praegune kellaaeg 30.08.2026 04:26:38
ramli
15.01.2004 16:52:35
Kas mul raadiolingiga on ikka tulemüür vahel? |
Mingi aeg tagasi sai lastud RDSL sisse tuua, peale seda väidab Zonealarm, et
tglt ei väidagi midagi, hoopis vait on ja ei näita mingit kahtlast sissetulevat aktiivsust. Ma võiks ju õnnelik selle üle olla, aga samas kui vahest (harva) RDSL maas on ja dial-upi kasutan, siis selsamal ZA-l on käed jalad tööd täis sissetrügivate pahalaste takistamisega. Häbelikult siin algul püüdsin end uskuma panna, et äkki on see värk kuidagi kavalalt lahendatud ja läbi õhu pahad ei tule (asja püsti pannud tehnikult küsisin ju üle ka, et kas viirusetõrje ja tulemüür jäävad samamoodi toimima, kõik pidi okk olema) aga see pole õnnestunud ning südames on ikkagi kahtlus, et see ebasoovitav liiklus hoopis ZA-st kuidagi mööda käib.
Küsimus siis, et oskab keegi öelda, kuidas ma teada saaks, mis tegelikult toimub ?
Kui oluline, siis OS on W98, Zonealarm on tavaline (sesmõttes, et mitte pro) ja viirusetõrjeks McAfee, mis tundub, et online täitsa toimib.
Deep Fury
20.01.2004 12:56:19
Re: Kas mul raadiolingiga on ikka tulemüür vahel? |
Noh saab suppordist järele küsida aga võib ka lasta oma ühendust väljastpootl testida. www.grc.com shieldsup test ehk vast midagi näitab.
Üldiselt kui sul zonealarm dial-upi taga normaalselt töötab, siis ma ei näe põhjust miks ta RDSLi taga ei peaks toimima. Kui sul RDSLis olles sisevõrgu IP,
siis pole muidugi vaja imestada, et seal vaikne on
ramli
21.01.2004 16:06:22
Tegelt just täna hommikpoole tuuseldasin ZA lehel ja sealt ka grcle sadeti. Leaktest ja shieldsup mõlemad väidavad asja parimas korras olema.
| Kui sul RDSLis olles sisevõrgu IP,... |
Kui sellest õigesti aru saan, siis sellist asja pole mitte. Shieldsupi väidetud Your Internet connection's IP address is uniquely associated with the following "machine name": xxx.xxx.xxx.xxx ei lange sisevõrgus masinatele antud IP-dega küll kokku. Katsetasin isegi mõlemaid ühendusi.
Tänud igatahes vastamast ja olen nüüd rahulikum.
Fukiku
21.01.2004 23:44:15
otot.. kas sa nüüd said sealt vastuseks selle IP, mis sinu masin enda konfis näitab või mingi sellest erineva IP ? kui sealt saadud IP on oma masina IPst erinev, siis see just seda tähendabki, et oled kuskil sisevõrgus maskeraadi taga peidus ja kaitstud nagu vanajumala seljataga..
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Karel
22.01.2004 10:47:33
Kusjuures ka vanajumala seljataga või "boo!" teha. Näiteks oled kusagilt mõne troojalase sisse tõmmanud, mis siis rõõmsasti mailiga logisid välja saadab ja aegajalt netist sõpru alla tirib ja installib...
_________________ Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad. |
ramli
22.01.2004 11:43:51
IP-d kõik ikka erinevad.
Karelil ka muidugi õigus, liiga kindel ei saa kunagi olla, ka päästerõngaga ujuma minnes võib ära uppuda. Siiski ma vähemalt ARVAN , et sellist muret mul ei ole. Üsna regulaarselt (st, vahest kui meelde tuleb...) saab masinat viirustõrjega ja adavare+spybotiga üle käidud.
Viimatinimetatud ikka ühtkomateist leiavad, mis nagu ma aru saan, on tavaline asi. McAfee on käigu pealt siin asju kinni püüdnud, nii, et tavakontrolli ajal masinast ei ole ma kunagi sellega midagi leidnud. Ja igasugustesse meililisadesse suhtun ma väga hoolimatult st, et kui ikka mingi kahtlus on, lennutan prügimäele...
