uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Wordpressi error: There has been a critical error on your website. Please check your site admin email inbox for instructions. märgi kõik teemad loetuks
Vares
Vares
sõnum 13.04.2020 21:56:51 Wordpressi error: There has been a critical error on your website. Please check your site admin email inbox for instructions. vasta tsitaadiga
Nii lehel kui wp-admini aknas on vaid see veateade. Pluginate ja teemade kausta nimetasin ümber aga mingit muutust ei toimunud.
Ahjaa - meilile ei ole ka mingit teadet tulnud niiet ei oska mingit täiendavat infot ka anda, et mis ja kus võiks rikki olla.
On kellelgi ideid?
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Dev Grex
sõnum 13.04.2020 22:08:35 vasta tsitaadiga
Kas automaatsed uuendused olid sisse lülitatud? Soovitaksin proovida ka aktiivse teema kataloogi ümbernimetamist.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
Vares
Vares
sõnum 14.04.2020 10:11:04 vasta tsitaadiga
Automaatsete uuenduste kohta ei tea (ei mäleta) aga näen wp-content/upgrade all kausta "wordpress-5.4-no-content-GFtpwl". Kas see võiks anda vihje, et uuendus on käima läinud aga selle käigus on miski vussi läinud? Kuupäev on kaustal 2 aprill ja umbes samal ajal viimati see koduleht vist ka ligipääsetav oli.
Mis sellises olukorras tegema peaks?
sõnum 14.04.2020 10:15:19 vasta tsitaadiga
M@x
M@x
sõnum 14.04.2020 10:20:01 vasta tsitaadiga
Tee varukoopia, seejärel lae Wordpressi failid nende kodulehelt alla ning kirjuta üle (va. wp-config.php). Võid ka vaadata ega .maintenance nimelist faili juhuslikult ei ole, aga see pigem muu rida.
Kui hätta jääda võta ühendust, aitan korda.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
Vares
Vares
sõnum 14.04.2020 15:32:50 vasta tsitaadiga
.maintenance nimeline fail oli olemas, seda mäletan.
Backupi peaksin tegema andmebaasist?
M@x
M@x
sõnum 14.04.2020 17:11:24 vasta tsitaadiga
Vares kirjutas:
Kustuta .maintenance nimeline fail, hakkab vast tööle. Backup nii andmebaasist kui kõigist failidest.
btw. juhtus Telias serveris oleval lehel täpselt sama asi just paar tundi tagasi.
Võid ka debugida, pane need read wp-config.php faili.
// Enable WP_DEBUG mode
define( 'WP_DEBUG', true );
// Enable Debug logging to the /wp-content/debug.log file
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
// Disable display of errors and warnings
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );
@ini_set( 'display_errors', 0 );
// Use dev versions of core JS and CSS files (only needed if you are modifying these core files)
define( 'SCRIPT_DEBUG', true );
Vares
Vares
sõnum 14.04.2020 21:26:34 vasta tsitaadiga
.maintenance sees oli rida <?php $upgrading = 1585831591; ?>
debugimine ei vii ka kuhugi - logifaili ei teki ja ekraanile ka midagi lisaks ei ilmu icon_sad.gif
SirShark
sõnum 16.04.2020 20:56:20 vasta tsitaadiga
Logidest ei saa siis vaadata kuskohast probleem tekib? Critical error viitab ikka tõsisemale asjale kui php Warningule?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
