Petz
12.01.2004 12:15:03
kuidas säilitada kõvaketast? |
Plaanis hulga aastaid tublilt töötanud kurikuulus IBM 30GB hd välja vahetada, sest üksikud pahad sektorid tekkinud... Et ketas muidu täiesti töökorras, saaks selle peal mingit vähemolulist inffi säilitada. Kuidas aga kapi otsas seismine sellisele surema hakkavale kettale mõjub? Kas on aasta pärast samas seisus või läheb vahepeal päris rooste?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Sahib
12.01.2004 13:20:36
Pea-asi et niiske pole. Õhuniiskus siis. Toas temp suht stabiilne. Antistaatiline pakend muidugi ja aasta peab vastu küll. Kaua seal info tegelikult säilib? Noh, järgmine sajand on täpsemad andmed käes
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
xtr
16.01.2004 12:43:07
rooste ta nüüd vaevalt läheb, seal ju vaakum sees
niiskus on paha jah. ja kuumus. muud asjad nagu toas ei tohiks mõjutada....kui just kassi ei ole
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
274 |
Eser
16.01.2004 13:02:21
vaakumit pole aga vähemalt 1 auk on küll
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
xtr
16.01.2004 13:26:47
vanasti oli igatahes õhukindel ruum seal
274 |
386
17.01.2004 17:59:16
Lisaks veel yhe kysimuse sama teema alla. Kas kusagil ei myyda mingisuguseid karpe tavaliste 3' HDD jaoks? Põhimõtteliselt sama probleem, mis Petzil. Karbi idee oleks, et kõvakettal seal mugav olla ning karbi välimus oleks OK. (Neid HDD sahtleid, mis käivad 5' aukutesse, mitte pakkuda)
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
mizzo
18.01.2004 23:29:35
| xtr kirjutas: |
vanasti oli igatahes õhukindel ruum seal  |
õhukindel ehk hermeetiline ja vaakum on 2 eri keskkonda. Ma pole küll kulnud, et vindid kunagi vaakumiga olid. Mis mõttega? Lihtsalt hermeetiliselt on suletud.
Porno Parm
mugavuspagulane
18.01.2004 23:37:33
| neil jah see kummikile seal augul õhurõhu jaoks
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
siimp
18.01.2004 23:40:34
aga badid ei pruugi edasi areneda, v6id hoida teda näiteks secondary kettana sees hoida.
minu 20gb fujitsul pea paar aastat m6ned badid, aga juurde ple tekkinud.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
Petz
19.01.2004 14:16:51
| siimp kirjutas: |
minu 20gb fujitsul pea paar aastat m6ned badid, aga juurde ple tekkinud. |
Mul ta juba secondary ongi... Kui saaks seisma panna, siis võiks jah hoida neid seal nii palju kui mahub, aga mis ta ilmaaegu keerutab ja kulub!
Mul pole kah asi badimaks läinud, aga arvestades antud isendite halba kuulsust, ei maksa ohutunnet kaotada
75 |
stepzter
19.01.2004 14:34:06
| Vintides muide ei saagi vaakumit olla, kuna lugemispea hõljub ketta kohal imeõhukesel õhkpadjal.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
