uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  VCORE voltage väärtuse tõstmine märgi kõik teemad loetuks
heikis
sõnum 14.01.2004 16:26:32 VCORE voltage väärtuse tõstmine vasta tsitaadiga
oleks vaja selle volte natuke ülespoole kruvida. Asi selles, et mu P4 2.0GHz jookseb 100MHz FSB'l. Tahaks kangemaks asja teha viies FSB 133MHz'le. Kuna FSB tõstmisel arvuti windowsi ennast buutida ei taha (pilt mustaks ja vsjoo) mõtlen, et äkki jääb talle voolust väheks? mina küsin kuidas seda voolu siis tõsta. emaplaadi manualist suurt targemaks ei saanud kuna seal ei mainitud midagi VCORE volatge kohta.
btw VCORE voltage on ju ikka protsessori vool, jah?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.01.2004 17:06:24 vasta tsitaadiga
kui willamette, siis ei lähe ta sul küll 133 peale normaaljahutus tingimustes.
heikis
sõnum 14.01.2004 17:08:13 vasta tsitaadiga
sain veel need andmed teada oma prose kohta:
Intel® Pentium® 4 processors at 2.00 GHz Return to list
Results
sSpec Number
SL68R
Processor Frequency
2.00 GHz CPUID String
0F24h
Package Type
478 pin PPGA FC-PGA2 Core Voltage
1.500
Bus Speed
400 MHz Thermal Guideline
52.4W
Core Stepping
B0 Thermal Spec
68°C
L2 Cache Size
512 KB Manufacturing Technology
0.13 micron
L2 Cache Speed
2.00 GHz Bus/Core Ratio
20
andmetes näitab et core voltage on 1.500 Mida arvate, kas sellel prosel saab seda tõsta veel kõrgemaks ja kui saab, siis kuidas ja kust kohast. abi 10x teretulnud
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.01.2004 17:11:24 vasta tsitaadiga
emaplaat peab võimaldama seda, mitte prose. jas 133MHz peale peaks siinikiirus minema küll, aga volte ilmselt jah vaja tõsta veidi. +0,1v võid algust teha kohe. aga võid ka ilma volte tõstmata klokkida kui ema lubab (oleneb increments'idest). aint pead agp/pci ära lukustama.
heikis
sõnum 14.01.2004 17:26:31 vasta tsitaadiga
aga vot kuidas neid volte tõsta? emaplaadi manualis nagu ei näinud seda kohta. oli ainult DRAM VOLTAGE (VCC) ja FLASH ROM VOLTAGE (VCC). need on ka jumperitega muudetavad.
ja 133MHz'le saan küll FSB tõstetud. lihtsalt enne windowsi lööb pildi mustaks ja vsjoo. niiet mure mul selline kust ja kuidas volte tõsta :S tean et FSB 133'le läks sest BIOSi ma sisse sain ja seal ka näitas frequency 133MHz. ja mida kujutab endast AGP/PCI lukustamine? pole ennem kuulnudki et klokkimisega sellist jama tuleb näha, eriti p4'ega. räägi ka PCI/AGP lukustamisest ja mida see teeb jne...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.01.2004 17:37:52 vasta tsitaadiga
kui vahepealseid siinikiiruseid kasutad, siis vaja üldjuhul lukustada, muidu mitte.
parem ütle oma emaplaadi mudel, ei viitsi siin kuldvillakut mängida.
heikis
sõnum 14.01.2004 19:26:06 vasta tsitaadiga
mobo on:
MATSONIC MS9147C
ja selle chipset on:
VIA VT8753A APOLLO P4X333
kas see PCI/AGP lukustamine on see, kui näiteks topid PCI pesasse uue kaardi siis pesa äärtes on need lukukesed mis kindlustavad selle kinnitumise sinna? need pean lihtsalt lükkama kinni nagu sinna oleks mingi kaart sisse pandud? kui jah, kas siis kõik pesad (nii AGP kui ka PCI omad) tühjad olema? st ühtegi kaarti ei või sees olla. või AGP oma võib olla? sest mul video ju AGP slotis :S
selgitust natuke
arm2004
arm2004
sõnum 14.01.2004 19:42:35 vasta tsitaadiga
pci ja agp siinikiirused tuleb lukku panna, seda saab biosest teha icon_wink.gif
nooope!
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.01.2004 19:50:27 vasta tsitaadiga
see emaplaat on paras võrr, sellega suurt midagi eriti ei kloki. volte minuteada ei saagi tõsta tollega. lukustamisest rääkimata 8)
heikis
sõnum 14.01.2004 19:55:15 vasta tsitaadiga
kuskilt just lugesin ka, et räägiti mingist pci/agp lukustamisest ja seal just räägiti sellest. mida just mainisin. küllap sattusin valele reviewle icon_biggrin.gif
aga emaplaat ise ju toetaks 133MHz FSB'd. Kas siis on olemas prosesi, mis viies FSB 133MHz'le ei nõua voltide tõstmist?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.01.2004 20:06:31 vasta tsitaadiga
sa ju tahad klokkida tervelt 660 MHz juurde. pole ime et lisapinget tahab.
heikis
sõnum 14.01.2004 20:12:15 vasta tsitaadiga
mina ei tea palju mul neid MHz juurde tuleb selle FSB tõstmisega. soov oli lihtsalt see 133'le tõsta kuna enamik nähtud masinatest mul kasutavad just 133MHz FSB'd.
kokkuvõtteks ütled, et lihtsalt pole võimalik minu moboga volte tõsta. peangi jääma oma 100MHz juurde?
kui jah, siis tuleb vist vaadata uue mobo poole...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.01.2004 20:17:03 vasta tsitaadiga
kindel ma ei ole, aga see plaat just enusiastidele mõeldud ei ole jah. õigemini oleneb kuidas võtta, entusiastidele meeldivadki vahest plangud plaadid, siis saab modida ja voltmodida icon_smile.gif
razor
sõnum 05.02.2004 03:01:50 vasta tsitaadiga
jah, kolviga kallale ja imestad veel, kui palju volte tõsta annab icon_wink.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
chiller
sõnum 05.02.2004 13:01:31 vasta tsitaadiga
mul ühel sõbral on see sama ema, üritasime kah pöördeid juurde keerata, kõik lukus ... täielik juust see ema:(
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
heikis
sõnum 06.02.2004 21:46:22 vasta tsitaadiga
eelnevast teemast lugesin et prose (VCORE) volte saab tõsta nii et kleebid mingit teipi kuhugi prose külge vms. et mida see endast kujutab ja kui riskantne see protseduur on. pildid ei teeks paha icon_smile.gif ja kui liiga palju tuleb neid, kas siis on oht et prose või emaplaat läbi kõrbeb`?
Oioi
sõnum 07.02.2004 00:55:01 vasta tsitaadiga
SA:VERkid kirjutas:
....et kleebid mingit teipi kuhugi prose külge vms.
...kui riskantne see protseduur on.
Kleepimine ise ei ole üldsegi riskantne protseduur.
Vaata ainult et prose ja jahutuse vahele kleeplonti ei pane.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
