Deuce
08.05.2020 11:36:59
Kuvari ühilduvus sülearvutiga - ei toimi |
Paluks natuke nõu. On nii umbes viis aastat vana Acer Aspire sülekas. Sellel kipub ekraan virvendama, mõtlesin, et ostan siis juba suurema välise ekraani. Saigi tehtud. Panin kuvari külge, kuid see vaikimis seade ei tundu üldse hea. Pilt ei ole väga terav ja nt alumine menüüriba on vaid pooleldi näha. Proovisin settingute alt seadistada, kuid seal ei ole eriti võimalusi. Resolutsioon oli juba algselt maksimum. Samuti ei saa aru, miks settingute all näitab 60 Hrz, kui uus monitor on 75. Äkki keegi oskab soovitada, mida võiks teha-vaadata? Monitor on ASUS VA24D. Olen jube tänulik!
_________________ http://www.tatoveering.ee/ |
commer
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
Deuce
08.05.2020 17:32:59
| commer kirjutas: |
| Kas pilt on kloonitud mõlemasse ekraani või ainult välist kasutad? |
Panin ekraani lihtsalt külge ja pilt oli nii arvutis endas kui ka välisel. Minu pärast võiks ka ainult välisel olla, aga kuidas seda saavutada, ei tea.
ViskeRelv
08.05.2020 17:47:54
| Display settings -> Multiple displays -> Show only on 2
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
Nipi1000
08.05.2020 18:47:30
| win + p ja saad kiirelt vahetada kummas näitab
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
725 |
Deuce
12.05.2020 10:53:58
| laurx kirjutas: |
reso vale. monitorile sobimatu. |
Aga kas sellega annab midagi ette võtta? Vaatasin, et valikus on see reso, millest kuvari tootetutvustusel juttu, täitsa olemas, Õigupoolest see oligi vaikimis seade, kuid nagu näha, abi sest pole.
Nipi1000
12.05.2020 11:59:07
"win + p" kombinatsiooniga valid, et ainult monitoris oleks pilt ja seejärel valid recommended resolutiooni(1920x1080), siis võiks nagu toimida
20 |
ViskeRelv
12.05.2020 19:21:05
| Just. Valid pildi näitamise ainult välisele monitorile. Siis lähed "kuva sätetesse" ja valid "recommended resolution" või eesti keeles " soovitatud". Eeldan, et monitor on FullHD, siis resolutsiooniks peaks olema 1920x1080
168 |
terric
15.05.2020 17:36:50
Ega juhtumisi VGA pordi kaudu seda monitori ei kasuta,
5a vanusel rüpperaali vist veel leidus, lisa mudel ja mille kaudu ühendus.
HDMI kaudu "pooliku" pildi kuvamine ei tohiks nagu ette tulla... (tv tuleb kui paneel ei toeta "scanline" või nn. originaal pildisignaali,
sellel monitoril manuali järgi peab olema Aspect Control "overscan" mis peaks sees olema siis peaks pilt õiges raamistikus olema).
VGA-aga küll tuleb ja siis on monitoridel tavaliselt "auto set" jne vaata manualist
mis "süncroniseerib" pildi ja näed seda mida pead nägema see siis analog signaali kohta.
Teine soovitus kasuta videokaardi kontrollpaneeli, nvidia, ati/amd, intel mitte w10 oma (kui seal on w10 või mis iganses w * ).
Huupi pakutud mõtted ....
