kaupz
17.01.2004 17:28:00
kas 200mmx prosega hakkab kirjutaja tööle? |
arvuti siis aastast 97
200MMX 160(128+32dimm)ram 20gb
kas cd kirjutaja hakkab tööle? kui suuure kiirusega kirjutab? 4x
os win2000
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
gemini
17.01.2004 17:36:49
| No ma isiklikult olen kirjutanud ka sellise masinaga, nagu 133MHz AMD K5.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
kaupz
17.01.2004 18:18:19
| et kui ostaks 52x kirjutaja siis hakkab tööle aga väiksel kiirusel?
pots4t4j4
17.01.2004 18:27:38
miks väiksel kiirusel töötab nii kuis vaja
401 |
keytron
17.01.2004 18:30:37
| Tööle vast hakkab aga buffer underrun vead võivad kiiremal kirjutamisel tekkida!
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Mart352
17.01.2004 18:31:14
Umbes taolise masinaga kõrvetasin oma Nec 7500-ega 8x kiirusega (max kiirus sellel) data-t plaadile. Polnud häda midagi.
52x hakkaks ilmselt tööle küll, kuid kiirust on parem jah väiksemaks võtta. Teed näiteks Nero CD speediga teste ja saad teada kui mitu % kirjutamise ajal prosest võetaksse.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
kaupz
17.01.2004 18:44:03
| ja mitu % siis õige oleks? 50%
DeCoder
17.01.2004 18:46:49
| Kui Feurio`t kasutad, peaks kirjutamine õnnestuma küll.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Eser
17.01.2004 20:15:23
kle ma 486-ga ka plaate teind
kiirusega 16x korduvaid ja tavalisi
katseta algul 1samm max kiirusest alla
aga arvata on et töötab ka max.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
kaupz
17.01.2004 20:35:22
kas sis prose või mälu aeglaseks ei jää?
öelge nüüd et saab ka otse cd-rom pealt kopit teha?
ipruul
17.01.2004 21:22:27
no 52x kiirus on umbes 8 mb/sec(täpselt ei mäleta enam) ning usun, et eriti aeglaseks ei tohiks jääda.
Siin ei loe üldiselt mis masin sul on, peaasi, et cdrw+cd rom
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Margus
HV pensionär
17.01.2004 22:02:09
| DMA teeb oma töö.Proset eriti ei tarbi.Prose võib siis piduriks jääda kui mp3 audio plaadiks teha.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
konn
17.01.2004 22:06:25
486-dx-2@66MHz kirjutas normaalselt nii NT 4.0 kui linuxiga. 200MMX-ga v6id SCSI sappa haakida ja 10 plaati korraga kirjutada.
windoosa peal lihtsalt hakkavad buffer underrunid kui masinat samal ajal muude progedega koormata sest windoosal pole korralikku multitasking keskkonda. unixiliste peal on asi prioriteetidega paigas ja kui sa samal ajal cd-d kirjutad ja filmi vaatad siis l2heb film kooma, mitte kirjutamine.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
aixx
17.01.2004 23:12:30
| mul 52x kirjutaja p266MMX 160MB RAM 8,4GB ATA33 .Paned üksi tööle plaadilt plaadile vast 4-8x mp3st muusikaplaadiks 8x Datat kõvalt väikeste failide puhul 48x suurte 24x Nero6 os on 98SE
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
erxe
20.01.2004 12:13:58
| Manuaalidest olen lugenud, et miinimum võiks olla 166MHz. See oli nii juba HP8210i-l (max 4x), sama ka Lite-oni 52 kordsetel. Eks maksimumi on raskem kätte saada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
20.01.2004 12:26:55
| hmm...ise olen kirjutanud P133 peal...ilusti kirjutas...rammi vist oli 64MB
201 |
HDD
20.01.2004 13:49:16
Sõbral siis sellise configa masin. P 166 mxx 64 m,b mälu 12gb@5200 rpm ja 52x cd-rw. 16x peal kirjutab ilusti aga kui juba rohkem panna siis hakkab buffer peeti jooxsma.
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
hqs
20.01.2004 13:56:25
OT: njaa...kunagi sai kah 486 peal 2x kirjutajaga plaate tehtud
olid ajad...
_________________ O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat! |
| Kommentaarid: 449 loe/lisa |
362 |
pl1600
20.01.2004 14:01:36
burnproof (või analoog) olemas/sisse lülitet siis ei tohiks ju probleeme tekkida
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
kaupz
20.01.2004 22:58:50
sellel karvutis müüdaval liteon ltr-52327s 575,- oli kotis nero romm kruvid ja paber kuidas ide ühendada
kuid miinimum resurssidest mõhkugi.
mis on burnproof? on see rauas? kas sellel liteonil on?
ja kas vanemale arvutile on mõni parem programm kui nero express?
pl1600
21.01.2004 00:50:15
| kaupz kirjutas: |
| mis on burnproof? on see rauas? kas sellel liteonil on? |
1burnbroof peatab kirjutamise kuni arvuti mingil põhjusel(kuna on vana juust) andmeid ette anda ei suuda
plaat ei lähe raisku, andmevoo taastumisel kirjutab lihtsalt samast kohast edasi
2jah on küll
3jah on küll
87 |
kaupz
21.01.2004 16:07:04
win 2000 sai ise installliga hakkama
nero express ka peale mis kaasas oli
ja esimene data mis plaati jätkasin 12x kiirusega toimis küll
seal veel mingid kiirusetestid jms a eks harjutab. ja ega ma seda 52* kiirust igatsegi veel
kas nero express on sama mis nero burn rom? kohtai näitab üht kohati teist kirja
aga väga puust ja punane on küll proge toimimine
Sahib
21.01.2004 16:19:34
nero express on lihtsalt vähem nuppe - algajatele. A la Notepad -Word
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
kaupz
21.01.2004 16:31:57
| siis on see mulle väga õige proge
