s3ri0us
23.07.2019 12:37:27
Arvuti on uimane kui HDMI juhe on ühendatud. |
Tervist!
Mul on arvutiga selline anomaalia, et kui TV on hdmi-ga arvuti külge ühendatud, siis on arvuti silmnähtavalt aeglasem.
Jutt käib siis monitoril toimuvast, mitte ainult teleri ekraanist.
Monitoril seaded paigas ja 144hz on olemas, aga näiteks veebis scrollides tekib väike delay ja hakkimine. Üleüldse on arvuti üleüldiselt kuidagi uimane ja tekivad väikesed stutterid kui teler ühendatud.
Probleem kaob koheselt kui hdmi lahti ühendan.
Arvuti jõudluses ei tohiks asi olla (9600k, gtx 1080, 16gb 3200mhz).
Sai ka uus HDMI juhe ostetud, kuid probleem ikka alles.
Ehk oskab keegi nõu anda, milles asi võib olla?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
avrn
26.07.2019 19:13:18
Aga probleem tekib kohe, kui kahe seadme vahele see kaabel ühendatakse?
Või alles siis, kui pilti kahele ekraanile manatakse?
pwn13
26.07.2019 19:20:42
Löö korra task manager lahti. võib-olla miski driveri kasjak.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
s3ri0us
26.07.2019 21:22:08
| tcumen kirjutas: |
Või alles siis, kui pilti kahele ekraanile manatakse? |
Siis kui pilti mõlemal kuvab. Kui hdmi pesa nvidia panelist ära keelan, on asi korras.
Homme vaatan ka driverid üle
21 |
kalvis
27.07.2019 09:04:19
Vaata mis protsess task manageris sel hetkel ressurssi närima hakkab kui videokaardile HDMI juhtme taha paned.
Lõhnab videokaardi draiveri kammi järele
AllanK20
27.07.2019 09:58:36
Mul oli hdmi juhe eelmise teleriga voolu all, tasuks mõõta. ( anomaalia kadus teleri vahetusega)
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
s3ri0us
29.07.2019 10:01:18
| AllanK20 kirjutas: |
| Mul oli hdmi juhe eelmise teleriga voolu all, tasuks mõõta. ( anomaalia kadus teleri vahetusega) |
Vot HDMI-st olen särtsu küll saanud kui maandan ennast kuskil vastu metallobjekti.
HDMI ots vedeles laua all maas ning varvas oli pihtas kuidagi. Nii kui hakkasin klaviatuuri nihutama (metallkerega), sain kohe tuntava suraka kätte.
Homme uurin maad sel teemal
EDIT:
| kalvis kirjutas: |
Lõhnab videokaardi draiveri kammi järele |
Task manageris ei võta midagi rohkem ressurssi. Panin ka kõige värskema driveri peale ja ikka sama.
21 |
cOpY
30.07.2019 13:11:02
Nvidia driverites on bug, mis takistab 144hz ja 60hz ekraanidel koos sujuvalt töötada.
Võimalikud lahendused:
Pane monitori kaadrisagedus 120hz
Pane TV kaadrisagedus 72hz (kui võimalik)
Kasuta TV jaoks integreeritud videokaarti.
Keera browseris hardware acceleration kinni.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
s3ri0us
30.07.2019 15:22:48
| cOpY kirjutas: |
Keera browseris hardware acceleration kinni. |
Tundub, et mingi seos on siin hz-idega küll. Madalamatel hertzidel läks asi paremaks.
Kui ikkagi driveri teema, siis kas see oleks pidanud task manageris ka mingitmoodi välja näitama ennast?
EDIT:
Mõõtsin hdmi juhtme ka üle, ning vool on normis. Teatud pin-ist tuleb 4.6 volti ning alalisvool 200µ asendis: 96.1 .
Mujalt pesadest midagi muud kätte ei saanud. On seal veel vaja midagi mõõta? Google järgi vaadates on vist kõik nii nagu peab
21 |
cOpY
31.07.2019 07:58:51
Task manageris üleliikset ressursikasutust sellest ei ole.
Probleem peaks olema sellest, et kui 60hz ekraanil on mingi animatsioon, siis 144hz ekraan kuvab animatsioone ka 60hz sagedusel, sellest see hakkimine tulebki.
Kas sul TV pilt on kloonitud? Kui jah, siis pane extended ja vaata kas ikka hakib kui TV ekraanil liikumist ei ole. Siis pane TV ekraanil video käima ja vaata testufo.com mis 144hz ekraani kaadrisagedus on.
40 |
s3ri0us
31.07.2019 11:08:46
Jah, täpselt nii ongi.
120hz näeb ufotestis parem välja kui 144hz, kui teleris animatsioon käib, aga pole päris 120hz ega ka 60hz. Teleris kinni pannes läheb sujuvamaks, ehk siis hz tõuseb veidi.
Igatahes sain põhjuse teada. Suured tänud
21 |
degreal
31.07.2019 11:35:47
| Nvidia bugi jah. Koperdasin ise sama probleemi otsa 1080-ga. Lisaks hakkimisele ei suuda GPU enam idleda, tõmbab voolutarbe üles ja kaart üürgab idles. 120Hz-ga probleemid kadusid.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
The_Boss
31.07.2019 12:06:36
See ei kõla ei driveri ega opsüsi bugina, vaid puhas riistvaraline timing. 120/60=2. Ehk siis ilus täisarvuline divider. 144/60=2.4, mis pole enam nii lihtsasti teostatav. Sama asi on äkki ka 75Hz ja 60Hz koos kasutamisel?!
284 |
