uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti on uimane kui HDMI juhe on ühendatud. märgi kõik teemad loetuks
s3ri0us
sõnum 23.07.2019 13:37:27 Arvuti on uimane kui HDMI juhe on ühendatud. vasta tsitaadiga
Tervist!
Mul on arvutiga selline anomaalia, et kui TV on hdmi-ga arvuti külge ühendatud, siis on arvuti silmnähtavalt aeglasem.
Jutt käib siis monitoril toimuvast, mitte ainult teleri ekraanist.
Monitoril seaded paigas ja 144hz on olemas, aga näiteks veebis scrollides tekib väike delay ja hakkimine. Üleüldse on arvuti üleüldiselt kuidagi uimane ja tekivad väikesed stutterid kui teler ühendatud.
Probleem kaob koheselt kui hdmi lahti ühendan.
Arvuti jõudluses ei tohiks asi olla (9600k, gtx 1080, 16gb 3200mhz).
Sai ka uus HDMI juhe ostetud, kuid probleem ikka alles.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
avrn
sõnum 26.07.2019 20:13:18 vasta tsitaadiga
Aga probleem tekib kohe, kui kahe seadme vahele see kaabel ühendatakse?
Või alles siis, kui pilti kahele ekraanile manatakse?
pwn13
pwn13
sõnum 26.07.2019 20:20:42 vasta tsitaadiga
Löö korra task manager lahti. võib-olla miski driveri kasjak.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
s3ri0us
sõnum 26.07.2019 22:22:08 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Siis kui pilti mõlemal kuvab. Kui hdmi pesa nvidia panelist ära keelan, on asi korras.
Homme vaatan ka driverid üle
kalvis
sõnum 27.07.2019 10:04:19 vasta tsitaadiga
Vaata mis protsess task manageris sel hetkel ressurssi närima hakkab kui videokaardile HDMI juhtme taha paned.
Lõhnab videokaardi draiveri kammi järele
AllanK20
AllanK20
sõnum 27.07.2019 10:58:36 vasta tsitaadiga
Mul oli hdmi juhe eelmise teleriga voolu all, tasuks mõõta. ( anomaalia kadus teleri vahetusega)
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
sõnum 27.07.2019 12:46:01 vasta tsitaadiga
AllanK20, maandus oli ok?
Kommentaarid: 1152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
s3ri0us
sõnum 29.07.2019 11:01:18 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Vot HDMI-st olen särtsu küll saanud kui maandan ennast kuskil vastu metallobjekti.
HDMI ots vedeles laua all maas ning varvas oli pihtas kuidagi. Nii kui hakkasin klaviatuuri nihutama (metallkerega), sain kohe tuntava suraka kätte.
Homme uurin maad sel teemal
EDIT:
kalvis kirjutas:
Task manageris ei võta midagi rohkem ressurssi. Panin ka kõige värskema driveri peale ja ikka sama.
cOpY
cOpY
sõnum 30.07.2019 14:11:02 vasta tsitaadiga
Nvidia driverites on bug, mis takistab 144hz ja 60hz ekraanidel koos sujuvalt töötada.
Võimalikud lahendused:
Pane monitori kaadrisagedus 120hz
Pane TV kaadrisagedus 72hz (kui võimalik)
Kasuta TV jaoks integreeritud videokaarti.
Keera browseris hardware acceleration kinni.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
s3ri0us
sõnum 30.07.2019 16:22:48 vasta tsitaadiga
cOpY kirjutas:
Tundub, et mingi seos on siin hz-idega küll. Madalamatel hertzidel läks asi paremaks.
Kui ikkagi driveri teema, siis kas see oleks pidanud task manageris ka mingitmoodi välja näitama ennast?
EDIT:
Mõõtsin hdmi juhtme ka üle, ning vool on normis. Teatud pin-ist tuleb 4.6 volti ning alalisvool 200µ asendis: 96.1 .
Mujalt pesadest midagi muud kätte ei saanud. On seal veel vaja midagi mõõta? Google järgi vaadates on vist kõik nii nagu peab
cOpY
cOpY
sõnum 31.07.2019 08:58:51 vasta tsitaadiga
Task manageris üleliikset ressursikasutust sellest ei ole.
Probleem peaks olema sellest, et kui 60hz ekraanil on mingi animatsioon, siis 144hz ekraan kuvab animatsioone ka 60hz sagedusel, sellest see hakkimine tulebki.
Kas sul TV pilt on kloonitud? Kui jah, siis pane extended ja vaata kas ikka hakib kui TV ekraanil liikumist ei ole. Siis pane TV ekraanil video käima ja vaata testufo.com mis 144hz ekraani kaadrisagedus on.
s3ri0us
sõnum 31.07.2019 12:08:46 vasta tsitaadiga
Jah, täpselt nii ongi.
120hz näeb ufotestis parem välja kui 144hz, kui teleris animatsioon käib, aga pole päris 120hz ega ka 60hz. Teleris kinni pannes läheb sujuvamaks, ehk siis hz tõuseb veidi.
degreal
sõnum 31.07.2019 12:35:47 vasta tsitaadiga
Nvidia bugi jah. Koperdasin ise sama probleemi otsa 1080-ga. Lisaks hakkimisele ei suuda GPU enam idleda, tõmbab voolutarbe üles ja kaart üürgab idles. 120Hz-ga probleemid kadusid.
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.07.2019 13:06:36 vasta tsitaadiga
See ei kõla ei driveri ega opsüsi bugina, vaid puhas riistvaraline timing. 120/60=2. Ehk siis ilus täisarvuline divider. 144/60=2.4, mis pole enam nii lihtsasti teostatav. Sama asi on äkki ka 75Hz ja 60Hz koos kasutamisel?!
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
