kurv
03.04.2020 12:27:30
MySQL import |
MySQL import hangub. Kui ma laen üles andmebaasi(1,28GB)
| mysql -u xxxx -p xxxx < /folder/xxxx.sql |
teeb ta seda nii kaua, kuni saab tala
| Connection to xx.xx.xx.xx port 22: Broken pipe |
Probleem on just selle ühe andmebaasiga. Teised andmebaasid toimetavad ilusti.
Lasin sama skeemi peale VPS-le (Debian 10, MySQL jne) ning sinna läheb see probleemne andmebaas kenasti üles.
Kas viga MySQL-s? Kuigi teiste andmebaasidega toimetab...
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Renka
03.04.2020 13:24:06
Aga vaata mis päringud toimuvad baasis ja mis nende staatus on.
Vaata ka MySQL logi.
Veateade viitaks nagu, et ükski bitt ei liikunud sinu ja MySQL vahel mõnda aega ja ühendus katkestati.
61 |
kurv
03.04.2020 13:34:42
2020-04-01 19:58:47 5235 [Warning] Aborted connection 5235 to db: 'db' user: 'user' host: 'localhost' (Got an error writing communication packets)
2020-04-01 22:10:58 6301 [Warning] Aborted connection 6301 to db: 'db' user: 'user' host: 'localhost' (Got an error writing communication packets)
E: Mingi osa ikka läheb, näitab 106 tabelit, aga peaks olema 257 vms.
26 |
maty
03.04.2020 13:42:38
mysql -u root -p
set global net_buffer_length=1000000; --Set network buffer length to a large byte number
set global max_allowed_packet=1000000000; --Set maximum allowed packet size to a large byte number
SET foreign_key_checks = 0; --Disable foreign key checking to avoid delays,errors and unwanted behaviour
source file.sql --Import your sql dump file
SET foreign_key_checks = 1; --Remember to enable foreign key checks when procedure is complete!
_________________ HV kasutajatele suunatud Discordi server |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
kurv
03.04.2020 13:49:52
| maty kirjutas: |
mysql -u root -p
Need peaks asja lahendama?
Kas selle
| source file.sql --Import your sql dump file |
all on mõeldud seda
26 |
maty
69 |
