babuun
20.03.2020 08:49:19
Emaplaat ei hakka tööle / MSI 450 |
Probleem selline, et ostsin kõik uued jupid aga emaplaat ei hakka tööle.
Emaplaadiks https://www.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PLUS-MAX
PSU https://www.gigabyte.com/Power-Supply/G750H#kf
CPU https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-3600
Käisin PSU-ga juba karantiinis ära ja töötab korrektselt. Kodus hiljem testisin ka kirjaklambriga ja töötab.
Hetkel on emaplaadi küljes siis ainult CPU koos vesijahutiga ja CPU+MOBO juhtmed.
Proovisin süsteemi käivitada korpuse powernupust kui kruvikeerajaga aga ei midagi. Mõõtsin emaplaadi küljes olevatest power pin-idest voolu ja vool on olemas.
Eemaldasin ka MOBO küljes oleva patarei ja tegin CMOS reseti - ei aidanud.
Ühendasi USB emaplaadi küljes olevasse BIOS flash USB slotti,et äkki on vaja BIOS-id updatida aga USB vilkus ainult korraks ja BIOS update nupp vilkus ka kolm korda.
Hetkel kõik nagu viitaks, et PSU töötab ja emaplaadil on ka ikkagist mingisugune vool sees aga tööle ei hakka.
Proovisin nii rammidega, kui ilma. CPU ja case fannid pole ka kordagi tööle hakanud.
Ainukene, mille kallal pole veel lammutama hakanud on CPU.
Ideid?
20.03.2020 08:54:30
| Teine emaplaat või soovitavalt mõni vana CPU, et välistada uuendamata BIOS.
147 |
20.03.2020 13:21:28
H0 ist alates peab see plaat ryzen5 3600 t sööma.
käivitamine käib nii, et vahet pole, kas korpuse / emaplaadi nupust või f_paneli power pinide pealt annad käsu ja see tõmbab toitest voolud peale. vendid saavad toiteka käest oma 12v ja hakkavad vuhama, plaat saab voolu peale ja teeb POST i kui on käimaminekuvõimeline. sul nagu ei juhtuks mitte midagi kui sa nuppe litsud. a) emaplaat on tellis b) toitekas ei sobi sellele plaadile. LAENA mõni toide kelleltki või monteeri teisest masinast katsetamiseks lihtsalt välja.
725 |
babuun
21.03.2020 10:37:25
Kiire update. Võtsin prose välja ja emaplaat töötab.
Whats next ?
725 |
babuun
21.03.2020 12:50:55
Töötas selles suhtes, et PSU vendikas hakkas tööle ja kõik MOBO tuled läksid põlema.
Tegin BIOS update ja panin CPU uuesti sisse ja nüüd kirjutan juba uue arvuti tagant.
Probleemi lõpplahenduseks siis kaks võimalust:
A) MSI 450 MOBO-d vajavad siia maani BIOS update uute Ryzenite suhtes.
B) CPU oli valesti/halvasti sisestatud.
Tänud neile , kes abistavate sõnadega nõu andsid.
RESOLVED
725 |
Märt.
22.03.2020 19:39:46
Äkki siiski garantiis?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
