Diesel157
25.09.2019 07:20:04
Veider uus "aken" desktopil millest lahti ei saa |
Panin hommikul arvuti käima ja desktopile on ilmunud mingi veider "aken" või osa sellest. Hiire klickile ei reageeri, iconid jäävad selle taha peitu ja sinna keskele "taha" icone ei luba tirida. Mis asi see selline olla võiks?
kala1
25.09.2019 07:57:17
Mingi asuse enda soft vist saab fan'e timmida, pane task managerist midagi kinni
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
Diesel157
25.09.2019 09:05:12
Jah, tänud vaatasin natuke ringi ja tõesti meenutab asuse fan softi. Minu enda softi theme on punane mitte roheline ja täpselt sama asjaga vist ikka tegu ei ole
A.S.
pluto
25.09.2019 15:19:43
| Pakun, et sa mitte ei pannud arvutit käima vaid äratasid üles. Tegu mingi programmi akna jäänukiga mis peaks kaduma pärast restarti või siis jah, leiad mingi protsessi ja killid ära.
rex
25.09.2019 15:56:56
| Diesel157 kirjutas: |
Minu enda softi theme on punane mitte roheline ja täpselt sama asjaga vist ikka tegu ei ole |
On ikka, lihtsalt madalamal tasemel ei loeta theme'e sisse.
Diesel157
26.09.2019 07:26:43
Igatahes ära ta nüüd kadus. Võimalik tõesti, et asuse soft pani segast startup-il ja selle akna mulle sinna tekitas. Mitu tiiru hiljem ja tagasi pole tulnud, seega vist on probleem lahendatud .
rex
26.09.2019 09:33:36
| Lohuta end sellega, et kui AI tuleb, siis pole UI-d enam üldse vaja. Nagu inimesigi...
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
