heikis
14.01.2004 16:26:32
VCORE voltage väärtuse tõstmine |
oleks vaja selle volte natuke ülespoole kruvida. Asi selles, et mu P4 2.0GHz jookseb 100MHz FSB'l. Tahaks kangemaks asja teha viies FSB 133MHz'le. Kuna FSB tõstmisel arvuti windowsi ennast buutida ei taha (pilt mustaks ja vsjoo) mõtlen, et äkki jääb talle voolust väheks? mina küsin kuidas seda voolu siis tõsta. emaplaadi manualist suurt targemaks ei saanud kuna seal ei mainitud midagi VCORE volatge kohta.
btw VCORE voltage on ju ikka protsessori vool, jah?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Arvo Cobrietti
14.01.2004 17:06:24
kui willamette, siis ei lähe ta sul küll 133 peale normaaljahutus tingimustes.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
heikis
14.01.2004 17:08:13
sain veel need andmed teada oma prose kohta:
Intel® Pentium® 4 processors at 2.00 GHz Return to list
Results
sSpec Number
SL68R
Processor Frequency
2.00 GHz CPUID String
0F24h
Package Type
478 pin PPGA FC-PGA2 Core Voltage
1.500
Bus Speed
400 MHz Thermal Guideline
52.4W
Core Stepping
B0 Thermal Spec
68°C
L2 Cache Size
512 KB Manufacturing Technology
0.13 micron
L2 Cache Speed
2.00 GHz Bus/Core Ratio
20
andmetes näitab et core voltage on 1.500 Mida arvate, kas sellel prosel saab seda tõsta veel kõrgemaks ja kui saab, siis kuidas ja kust kohast. abi 10x teretulnud
290 |
Arvo Cobrietti
14.01.2004 17:11:24
emaplaat peab võimaldama seda, mitte prose. jas 133MHz peale peaks siinikiirus minema küll, aga volte ilmselt jah vaja tõsta veidi. +0,1v võid algust teha kohe. aga võid ka ilma volte tõstmata klokkida kui ema lubab (oleneb increments'idest). aint pead agp/pci ära lukustama.
37 |
heikis
14.01.2004 17:26:31
aga vot kuidas neid volte tõsta? emaplaadi manualis nagu ei näinud seda kohta. oli ainult DRAM VOLTAGE (VCC) ja FLASH ROM VOLTAGE (VCC). need on ka jumperitega muudetavad.
ja 133MHz'le saan küll FSB tõstetud. lihtsalt enne windowsi lööb pildi mustaks ja vsjoo. niiet mure mul selline kust ja kuidas volte tõsta :S tean et FSB 133'le läks sest BIOSi ma sisse sain ja seal ka näitas frequency 133MHz. ja mida kujutab endast AGP/PCI lukustamine? pole ennem kuulnudki et klokkimisega sellist jama tuleb näha, eriti p4'ega. räägi ka PCI/AGP lukustamisest ja mida see teeb jne...
me dumb u know
290 |
Arvo Cobrietti
14.01.2004 17:37:52
tsitaat: |
kui vahepealseid siinikiiruseid kasutad, siis vaja üldjuhul lukustada, muidu mitte.
parem ütle oma emaplaadi mudel, ei viitsi siin kuldvillakut mängida.
37 |
heikis
14.01.2004 19:26:06
mobo on:
MATSONIC MS9147C
ja selle chipset on:
VIA VT8753A APOLLO P4X333
kas see PCI/AGP lukustamine on see, kui näiteks topid PCI pesasse uue kaardi siis pesa äärtes on need lukukesed mis kindlustavad selle kinnitumise sinna? need pean lihtsalt lükkama kinni nagu sinna oleks mingi kaart sisse pandud? kui jah, kas siis kõik pesad (nii AGP kui ka PCI omad) tühjad olema? st ühtegi kaarti ei või sees olla. või AGP oma võib olla? sest mul video ju AGP slotis :S
selgitust natuke
290 |
arm2004
14.01.2004 19:42:35
eiei, mitte niimoodi lukku
pci ja agp siinikiirused tuleb lukku panna, seda saab biosest teha
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Arvo Cobrietti
14.01.2004 19:50:27
see emaplaat on paras võrr, sellega suurt midagi eriti ei kloki. volte minuteada ei saagi tõsta tollega. lukustamisest rääkimata 8)
37 |
heikis
14.01.2004 19:55:15
kuskilt just lugesin ka, et räägiti mingist pci/agp lukustamisest ja seal just räägiti sellest. mida just mainisin. küllap sattusin valele reviewle
aga emaplaat ise ju toetaks 133MHz FSB'd. Kas siis on olemas prosesi, mis viies FSB 133MHz'le ei nõua voltide tõstmist?
290 |
Arvo Cobrietti
14.01.2004 20:06:31
sa ju tahad klokkida tervelt 660 MHz juurde. pole ime et lisapinget tahab.
37 |
heikis
14.01.2004 20:12:15
mina ei tea palju mul neid MHz juurde tuleb selle FSB tõstmisega. soov oli lihtsalt see 133'le tõsta kuna enamik nähtud masinatest mul kasutavad just 133MHz FSB'd.
kokkuvõtteks ütled, et lihtsalt pole võimalik minu moboga volte tõsta. peangi jääma oma 100MHz juurde?
kui jah, siis tuleb vist vaadata uue mobo poole...
290 |
Arvo Cobrietti
14.01.2004 20:17:03
kindel ma ei ole, aga see plaat just enusiastidele mõeldud ei ole jah. õigemini oleneb kuidas võtta, entusiastidele meeldivadki vahest plangud plaadid, siis saab modida ja voltmodida
37 |
razor
05.02.2004 03:01:50
jah, kolviga kallale ja imestad veel, kui palju volte tõsta annab
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
chiller
05.02.2004 13:01:31
mul ühel sõbral on see sama ema, üritasime kah pöördeid juurde keerata, kõik lukus ... täielik juust see ema:(
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
heikis
06.02.2004 21:46:22
eelnevast teemast lugesin et prose (VCORE) volte saab tõsta nii et kleebid mingit teipi kuhugi prose külge vms. et mida see endast kujutab ja kui riskantne see protseduur on. pildid ei teeks paha ja kui liiga palju tuleb neid, kas siis on oht et prose või emaplaat läbi kõrbeb`?
290 |
Oioi
07.02.2004 00:55:01
SA:VERkid kirjutas: |
....et kleebid mingit teipi kuhugi prose külge vms.
...kui riskantne see protseduur on. |
Kleepimine ise ei ole üldsegi riskantne protseduur.
Vaata ainult et prose ja jahutuse vahele kleeplonti ei pane.
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
