uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas säilitada kõvaketast? märgi kõik teemad loetuks
Petz
sõnum 12.01.2004 12:15:03 kuidas säilitada kõvaketast? vasta tsitaadiga
Plaanis hulga aastaid tublilt töötanud kurikuulus IBM 30GB hd välja vahetada, sest üksikud pahad sektorid tekkinud... Et ketas muidu täiesti töökorras, saaks selle peal mingit vähemolulist inffi säilitada. Kuidas aga kapi otsas seismine sellisele surema hakkavale kettale mõjub? Kas on aasta pärast samas seisus või läheb vahepeal päris rooste? icon_razz1.gif
Sahib
sõnum 12.01.2004 13:20:36 vasta tsitaadiga
Pea-asi et niiske pole. Õhuniiskus siis. Toas temp suht stabiilne. Antistaatiline pakend muidugi ja aasta peab vastu küll. Kaua seal info tegelikult säilib? Noh, järgmine sajand on täpsemad andmed käes icon_biggrin.gif
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
xtr
xtr
sõnum 16.01.2004 12:43:07 vasta tsitaadiga
niiskus on paha jah. ja kuumus. muud asjad nagu toas ei tohiks mõjutada....kui just kassi ei ole icon_razz.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 324 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 268
Eser
sõnum 16.01.2004 13:02:21 vasta tsitaadiga
vaakumit pole aga vähemalt 1 auk on küll
Must, ja karvane !
xtr
xtr
sõnum 16.01.2004 13:26:47 vasta tsitaadiga
386
386
sõnum 17.01.2004 17:59:16 vasta tsitaadiga
Lisaks veel yhe kysimuse sama teema alla. Kas kusagil ei myyda mingisuguseid karpe tavaliste 3' HDD jaoks? Põhimõtteliselt sama probleem, mis Petzil. Karbi idee oleks, et kõvakettal seal mugav olla ning karbi välimus oleks OK. (Neid HDD sahtleid, mis käivad 5' aukutesse, mitte pakkuda)
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
mizzo
sõnum 18.01.2004 23:29:35 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
õhukindel ehk hermeetiline ja vaakum on 2 eri keskkonda. Ma pole küll kulnud, et vindid kunagi vaakumiga olid. Mis mõttega? Lihtsalt hermeetiliselt on suletud.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 18.01.2004 23:37:33 vasta tsitaadiga
neil jah see kummikile seal augul õhurõhu jaoks
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
siimp
siimp
sõnum 18.01.2004 23:40:34 vasta tsitaadiga
aga badid ei pruugi edasi areneda, v6id hoida teda näiteks secondary kettana sees hoida.
minu 20gb fujitsul pea paar aastat m6ned badid, aga juurde ple tekkinud.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Petz
sõnum 19.01.2004 14:16:51 vasta tsitaadiga
siimp kirjutas:
Mul ta juba secondary ongi... icon_wink.gif Kui saaks seisma panna, siis võiks jah hoida neid seal nii palju kui mahub, aga mis ta ilmaaegu keerutab ja kulub!
Mul pole kah asi badimaks läinud, aga arvestades antud isendite halba kuulsust, ei maksa ohutunnet kaotada icon_wink.gif
stepzter
stepzter
sõnum 19.01.2004 14:34:06 vasta tsitaadiga
Vintides muide ei saagi vaakumit olla, kuna lugemispea hõljub ketta kohal imeõhukesel õhkpadjal.
