uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas 200mmx prosega hakkab kirjutaja tööle? märgi kõik teemad loetuks
kaupz
kaupz
sõnum 17.01.2004 16:28:00 kas 200mmx prosega hakkab kirjutaja tööle? vasta tsitaadiga
arvuti siis aastast 97
200MMX 160(128+32dimm)ram 20gb
kas cd kirjutaja hakkab tööle? kui suuure kiirusega kirjutab? 4x
os win2000
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
gemini
sõnum 17.01.2004 16:36:49 vasta tsitaadiga
No ma isiklikult olen kirjutanud ka sellise masinaga, nagu 133MHz AMD K5.
kaupz
kaupz
sõnum 17.01.2004 17:18:19 vasta tsitaadiga
et kui ostaks 52x kirjutaja siis hakkab tööle aga väiksel kiirusel?
pots4t4j4
sõnum 17.01.2004 17:27:38 vasta tsitaadiga
keytron
sõnum 17.01.2004 17:30:37 vasta tsitaadiga
Tööle vast hakkab aga buffer underrun vead võivad kiiremal kirjutamisel tekkida!
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Mart352
Mart352
sõnum 17.01.2004 17:31:14 vasta tsitaadiga
Umbes taolise masinaga kõrvetasin oma Nec 7500-ega 8x kiirusega (max kiirus sellel) data-t plaadile. Polnud häda midagi.
52x hakkaks ilmselt tööle küll, kuid kiirust on parem jah väiksemaks võtta. Teed näiteks Nero CD speediga teste ja saad teada kui mitu % kirjutamise ajal prosest võetaksse.
Imperfection is perfect
kaupz
kaupz
sõnum 17.01.2004 17:44:03 vasta tsitaadiga
ja mitu % siis õige oleks? 50%
DeCoder
DeCoder
sõnum 17.01.2004 17:46:49 vasta tsitaadiga
Kui Feurio`t kasutad, peaks kirjutamine õnnestuma küll.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Eser
sõnum 17.01.2004 19:15:23 vasta tsitaadiga
kle ma 486-ga ka plaate teind
kiirusega 16x korduvaid ja tavalisi
katseta algul 1samm max kiirusest alla
aga arvata on et töötab ka max.
Must, ja karvane !
kaupz
kaupz
sõnum 17.01.2004 19:35:22 vasta tsitaadiga
kas sis prose või mälu aeglaseks ei jää?
öelge nüüd et saab ka otse cd-rom pealt kopit teha?
ipruul
sõnum 17.01.2004 20:22:27 vasta tsitaadiga
no 52x kiirus on umbes 8 mb/sec(täpselt ei mäleta enam) ning usun, et eriti aeglaseks ei tohiks jääda.
Siin ei loe üldiselt mis masin sul on, peaasi, et cdrw+cd rom
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 17.01.2004 21:02:09 vasta tsitaadiga
DMA teeb oma töö.Proset eriti ei tarbi.Prose võib siis piduriks jääda kui mp3 audio plaadiks teha.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
konn
konn
sõnum 17.01.2004 21:06:25 vasta tsitaadiga
486-dx-2@66MHz kirjutas normaalselt nii NT 4.0 kui linuxiga. 200MMX-ga v6id SCSI sappa haakida ja 10 plaati korraga kirjutada.
windoosa peal lihtsalt hakkavad buffer underrunid kui masinat samal ajal muude progedega koormata sest windoosal pole korralikku multitasking keskkonda. unixiliste peal on asi prioriteetidega paigas ja kui sa samal ajal cd-d kirjutad ja filmi vaatad siis l2heb film kooma, mitte kirjutamine.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
aixx
aixx
sõnum 17.01.2004 22:12:30 vasta tsitaadiga
mul 52x kirjutaja p266MMX 160MB RAM 8,4GB ATA33 .Paned üksi tööle plaadilt plaadile vast 4-8x mp3st muusikaplaadiks 8x Datat kõvalt väikeste failide puhul 48x suurte 24x Nero6 os on 98SE
erxe
sõnum 20.01.2004 11:13:58 vasta tsitaadiga
Manuaalidest olen lugenud, et miinimum võiks olla 166MHz. See oli nii juba HP8210i-l (max 4x), sama ka Lite-oni 52 kordsetel. Eks maksimumi on raskem kätte saada.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
sõnum 20.01.2004 11:26:55 vasta tsitaadiga
hmm...ise olen kirjutanud P133 peal...ilusti kirjutas...rammi vist oli 64MB
HDD
HDD
sõnum 20.01.2004 12:49:16 vasta tsitaadiga
Sõbral siis sellise configa masin. P 166 mxx 64 m,b mälu 12gb@5200 rpm ja 52x cd-rw. 16x peal kirjutab ilusti aga kui juba rohkem panna siis hakkab buffer peeti jooxsma.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
hqs
hqs
sõnum 20.01.2004 12:56:25 vasta tsitaadiga
OT: njaa...kunagi sai kah 486 peal 2x kirjutajaga plaate tehtud icon_biggrin.gif
O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat!
Kommentaarid: 449 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 362
pl1600
sõnum 20.01.2004 13:01:36 vasta tsitaadiga
burnproof (või analoog) olemas/sisse lülitet siis ei tohiks ju probleeme tekkida
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
kaupz
kaupz
sõnum 20.01.2004 21:58:50 vasta tsitaadiga
sellel karvutis müüdaval liteon ltr-52327s 575,- oli kotis nero romm kruvid ja paber kuidas ide ühendada
kuid miinimum resurssidest mõhkugi.
mis on burnproof? on see rauas? kas sellel liteonil on?
ja kas vanemale arvutile on mõni parem programm kui nero express?
pl1600
sõnum 20.01.2004 23:50:15 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
1burnbroof peatab kirjutamise kuni arvuti mingil põhjusel(kuna on vana juust) andmeid ette anda ei suuda
plaat ei lähe raisku, andmevoo taastumisel kirjutab lihtsalt samast kohast edasi
2jah on küll
3jah on küll
mäx2
kaupz
kaupz
sõnum 21.01.2004 15:07:04 vasta tsitaadiga
win 2000 sai ise installliga hakkama
nero express ka peale mis kaasas oli
ja esimene data mis plaati jätkasin 12x kiirusega toimis küll
seal veel mingid kiirusetestid jms a eks harjutab. ja ega ma seda 52* kiirust igatsegi veel
kas nero express on sama mis nero burn rom? kohtai näitab üht kohati teist kirja
aga väga puust ja punane on küll proge toimimine
Sahib
sõnum 21.01.2004 15:19:34 vasta tsitaadiga
nero express on lihtsalt vähem nuppe - algajatele. A la Notepad -Word
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
kaupz
kaupz
sõnum 21.01.2004 15:31:57 vasta tsitaadiga
siis on see mulle väga õige proge
