ppg
14.01.2004 16:53:13
R9500pro moditud ja klokitud jne...kuid :( |
Et selline probleem on et ei saa kuidagi jooxutatud 3dmark2001se-d...peale auto testi viskab lihtsalt winni ja kõik...pealegi kui panen 3dmargis DEMO peale....siis teeb ketas kolksu ja restart ...9500pro-l sis 9700bios peal...igal pool kirjutab et R9700pro 8) asjal sis 8pipeline kuid 128bit mälud...praegu olen tasapisi rivatuneriga klokkind 310/310 ja 3dmark 2003 sain ma 4186punni 8) hea tulemus peaks olema...arvan et klokin sis kuni artifactideni ja jätan ta nõks alla artifactide stabiilselt tööle(klokid)...driverid on kõige uuemad catalystid...proovisin peale panna Omega driverid mis mul ebaõnnestus...loopis errorit et kas stop installation või continue...ma muidugi tampisin continue kuid midagi ei aitand...driver cleaneriga (ver.2,6) võtsin muidu vanad maha...siis siin HV-s ´lugesin et omega tahab et vanad oleks all aga see ka ei aitand...
niih pikk jutt sai...ehk oskate aidata...ma sis edasi klokkima ja suured tänud ette
138 |
14.01.2004 17:07:18
| proovi kellegi teise arvutis...äkki on viga toites
201 |
ppg
14.01.2004 17:18:17
300w codegen muidu...aga mix ta sis jooxutab 2003 testi ilusti ...ise järeldan seega et ei ole toite viga....hetkel sis klokkisin veel 324/317 peal hetkel ja 3dmark2003-s sain 4265p
138 |
gemini
14.01.2004 17:19:31
| Hmmm... Kas sa alguses (9500PROna) proovisid 2k1-te jooksutada?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
ppg
14.01.2004 18:10:43
ma ostsin ta kohe siin HV-st 9700bios oli peal...ei usu et kaardi viga kuna esines sama asi ka mu vana fx5600-ga...kuid samas vahest ka jooxutas ...peab vist formati tegema vms....kuid ei taha hästi teha kui kõik mängud jooxevad jne....ainult see test jamab
138 |
gemini
14.01.2004 22:28:38
No krt. Kui ainult see yks test ei t88ta, siis 2ra küll mingeid formateid hakka tegema. Lase aga vanamoodi edasi.
61 |
ppg
15.01.2004 00:41:56
ise arvan samuti jätan mingi tagasihoidliku kloki peale kuna kasutaja NU väitis ja nii see peaks tõesti nii olema et suurt vahet ma enam mängudes ei saavuta Olen sellega rahul et üle 4k punne pigistasin... ...Kuid siiski mix ei saa krt neid omegasid peale panna....krt tirisin just mingi paranduse ka call of duty jaoks et see kokku ei jooxex ati omanikel 9500/9600/9700 omanikel ja ei saagi peale panna....aga ex ma hetkel lepin sellega
138 |
tomz
15.01.2004 16:51:50
| aga kas 9700 bios peabgi 9500pro peal töötama korralikult, üks ikkagi 128 ja teine 256bit... 9500pro'd ei anna 9700'ks modida, sellest järeldan ka, et 9700 bios ei pea korralikult töötama.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ppg
15.01.2004 17:04:51
ei tea jah....ma lugenud kõiki neid teemasid et ei saa teha jms....aga mul igastahes igalpool kirjas et 9700pro nüd....ja töötab üpris korralikult ikka asi mul...no 3dmark skoor imho päris ....ja mängud ka jooxevad
138 |
tomz
15.01.2004 17:13:13
| ppg kirjutas: |
ei tea jah....ma lugenud kõiki neid teemasid et ei saa teha jms....aga mul igastahes igalpool kirjas et 9700pro nüd....ja töötab üpris korralikult ikka asi mul...no 3dmark skoor imho päris ....ja mängud ka jooxevad  |
no ta peabgi näitama, et 9700pro, kui bios selline peal. igatahes ma suht kindel, et asi bioses. btw, sesmõttes, biose muutmine ei anna mingit performancit juurde, lase aga heaga 9500pro bios peale tagasi, saad samapalju puntke testides.
ppg
15.01.2004 17:18:30
ei tea kas saab ikka 9500pro-ga üle 4k punne aga vana fx-iga esines mul sama jama vahest
138 |
tomz
15.01.2004 17:32:28
| ppg kirjutas: |
ei tea kas saab ikka 9500pro-ga üle 4k punne aga vana fx-iga esines mul sama jama vahest |
nagu ma ütlesin, see ei muuda midagi (sest ta ei muuda mitte muhvigi)... kui mina oma kaardi (vaata profiili) pro'ks tegin, sain üle 4k tagasohoidliku clockiga... http://service.futuremark.com/compare?2k3=1643821
edit: seda veel oma vana cpu ja corsairiga...
Nu
15.01.2004 18:57:13
mina ka tglt paneks originaal biose tagasi. krt teab äkki see kaudselt su jamasid põhjustab.
9700 bios sulle ju nagunii midagi juurde ei anna.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ppg
15.01.2004 22:32:46
ei anna jah...aga mai oska seda panna ka....ja mul suht suva ka mis ta kirjutab seal kas 9500 või 9700 ....kui tekivad probleemid sis otsin õpetust et kuda tagasi panna.
138 |
throt
15.01.2004 22:41:11
| kuna ta ka eelmise kaardiga sama jama tegi, siis võibolla oleks mõttekas pärast arvuti suuremat koormamist seda 300w codegeni jurakat katsuda... mul ta raisk läks kord nii kuumaks, et kõrvetas kõrval asuva prose sisse
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ppg
15.01.2004 23:02:39
ei tea jah----aga palju korralik toide maxab.... no mitte väga korralik aga mis sellest codegenist parem...või 450w codegen
138 |
throt
15.01.2004 23:05:05
| ise endale ostsin aopeni h600b, aga lihtsalt uus ja korralik toide peaks jääma umbes vahemikku 700-1000 eeku
9 |
ppg
15.01.2004 23:07:19
selge.....las praegu jääb
138 |
tomz
16.01.2004 14:29:08
mul töötas enda radeon vana 250w codegeni peal ka, suht korralikult
igatahes hetkel 550 q-tec ja suht asjalik toide odava raha eest (750.- oli kui ostsin)
