uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  MySQL import märgi kõik teemad loetuks
kurv
sõnum 03.04.2020 12:27:30 MySQL import vasta tsitaadiga
MySQL import hangub. Kui ma laen üles andmebaasi(1,28GB)
mysql -u xxxx -p xxxx < /folder/xxxx.sql
teeb ta seda nii kaua, kuni saab tala
Connection to xx.xx.xx.xx port 22: Broken pipe
Probleem on just selle ühe andmebaasiga. Teised andmebaasid toimetavad ilusti.
Lasin sama skeemi peale VPS-le (Debian 10, MySQL jne) ning sinna läheb see probleemne andmebaas kenasti üles.
Kas viga MySQL-s? Kuigi teiste andmebaasidega toimetab...
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
Renka
Renka
sõnum 03.04.2020 13:24:06 vasta tsitaadiga
Aga vaata mis päringud toimuvad baasis ja mis nende staatus on.
Vaata ka MySQL logi.
Veateade viitaks nagu, et ükski bitt ei liikunud sinu ja MySQL vahel mõnda aega ja ühendus katkestati.
kurv
sõnum 03.04.2020 13:34:42 vasta tsitaadiga
2020-04-01 19:58:47 5235 [Warning] Aborted connection 5235 to db: 'db' user: 'user' host: 'localhost' (Got an error writing communication packets)
2020-04-01 22:10:58 6301 [Warning] Aborted connection 6301 to db: 'db' user: 'user' host: 'localhost' (Got an error writing communication packets)
E: Mingi osa ikka läheb, näitab 106 tabelit, aga peaks olema 257 vms.
maty
sõnum 03.04.2020 13:42:38 vasta tsitaadiga
mysql -u root -p
set global net_buffer_length=1000000; --Set network buffer length to a large byte number
set global max_allowed_packet=1000000000; --Set maximum allowed packet size to a large byte number
SET foreign_key_checks = 0; --Disable foreign key checking to avoid delays,errors and unwanted behaviour
source file.sql --Import your sql dump file
SET foreign_key_checks = 1; --Remember to enable foreign key checks when procedure is complete!
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
kurv
sõnum 03.04.2020 13:49:52 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
mysql -u root -p
Need peaks asja lahendama?
Kas selle
all on mõeldud seda
maty
sõnum 03.04.2020 13:52:25 vasta tsitaadiga
source /folder/xxxx.sql;
