Dzuunas
19.09.2019 08:58:00
Probleem Ryzen 5 2600x ja ASUS Prime b450m-k |
Mure siis selles, et ostsin uue emaplaadi, cpu ja rami. Ühendasin kõik asjad ilust ära nii nagu peab ja asi pilti ette ei võta. Emaplaadil tuled lähevad põlema, vendid tööle aga ei võta pilti ette ega hiirt ja klaviatuuri taha. Olen proovinud ilma videokaardita, ilma ramita, 1 rami pulgaga, 2 rami pulgaga, erinevaid rami pesasid erinevate pulkadega. Ainult prose, ja ramiga aga ei miskit.
Komponendid:
ASUS Prime B450M-K (UUS)
Ryzen 5 2600x (UUS)
G.Skill RipjawV 16KIT 2x8GB 3200MHz (UUS)
Sapphire Nitro+ Radeon RX470 8GB (Eelmisest kastist ja töökorras)
PSU: OCZ CXS500W (Eelmisest kastist ja töökorras)
On ehk kellelgi mingeid ideid milles võib probleem olla?
EDIT: CMOS reset ka tehtud
viimati muutis Dzuunas 19.09.2019 09:26:57, muudetud 1 kord |
terric
19.09.2019 09:24:37
Re: Probleem Ryzen 5 2600x ja ASUS Prime b450m-k |
| Dzuunas kirjutas: |
Komponendid:
Ryzen 5 2600x (UUS)
On ehk kellelgi mingeid ideid milles võib probleem olla? |
Tee plaadile CMOS RESET (vaata manualist kuidas täpselt toimida!).
Dzuunas
19.09.2019 09:26:41
| terric kirjutas: |
| Dzuunas kirjutas: |
Komponendid:
Ryzen 5 2600x (UUS)
Tee plaadile CMOS RESET (vaata manualist kuidas täpselt toimida!). |
See ka tehtud, jäi kogemata kirja panemata esialgu.
tytan
19.09.2019 09:49:31
| Ei taha hirmutada,aga omal taoline lugu ja hetkel prose juba 3 nädal garantiis. Mul läks küll käima, bootis üles ja siis lülitas välja, läksin teenindusse biost uuendama kuna kodus ei olnud teis proset ja ka peale uuendust sama lugu. Ei jäänud muud üle kui soetada niikauaks Athlon200GE prose,et saaks kasti edasi komplekteerida.
terric
19.09.2019 10:42:41
Kas veasignaale ka annab, kui RAM või GPU-d pole st. kas piiksub ?
B450 peaks vaikimisi 2000 seeria protsessoreid toetama.
Dzuunas
19.09.2019 11:10:25
| terric kirjutas: |
B450 peaks vaikimisi 2000 seeria protsessoreid toetama. |
Ei tee mitte ühtegi piiksu.
Dreamlover
19.09.2019 11:46:13
Dzuunas, toited õieti ühendatud? Cpu? Emaplaat?
Ega siin muud pole, kui kellelegi testimiseks anda, või poodi viia, kui kõik ühest kohast ostetud
| Kommentaarid: 1926 loe/lisa |
1339 |
Dzuunas
19.09.2019 13:53:05
| Dreamlover kirjutas: |
Ega siin muud pole, kui kellelegi testimiseks anda, või poodi viia, kui kõik ühest kohast ostetud |
Kõik kindlasti õigesti ühendatud. Saan õhtul õnneks katsetada sõbra arvutiga kõiki juppe. Eks siis näis mis neist ei toimi.
