Driftmoon
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
arny
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
26.06.2019 19:34:44
Mul on mitu telki, üks on selline hiinakas: https://www.aliexpress.com/item/32360388022.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.29454c4dUGAg3Z
Hästi kerge, peab vihma ehk siis sobib muuhulgas hästi ka seljakotimatkale üheinimesetelgiks. Võib ka kahekesi olla muidugi .
Neid K-rauta asju ise ei riski osta, pigem vaataks Matkamaailmast ja -spordist. Tõsi, seal on asjad kvaliteetsemad ja kallimad. Igaljuhul see mainitud hiinakas on igatepidi tipp-topp, st kui arvestada, et maksis ta mul äkki ca 90€. Kui muidugi kaal pole oluline siis on valik lihtsam, ennast võlub just ta kergus.
147 |
HNIC
27.06.2019 00:05:32
Ostsin hiljuti sama Colemani telgi (BlackOut 4). Väga hea telk on. Püstitamine/kokkupanek lihtne - põhiosa läheb üles nagu ikka, peale läheb kate mis kinnitub vaiadega maasse.
Sõber oli sama telgiga paduvihma käes öösel ning väitis et jäi täiesti kuivaks. Lisaks telgi kate on valgust pimestav - aitab päeval jahedamat temeratuuri paremat und hoida
Kuna tegemist Colemani telgiga, siis ei tasu kvaliteedi pärast muretseda olenemata kust seda osta.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
lauri23
27.06.2019 11:06:26
Re: aidake valida matkatelki |
Mul on see Husky 3. 2a tagasi augustis kui päeval oli 30+ ning öösel saabus mega äikese/vihma torm, pidas telk ilusti vastu. Ei lekkinud kuskil ning lendu ka ei läinud. Sees kahekesi ruumi väga palju, kolmekesi olen ka ilusti hakkama saanud. Autos kaasas vedamiseks paras suurus, seljakotis vedamiseks kindlasti ei sobi(liiga suur, raske) Suht lihtne üles panna. Pealmine kate ei ole vaid vaiadega maas kinni vaid käib ka nurkadest klõpsuga telgi põhiosa külge. Telgi "esikusse" mahub palju asju, kahe mehe tsikklivarustus koos seljakottidega mahtus ilusti ära. Kui kahekesi ning autoga plaanite reisida, arvan et kahe inimese telgist ilma lisa esikukaareta piisab. Näiteks husky bizam 2. Telgis lisa ruumi hindad, siis 3 kohaline ilma esiku kaareta on ka ok.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
xtr
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
DigeBeni
27.06.2019 17:05:19
| HNIC kirjutas: |
Kuna tegemist Colemani telgiga, siis ei tasu kvaliteedi pärast muretseda olenemata kust seda osta. |
... kusjuures pimendamise nüanss on üsna oluline, kui ei maga nagu surnu ja ei soovi koos päiksetõusuga ärgata ...
163 |
Driftmoon
28.06.2019 10:44:53
| HNIC kirjutas: |
Tänud kõigile, Colemani Blackout läks loosi
40 |
28.06.2019 11:27:12
Mul on veidi teistsugusem küsimus. Kust rentida kaheinimese telki, mida kerge jalgsimatkale kaasa võtta ja mis peaks ka vihma?
Korra-kaks aastas matkal käies ei näe lihtsalt mõtet seda telki koju seisma osta. Rentida ehk mõttekam.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
28.06.2019 11:41:28
Tuleb leida sõber, kellel on selline telk olemas ja nõus laenama.
147 |
R3negadeX
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
05.07.2019 17:04:13
Eelmine aasta just ostsin omale Qeedo Quick Oak 3 - https://www.amazon.co.uk/dp/B06XD41TLR/ref=pe_3187911_185740111_TE_item?th=1
Paar korda jõudsin kasutada ka, täitsa mugav ja suur. Kas just 60 sekundiga kokku paneb aga ega eriti palju rohkem ka aega ei kulu.
Meeldib veel see et saab 2 poolt siseneda.
160 |
raamat
10.07.2019 12:34:20
| Betamax kirjutas: |
Korra-kaks aastas matkal käies ei näe lihtsalt mõtet seda telki koju seisma osta. Rentida ehk mõttekam. |
https://www.google.com/search?q=matkavarustuse+rent
Võid ka mõnda teist otsingumootorit proovida.
Andsin kunagi ühele tuttavale telki kasutada ja hiljem viskasin telgi lihtsalt ära, kuna hea inimene oli telgi niiskena kokku pakkinud ja siis tükiks ajaks sedasi seisma jätnud. Hallitus tegi oma töö.
Teistele telgiotsijatele tuletan meelde, et vaadake ka telgi gabariite, eriti need kes on 180cm või pikemad. Keegi ei taha ju magada varbad ja pealagi vastu telgiseina. Arvestage, et telgiseinad on tavaliselt nurga all, mitte püstised.
277 |
oliver.
10.07.2019 12:46:16
Mul ka üks korralik telk praegu seisab ja ootab lahendust... Sama probleem, üks kärsitu kodanik pakkis kergelt niiskena kokku. Sai eelmine suvi pikalt tuulutatud, aga väiksed täpid ja kerge lõhn on siiski alles.
Kas on võimalik seda materjali kuidagi puhastada?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
sakinaga
02.08.2019 17:10:53
| Oskab keegi soovitada 3-4 inimese telki rattamatkade kontekstis? Üks eesmärk oleks, et ise ka magama mahuks, ilma et pea ühes seinas ja jalad teises seinas oleks (2.04m pikkus). Aga see pole jäik nõue.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
H_K
02.08.2019 18:22:32
| sakinaga kirjutas: |
| Oskab keegi soovitada 3-4 inimese telki rattamatkade kontekstis? Üks eesmärk oleks, et ise ka magama mahuks, ilma et pea ühes seinas ja jalad teises seinas oleks (2.04m pikkus). Aga see pole jäik nõue. |
Et, lisaks rattale mahuks ise ka telki?
Enda vana telki laenutasin ka aastaid välja, kuniks korra endal vaja oli ja ebameeldivus oli suur, kui pool kuplist oli musti hallitustäppe täis, tuulutasin ja kuivatasin igatepidi, kopitand lõhna nagu ei ole aga ei suuda enam sellises telgis ööbida.
Asemele võtsin selle: https://averto.ee/ee/telgid-ja-magamiskotid/telgid-blackout-bedroom/telk-kobuk-valley-3-plus/
Küll ainult 1 öö magatud, aga tundub täitsa ok.
Üks universaalne probleem, mis mul telkidega kipub olema, on nende kokkupakkimine - no ei saa mina telki enam nii väikseks, kui esmakordselt välja võttes oli, sama käib ka muu varustuse kohta, nagu täispuhutavad madratsid jm. Uue telgiga sama jama, just vaatasin, et hea suur kott ja telk sisuliselt loksub kotis, isa pakkima hakkasin, alles teisel telgi kokkurullimise katsel mahtus hädavaevu kotti ära
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
sakinaga
02.08.2019 18:34:23
Ei, teised inimesed on ka üldiselt kaasas, ratast telki ei võta
155 |
erko
03.08.2019 10:16:42
| H_K kirjutas: |
Üks universaalne probleem, mis mul telkidega kipub olema, on nende kokkupakkimine - no ei saa mina telki enam nii väikseks, kui esmakordselt välja võttes oli, sama käib ka muu varustuse kohta, nagu täispuhutavad madratsid jm. Uue telgiga sama jama, just vaatasin, et hea suur kott ja telk sisuliselt loksub kotis, isa pakkima hakkasin, alles teisel telgi kokkurullimise katsel mahtus hädavaevu kotti ära  |
Ma kahtlustan et see sõltub pigem ikkagi telgist. Minu MSR Hubba Hubba telgiga küll sellist muret ei ole
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
04.08.2019 13:58:00
| H_K kirjutas: |
Üks universaalne probleem, mis mul telkidega kipub olema, on nende kokkupakkimine - no ei saa mina telki enam nii väikseks, kui esmakordselt välja võttes oli, sama käib ka muu varustuse kohta, nagu täispuhutavad madratsid jm. Uue telgiga sama jama, just vaatasin, et hea suur kott ja telk sisuliselt loksub kotis, isa pakkima hakkasin, alles teisel telgi kokkurullimise katsel mahtus hädavaevu kotti ära :D |
See on pigem pakkijas kinni. Lähevad kõik sisse tagasi ja jääb ruumi ülegi.
147 |
DigeBeni
05.08.2019 11:17:57
... mul 2 erineva suurusega Colemaniga tegemist olnud ja kui just eriti lohakalt ei pakenda, siis lähevad üsna lihtsalt tagasi kotti. Esimese telgiga pingutasin pakendamisega isegi üle ja kotti jäi rohkem ruumi, kui tarvis
163 |
Sathanas
05.08.2019 11:53:12
| oliver. kirjutas: |
Kas on võimalik seda materjali kuidagi puhastada? |
Ärge visake hallitanud telke minema. Enda üleni hallitanud telgi sain korda nii.
Pool vanni vett täis, sinna sisse pesuvalgendi, ise kasutasin ACE Delicate, valasin umbes pool pudelit, jäta ööseks ligunema. Hommikul ootas mind ees tuttuus puhas telk.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
05.08.2019 11:58:17
Jäi see pärast valgendaja kasutamist veekindlaks kah?
569 |
Sathanas
05.08.2019 13:39:25
| Hallitas ainult sisemine puuvillane osa.
36 |
