uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Emaplaat ei hakka tööle / MSI 450 märgi kõik teemad loetuks
babuun
sõnum 20.03.2020 09:49:19 Emaplaat ei hakka tööle / MSI 450 vasta tsitaadiga
Probleem selline, et ostsin kõik uued jupid aga emaplaat ei hakka tööle.
Emaplaadiks https://www.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PLUS-MAX
PSU https://www.gigabyte.com/Power-Supply/G750H#kf
CPU https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-3600
Käisin PSU-ga juba karantiinis ära ja töötab korrektselt. Kodus hiljem testisin ka kirjaklambriga ja töötab.
Hetkel on emaplaadi küljes siis ainult CPU koos vesijahutiga ja CPU+MOBO juhtmed.
Proovisin süsteemi käivitada korpuse powernupust kui kruvikeerajaga aga ei midagi. Mõõtsin emaplaadi küljes olevatest power pin-idest voolu ja vool on olemas.
Eemaldasin ka MOBO küljes oleva patarei ja tegin CMOS reseti - ei aidanud.
Ühendasi USB emaplaadi küljes olevasse BIOS flash USB slotti,et äkki on vaja BIOS-id updatida aga USB vilkus ainult korraks ja BIOS update nupp vilkus ka kolm korda.
Hetkel kõik nagu viitaks, et PSU töötab ja emaplaadil on ka ikkagist mingisugune vool sees aga tööle ei hakka.
Proovisin nii rammidega, kui ilma. CPU ja case fannid pole ka kordagi tööle hakanud.
Ainukene, mille kallal pole veel lammutama hakanud on CPU.
Ideid?
sõnum 20.03.2020 09:54:30 vasta tsitaadiga
Teine emaplaat või soovitavalt mõni vana CPU, et välistada uuendamata BIOS.
sõnum 20.03.2020 14:21:28 vasta tsitaadiga
H0 ist alates peab see plaat ryzen5 3600 t sööma.
käivitamine käib nii, et vahet pole, kas korpuse / emaplaadi nupust või f_paneli power pinide pealt annad käsu ja see tõmbab toitest voolud peale. vendid saavad toiteka käest oma 12v ja hakkavad vuhama, plaat saab voolu peale ja teeb POST i kui on käimaminekuvõimeline. sul nagu ei juhtuks mitte midagi kui sa nuppe litsud. a) emaplaat on tellis b) toitekas ei sobi sellele plaadile. LAENA mõni toide kelleltki või monteeri teisest masinast katsetamiseks lihtsalt välja.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
babuun
sõnum 21.03.2020 11:37:25 vasta tsitaadiga
Kiire update. Võtsin prose välja ja emaplaat töötab.
Whats next ?
sõnum 21.03.2020 11:48:43 vasta tsitaadiga
Mismõttes töötab? Termopastaga pläkerdanud pole ?
Ülepingekaitse ei lase rakenduda.
babuun
sõnum 21.03.2020 13:50:55 vasta tsitaadiga
Töötas selles suhtes, et PSU vendikas hakkas tööle ja kõik MOBO tuled läksid põlema.
Tegin BIOS update ja panin CPU uuesti sisse ja nüüd kirjutan juba uue arvuti tagant.
Probleemi lõpplahenduseks siis kaks võimalust:
A) MSI 450 MOBO-d vajavad siia maani BIOS update uute Ryzenite suhtes.
B) CPU oli valesti/halvasti sisestatud.
Tänud neile , kes abistavate sõnadega nõu andsid.
RESOLVED
sõnum 21.03.2020 14:40:13 vasta tsitaadiga
kirjade järgi tuli see plaat juba esimese biosega sellele prosele.
ma kahtlustan antud juhul ikkagi termopasta sattumist prosepinnide äärmisele reale ning uuesti paigaldusega kaotasid sealt lühise ära. juhtub, järgmise koostamisega pead natuke hoolsam olema.
Märt.
Märt.
sõnum 22.03.2020 20:39:46 vasta tsitaadiga
karantiinis
Äkki siiski garantiis?
