühendada HDMI või DP pessa.
681 |
tomb241
29.06.2020 23:31:23
| von Wu kirjutas: |
Kõige lihtsam on hankida üleminek, mis võimaldab DVI-ga monitori ühendada HDMI või DP pessa. |
Siuke siis töötaks?
von Wu
29.06.2020 23:52:10
Peaks töötama küll. Mis resolutsiooniga see uus monitor on? Kui 2560x1440 või suurem, siis tasub üle kontrollida. Displayport-DVI tavaliselt töötab, aga HDMI-DVI alati ei pruugi (näitab madalamat resolutsiooni).
Kui otsustad osta hoopis juhtme, kus kummaski otsas erinev pistik, siis need on küll sageli ühepoolsed, tuleb müüjale öelda, mis pesa on arvutil ja mis monitoril.
681 |
tomb241
30.06.2020 00:45:46
| von Wu kirjutas: |
Kui otsustad osta hoopis juhtme, kus kummaski otsas erinev pistik, siis need on küll sageli ühepoolsed, tuleb müüjale öelda, mis pesa on arvutil ja mis monitoril. |
Vana (praegu ühendamata) on 1650x1050 ja uus on 1920x1080
Kuna mul neid DVI juhtmeid kaks, siis pigem see juhtmeta adapter
