uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  PC-133 SDRAM Ja PC-100 SDRAM kokkupanek märgi kõik teemad loetuks
DivXXviD
sõnum 15.01.2004 00:43:55 PC-133 SDRAM Ja PC-100 SDRAM kokkupanek vasta tsitaadiga
ma panin endale ühe vana arvuti PC-100 32 MB kaardi arvutile. teised kaardid olid PC-133 kui ned koos tõõtama akkasid tuli kaks imeliku asja windows xp ei startinud esimese korraga kui arvuti käima panin. lihtsalt ei läinud edasi ja kui ctrl alt ja del vajutada tegi restardi siis ta enam mälu ei kontrolli ja läks edukalt käima ja DRAM clock oli 133 läinud 66 le Lõpuks taipasin et se mälukaardi viga. Nüüd ma tahangi teada et kui erineva kiirusega mälud panna kas se rikub arvuti ära mul ei rikkunud või ta teeb aeglasex. kas erinevate kiirustega pole mõtet panna.
clint
sõnum 15.01.2004 00:47:57 vasta tsitaadiga
ühes võid küll kindel olla, et tiim on nii nõrk, kui tema nõrgim lüli.
see 100 -ne mälutükk paneb ka su teised mälud 100 peale, ja kokkuvõttes
on tast rohkem kahju kui kasu.
PeTzZz
sõnum 15.01.2004 11:34:00 vasta tsitaadiga
Mul ühes teises arvutis on pc-100 512mb ja pc-133 128mb ja on niiviisi juba paar aastat töötanud... (see siis rikkumise koha pealt)
sõnum 15.01.2004 19:55:23 vasta tsitaadiga
mul on ka ni olnud, et üks 133 ja teine 100 - probleeme polnud...
DivXXviD
sõnum 15.01.2004 23:45:56 vasta tsitaadiga
ma võtsin nüüd selle 32 mb mälukaardi ära nüüd on 192 mb ja nüd algul läheb kuni windowsi startimisega aeglasemini kas se on tingitud et nüd vähem mälu või se kaart rikkus ära midagi
HDD
HDD
sõnum 15.01.2004 23:46:55 vasta tsitaadiga
Noo kui yxs mälu on 133 ja teine on 100 siis tõmbab lihtsalt 100 mälu 133 mälu ka all ehk siis mõlemad töötavad 100 mhz peal
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
DivXXviD
sõnum 16.01.2004 00:04:57 vasta tsitaadiga
kui selle vana mälu juurde panin läks DRAM clock 66 peale ja nüüd võtsin ära selle ja on 133 tagasi tas se mõjutab mingil määral kiirust
sergay
sõnum 16.01.2004 00:12:37 vasta tsitaadiga
clint kirjutas:
Mul on siin juba ikka aastake 128Mb PC133,256Mb PC133 ja siis veel mingi 64Mb PC100 ront.Võtan selle viimase siis kohe välja icon_razz.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Zoig
Zoig
sõnum 16.01.2004 00:59:46 vasta tsitaadiga
se sõltub prose siinist, kui prose siinikiirus on 66 või 100mhz sis ple vahet kas on pc100 või pc133 mälud, vahe tekib kui prose siinikiirus on 133
edit: sergay, sinu prose siinikiirus on 100mhz, ja mälud jooksevad sul 100mhz peal icon_wink.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
DivXXviD
sõnum 19.01.2004 15:59:46 vasta tsitaadiga
se jama kestab ikka jälle et enne kui xp l hiir ja welcome screen ette tulevad jääb lihtsalt arvuti kinni. milles on probleem peale restarti läheb ilusti edasi se oon alati ni et kui arvuti umbes päev kinni ja siis esimest korda käima panna siis obn se jama kui restardi teen siis läheb iluisti
DivXXviD
sõnum 21.01.2004 17:20:45 vasta tsitaadiga
aidake kiire on sellega kui kaua ma kaks korda järjest arvutit käima panen .selleasemel et ühekorra käima panna
Zoig
Zoig
sõnum 21.01.2004 18:14:14 vasta tsitaadiga
jama võib olla toites...
Et oleks raskem!
sergay
sõnum 25.01.2004 16:52:20 vasta tsitaadiga
Az® kirjutas:
Ma ei tea, ehk olen valesti aru saanud, aga AIDA32 ütleb küll 200Mhz siinkiiruseks icon_rolleyes.gif
Ehk siis FSB
Elof
Elof
sõnum 25.01.2004 16:55:34 vasta tsitaadiga
sergay kirjutas:
Az® kirjutas:
Ehk siis FSB
sergay
sõnum 25.01.2004 16:57:14 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
sergay kirjutas:
Az® kirjutas:
Ehk siis FSB
Ja kui loogilselt mõelda, siis mälud hakkaksid 133mhz peal tööle siis, kui FSB on 266Mhz icon_question.gif icon_razz.gif
Elof
Elof
sõnum 25.01.2004 17:44:01 vasta tsitaadiga
sergay kirjutas:
Elof kirjutas:
sergay kirjutas:
Az® kirjutas:
Ehk siis FSB
Jup'
  • Kui prose FSB on 100 Mhz DDR (200 Mhz) ja :
    1. On 1 SD-RAM mälupulk : Olgu ta 100 Mhz'ne või 133 Mhz'ne - töötab ikkagi 100 Mhz taktsagedusel
    2. On 2 SD-RAM mälupulka : Mõlemad 100 Mhz taktsagedusega - töötavad mõlemad 100 Mhz taktsagedusel ( Kõige optimaalsem )
    3. On 2 SD-RAM mälupulka : Üks 100 Mhz, teine 133 Mhz - töötavad ikkagi mõlemad 100 Mhz taktsagedusel
    4. On 2 SD-RAM mälupulka : Mõlemad 133 Mhz'ne - töötavad mõlemad ikka 100 Mhz taktsagedusel
  • Kui prose FSB on 133 Mhz DDR (266 Mhz) ja :
    1. On 1 SD-RAM mälupulk : 100 Mhz - töötab 100 Mhz taktsagedusel
    2. On 1 SD-RAM mälupulk : 133 Mhz - töötab 133 Mhz taktsagedusel
    3. On 2 SD-RAM mälupulka : Mõlemad 100 Mhz taktsagedusega - töötavad mõlemad 100 Mhz taktsagedusel
    4. On 2 SD-RAM mälupulka : Üks 100 Mhz, teine 133 Mhz - töötavad ikkagi mõlemad 100 Mhz taktsagedusel
    5. On 2 SD-RAM mälupulka : Mõlemad 133 Mhz'ne - töötavad mõlemad 133 Mhz taktsagedusel(Kõige optimaalsem)
  • Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 175
