uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Veider uus "aken" desktopil millest lahti ei saa märgi kõik teemad loetuks
Diesel157
sõnum 25.09.2019 07:20:04 Veider uus "aken" desktopil millest lahti ei saa vasta tsitaadiga
Panin hommikul arvuti käima ja desktopile on ilmunud mingi veider "aken" või osa sellest. Hiire klickile ei reageeri, iconid jäävad selle taha peitu ja sinna keskele "taha" icone ei luba tirida. Mis asi see selline olla võiks?
kala1
kala1
sõnum 25.09.2019 07:57:17 vasta tsitaadiga
Mingi asuse enda soft vist saab fan'e timmida, pane task managerist midagi kinni
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Diesel157
sõnum 25.09.2019 09:05:12 vasta tsitaadiga
Jah, tänud vaatasin natuke ringi ja tõesti meenutab asuse fan softi. Minu enda softi theme on punane mitte roheline ja täpselt sama asjaga vist ikka tegu ei ole icon_confused.gif
A.S.
sõnum 25.09.2019 13:58:52 vasta tsitaadiga
Kas näiteks https://docs.microsoft.com/et-ee/sysinternals/downloads/process-explorer ei suuda tuvastada, mis asi selle akna tekitas? Seal nupurea peal on "sihik" (binokli kõrval), selle üritad hiirega lohistada jonnaka akna peale.
Lihtsalt mõte, reaalselt ei pruugi antud juhul toimida.
pluto
sõnum 25.09.2019 15:19:43 vasta tsitaadiga
Pakun, et sa mitte ei pannud arvutit käima vaid äratasid üles. Tegu mingi programmi akna jäänukiga mis peaks kaduma pärast restarti või siis jah, leiad mingi protsessi ja killid ära.
rex
rex
sõnum 25.09.2019 15:56:56 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
On ikka, lihtsalt madalamal tasemel ei loeta theme'e sisse.
Diesel157
sõnum 26.09.2019 07:26:43 vasta tsitaadiga
Igatahes ära ta nüüd kadus. Võimalik tõesti, et asuse soft pani segast startup-il ja selle akna mulle sinna tekitas. Mitu tiiru hiljem ja tagasi pole tulnud, seega vist on probleem lahendatud thumbs_up.gif .
rex
rex
sõnum 26.09.2019 09:33:36 vasta tsitaadiga
Lohuta end sellega, et kui AI tuleb, siis pole UI-d enam üldse vaja. Nagu inimesigi...
