DivXXviD
15.01.2004 00:43:55
PC-133 SDRAM Ja PC-100 SDRAM kokkupanek |
| ma panin endale ühe vana arvuti PC-100 32 MB kaardi arvutile. teised kaardid olid PC-133 kui ned koos tõõtama akkasid tuli kaks imeliku asja windows xp ei startinud esimese korraga kui arvuti käima panin. lihtsalt ei läinud edasi ja kui ctrl alt ja del vajutada tegi restardi siis ta enam mälu ei kontrolli ja läks edukalt käima ja DRAM clock oli 133 läinud 66 le Lõpuks taipasin et se mälukaardi viga. Nüüd ma tahangi teada et kui erineva kiirusega mälud panna kas se rikub arvuti ära mul ei rikkunud või ta teeb aeglasex. kas erinevate kiirustega pole mõtet panna.
clint
15.01.2004 00:47:57
ühes võid küll kindel olla, et tiim on nii nõrk, kui tema nõrgim lüli.
see 100 -ne mälutükk paneb ka su teised mälud 100 peale, ja kokkuvõttes
on tast rohkem kahju kui kasu.
PeTzZz
15.01.2004 11:34:00
| Mul ühes teises arvutis on pc-100 512mb ja pc-133 128mb ja on niiviisi juba paar aastat töötanud... (see siis rikkumise koha pealt)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
15.01.2004 19:55:23
| mul on ka ni olnud, et üks 133 ja teine 100 - probleeme polnud...
201 |
DivXXviD
15.01.2004 23:45:56
| ma võtsin nüüd selle 32 mb mälukaardi ära nüüd on 192 mb ja nüd algul läheb kuni windowsi startimisega aeglasemini kas se on tingitud et nüd vähem mälu või se kaart rikkus ära midagi
HDD
15.01.2004 23:46:55
Noo kui yxs mälu on 133 ja teine on 100 siis tõmbab lihtsalt 100 mälu 133 mälu ka all ehk siis mõlemad töötavad 100 mhz peal
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
DivXXviD
16.01.2004 00:04:57
| kui selle vana mälu juurde panin läks DRAM clock 66 peale ja nüüd võtsin ära selle ja on 133 tagasi tas se mõjutab mingil määral kiirust
sergay
16.01.2004 00:12:37
| clint kirjutas: |
on tast rohkem kahju kui kasu. |
Ongi nii ve
Mul on siin juba ikka aastake 128Mb PC133,256Mb PC133 ja siis veel mingi 64Mb PC100 ront.Võtan selle viimase siis kohe välja
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Zoig
16.01.2004 00:59:46
se sõltub prose siinist, kui prose siinikiirus on 66 või 100mhz sis ple vahet kas on pc100 või pc133 mälud, vahe tekib kui prose siinikiirus on 133
edit: sergay, sinu prose siinikiirus on 100mhz, ja mälud jooksevad sul 100mhz peal
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
DivXXviD
19.01.2004 15:59:46
| se jama kestab ikka jälle et enne kui xp l hiir ja welcome screen ette tulevad jääb lihtsalt arvuti kinni. milles on probleem peale restarti läheb ilusti edasi se oon alati ni et kui arvuti umbes päev kinni ja siis esimest korda käima panna siis obn se jama kui restardi teen siis läheb iluisti
DivXXviD
21.01.2004 17:20:45
| aidake kiire on sellega kui kaua ma kaks korda järjest arvutit käima panen .selleasemel et ühekorra käima panna
Zoig
21.01.2004 18:14:14
jama võib olla toites...
44 |
sergay
25.01.2004 16:52:20
| Az® kirjutas: |
edit: sergay, sinu prose siinikiirus on 100mhz, ja mälud jooksevad sul 100mhz peal  |
Ma ei tea, ehk olen valesti aru saanud, aga AIDA32 ütleb küll 200Mhz siinkiiruseks
Ehk siis FSB
Elof
25.01.2004 16:55:34
| sergay kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
Ehk siis FSB |
100 Mhz DDR = 200 Mhz
175 |
sergay
25.01.2004 16:57:14
| Elof kirjutas: |
| sergay kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
Ehk siis FSB |
100 Mhz DDR = 200 Mhz  |
Ja kui loogilselt mõelda, siis mälud hakkaksid 133mhz peal tööle siis, kui FSB on 266Mhz
Elof
25.01.2004 17:44:01
| sergay kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
| sergay kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
Ehk siis FSB |
Ja kui loogilselt mõelda, siis mälud hakkaksid 133mhz peal tööle siis, kui FSB on 266Mhz  |
Jup'
- Kui prose FSB on 100 Mhz DDR (200 Mhz) ja :
- On 1 SD-RAM mälupulk : Olgu ta 100 Mhz'ne või 133 Mhz'ne - töötab ikkagi 100 Mhz taktsagedusel
- On 2 SD-RAM mälupulka : Mõlemad 100 Mhz taktsagedusega - töötavad mõlemad 100 Mhz taktsagedusel ( Kõige optimaalsem )
- On 2 SD-RAM mälupulka : Üks 100 Mhz, teine 133 Mhz - töötavad ikkagi mõlemad 100 Mhz taktsagedusel
- On 2 SD-RAM mälupulka : Mõlemad 133 Mhz'ne - töötavad mõlemad ikka 100 Mhz taktsagedusel
Kui prose FSB on 133 Mhz DDR (266 Mhz) ja :
- On 1 SD-RAM mälupulk : 100 Mhz - töötab 100 Mhz taktsagedusel
- On 1 SD-RAM mälupulk : 133 Mhz - töötab 133 Mhz taktsagedusel
- On 2 SD-RAM mälupulka : Mõlemad 133 Mhz'ne - töötavad mõlemad 133 Mhz taktsagedusel(Kõige optimaalsem)
eee ... vist
175 |
