uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Ryzen 5 2600x ja ASUS Prime b450m-k märgi kõik teemad loetuks
Dzuunas
sõnum 19.09.2019 08:58:00 Probleem Ryzen 5 2600x ja ASUS Prime b450m-k vasta tsitaadiga
Mure siis selles, et ostsin uue emaplaadi, cpu ja rami. Ühendasin kõik asjad ilust ära nii nagu peab ja asi pilti ette ei võta. Emaplaadil tuled lähevad põlema, vendid tööle aga ei võta pilti ette ega hiirt ja klaviatuuri taha. Olen proovinud ilma videokaardita, ilma ramita, 1 rami pulgaga, 2 rami pulgaga, erinevaid rami pesasid erinevate pulkadega. Ainult prose, ja ramiga aga ei miskit.
Komponendid:
ASUS Prime B450M-K (UUS)
Ryzen 5 2600x (UUS)
G.Skill RipjawV 16KIT 2x8GB 3200MHz (UUS)
Sapphire Nitro+ Radeon RX470 8GB (Eelmisest kastist ja töökorras)
PSU: OCZ CXS500W (Eelmisest kastist ja töökorras)
On ehk kellelgi mingeid ideid milles võib probleem olla?
EDIT: CMOS reset ka tehtud
viimati muutis Dzuunas 19.09.2019 09:26:57, muudetud 1 kord
terric
terric
sõnum 19.09.2019 09:24:37 Re: Probleem Ryzen 5 2600x ja ASUS Prime b450m-k vasta tsitaadiga
Dzuunas kirjutas:
Komponendid:
Ryzen 5 2600x (UUS)
Tee plaadile CMOS RESET (vaata manualist kuidas täpselt toimida!).
Dzuunas
sõnum 19.09.2019 09:26:41 Re: Probleem Ryzen 5 2600x ja ASUS Prime b450m-k vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Dzuunas kirjutas:
Komponendid:
Ryzen 5 2600x (UUS)
See ka tehtud, jäi kogemata kirja panemata esialgu.
tytan
sõnum 19.09.2019 09:49:31 vasta tsitaadiga
Ei taha hirmutada,aga omal taoline lugu ja hetkel prose juba 3 nädal garantiis. Mul läks küll käima, bootis üles ja siis lülitas välja, läksin teenindusse biost uuendama kuna kodus ei olnud teis proset ja ka peale uuendust sama lugu. Ei jäänud muud üle kui soetada niikauaks Athlon200GE prose,et saaks kasti edasi komplekteerida.
terric
terric
sõnum 19.09.2019 10:42:41 vasta tsitaadiga
Kas veasignaale ka annab, kui RAM või GPU-d pole st. kas piiksub ?
B450 peaks vaikimisi 2000 seeria protsessoreid toetama.
Dzuunas
sõnum 19.09.2019 11:10:25 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Ei tee mitte ühtegi piiksu.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 19.09.2019 11:46:13 vasta tsitaadiga
Dzuunas, toited õieti ühendatud? Cpu? Emaplaat?
Ega siin muud pole, kui kellelegi testimiseks anda, või poodi viia, kui kõik ühest kohast ostetud
Kommentaarid: 1928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1341
Dzuunas
sõnum 19.09.2019 13:53:05 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Kõik kindlasti õigesti ühendatud. Saan õhtul õnneks katsetada sõbra arvutiga kõiki juppe. Eks siis näis mis neist ei toimi.
