Vares
13.04.2020 20:56:51
Wordpressi error: There has been a critical error on your website. Please check your site admin email inbox for instructions. |
Nii lehel kui wp-admini aknas on vaid see veateade. Pluginate ja teemade kausta nimetasin ümber aga mingit muutust ei toimunud.
Ahjaa - meilile ei ole ka mingit teadet tulnud niiet ei oska mingit täiendavat infot ka anda, et mis ja kus võiks rikki olla.
On kellelgi ideid?
_________________ ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong! |
66 |
Dev Grex
13.04.2020 21:08:35
| Kas automaatsed uuendused olid sisse lülitatud? Soovitaksin proovida ka aktiivse teema kataloogi ümbernimetamist.
| Kommentaarid: 358 loe/lisa |
302 |
Vares
14.04.2020 09:11:04
Automaatsete uuenduste kohta ei tea (ei mäleta) aga näen wp-content/upgrade all kausta "wordpress-5.4-no-content-GFtpwl". Kas see võiks anda vihje, et uuendus on käima läinud aga selle käigus on miski vussi läinud? Kuupäev on kaustal 2 aprill ja umbes samal ajal viimati see koduleht vist ka ligipääsetav oli.
Mis sellises olukorras tegema peaks?
66 |
14.04.2020 09:15:19
Vares, varukoopiast taastama ilmselt...
196 |
M@x
14.04.2020 09:20:01
Tee varukoopia, seejärel lae Wordpressi failid nende kodulehelt alla ning kirjuta üle (va. wp-config.php). Võid ka vaadata ega .maintenance nimelist faili juhuslikult ei ole, aga see pigem muu rida.
Kui hätta jääda võta ühendust, aitan korda.
127 |
Vares
14.04.2020 14:32:50
.maintenance nimeline fail oli olemas, seda mäletan.
Backupi peaksin tegema andmebaasist?
66 |
M@x
14.04.2020 16:11:24
| Vares kirjutas: |
Backupi peaksin tegema andmebaasist? |
Kustuta .maintenance nimeline fail, hakkab vast tööle. Backup nii andmebaasist kui kõigist failidest.
btw. juhtus Telias serveris oleval lehel täpselt sama asi just paar tundi tagasi.
Võid ka debugida, pane need read wp-config.php faili.
// Enable WP_DEBUG mode
define( 'WP_DEBUG', true );
// Enable Debug logging to the /wp-content/debug.log file
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
// Disable display of errors and warnings
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );
@ini_set( 'display_errors', 0 );
// Use dev versions of core JS and CSS files (only needed if you are modifying these core files)
define( 'SCRIPT_DEBUG', true ); |
127 |
Vares
14.04.2020 20:26:34
.maintenance sees oli rida <?php $upgrading = 1585831591; ?>
debugimine ei vii ka kuhugi - logifaili ei teki ja ekraanile ka midagi lisaks ei ilmu
66 |
SirShark
16.04.2020 19:56:20
| Logidest ei saa siis vaadata kuskohast probleem tekib? Critical error viitab ikka tõsisemale asjale kui php Warningule?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
