uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Telgivaatlus märgi kõik teemad loetuks
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 26.06.2019 13:33:50 Telgivaatlus vasta tsitaadiga
Hei!
Tekkis vajadus lihtsama telgi järele 2 inimesele.
Kasutust leiab ainult Eestis ja suvel, seega väga ekstreemset pole vaja, hinnaklass ca 100€ kandis.
Seljas ei plaani tassida, pigem vedeleb autos, seega kaal pole ka peamine.
Kas 3000mm vihmakindlust on piisav? Hetkel valikus 2tk
http://militaarpood.ee/index.php?route=product%2Fproduct&path=61_62&product_id=2317
https://www.k-rauta.ee/p/telk-palpine-colemann-blackout-4-festival-2000032322/av56?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
Telki võiks olla ka lihtne üles panna.
arny
sõnum 26.06.2019 16:50:43 vasta tsitaadiga
oluline jah, et sisemine ja välimine osa oleks, mitte üks kate millele seestpoolt vastu minnes vesi läbi hakkab tulema. Aga muidu see kah https://matkasport.ee/2-kohalised-telgid/6867-22041-crestline-2l.html#/77-varv_filtreerimiseks-roheline/1271-suurus-2
kui võimalik siis vaata kohapeal kui lihtne on üles panna ja maha võtta.
sõnum 26.06.2019 19:34:44 vasta tsitaadiga
Mul on mitu telki, üks on selline hiinakas: https://www.aliexpress.com/item/32360388022.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.29454c4dUGAg3Z
Hästi kerge, peab vihma ehk siis sobib muuhulgas hästi ka seljakotimatkale üheinimesetelgiks. Võib ka kahekesi olla muidugi icon_smile.gif.
Neid K-rauta asju ise ei riski osta, pigem vaataks Matkamaailmast ja -spordist. Tõsi, seal on asjad kvaliteetsemad ja kallimad. Igaljuhul see mainitud hiinakas on igatepidi tipp-topp, st kui arvestada, et maksis ta mul äkki ca 90€. Kui muidugi kaal pole oluline siis on valik lihtsam, ennast võlub just ta kergus.
HNIC
HNIC
sõnum 27.06.2019 00:05:32 vasta tsitaadiga
Ostsin hiljuti sama Colemani telgi (BlackOut 4). Väga hea telk on. icon_smile.gif Püstitamine/kokkupanek lihtne - põhiosa läheb üles nagu ikka, peale läheb kate mis kinnitub vaiadega maasse.
Sõber oli sama telgiga paduvihma käes öösel ning väitis et jäi täiesti kuivaks. Lisaks telgi kate on valgust pimestav - aitab päeval jahedamat temeratuuri paremat und hoida
Kuna tegemist Colemani telgiga, siis ei tasu kvaliteedi pärast muretseda olenemata kust seda osta.
lauri23
lauri23
sõnum 27.06.2019 11:06:26 Re: aidake valida matkatelki vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
Hei!
Mul on see Husky 3. 2a tagasi augustis kui päeval oli 30+ ning öösel saabus mega äikese/vihma torm, pidas telk ilusti vastu. Ei lekkinud kuskil ning lendu ka ei läinud. Sees kahekesi ruumi väga palju, kolmekesi olen ka ilusti hakkama saanud. Autos kaasas vedamiseks paras suurus, seljakotis vedamiseks kindlasti ei sobi(liiga suur, raske) Suht lihtne üles panna. Pealmine kate ei ole vaid vaiadega maas kinni vaid käib ka nurkadest klõpsuga telgi põhiosa külge. Telgi "esikusse" mahub palju asju, kahe mehe tsikklivarustus koos seljakottidega mahtus ilusti ära. Kui kahekesi ning autoga plaanite reisida, arvan et kahe inimese telgist ilma lisa esikukaareta piisab. Näiteks husky bizam 2. Telgis lisa ruumi hindad, siis 3 kohaline ilma esiku kaareta on ka ok.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
xtr
xtr
sõnum 27.06.2019 13:41:29 vasta tsitaadiga
Olen ainult autoga telkija ja soovitaks sellist tüüpi telki:
https://www.decathlon.co.uk/2-seconds-2-pers-blue-id_8492461.html
https://www.quechua.co.uk/quechua-tents-bp_149852#section-06
Endal on 12a vana Quechua 2 Seconds Air ja supervärk ikka. Tol ajal Eestis eriti ei liikunud neid ja siis sai ikka rahvast meelitatud telgi ülespaneku võistlusi tegema icon_biggrin.gif
Tänapäeval on teisi tootjaid muidugi ka, konkreetset mudelit/vihmakindlust ei oska soovitada.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 27.06.2019 17:05:19 vasta tsitaadiga
HNIC kirjutas:
... kusjuures pimendamise nüanss on üsna oluline, kui ei maga nagu surnu ja ei soovi koos päiksetõusuga ärgata ...
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 28.06.2019 10:44:53 vasta tsitaadiga
HNIC kirjutas:
sõnum 28.06.2019 11:27:12 vasta tsitaadiga
Mul on veidi teistsugusem küsimus. Kust rentida kaheinimese telki, mida kerge jalgsimatkale kaasa võtta ja mis peaks ka vihma?
Korra-kaks aastas matkal käies ei näe lihtsalt mõtet seda telki koju seisma osta. Rentida ehk mõttekam.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
sõnum 28.06.2019 11:41:28 vasta tsitaadiga
Tuleb leida sõber, kellel on selline telk olemas ja nõus laenama. icon_smile.gif
R3negadeX
sõnum 28.06.2019 16:24:42 vasta tsitaadiga
Küsin ka natuke teisel teemal. Kas kellelegi on kogemus sellist laadi popup telkidega? https://www.amazon.de/Qeedo-Quick-Ash-Sekundenzelt-blau/dp/B0721NHLPD/ref=cts_sp_3_vtp
Review'd on nagu head ja mulle meeldib, et ei pea nende vaiadega tõmblema. Eesti sellseid müügil pole näinud.
sõnum 05.07.2019 17:04:13 vasta tsitaadiga
Eelmine aasta just ostsin omale Qeedo Quick Oak 3 - https://www.amazon.co.uk/dp/B06XD41TLR/ref=pe_3187911_185740111_TE_item?th=1
Paar korda jõudsin kasutada ka, täitsa mugav ja suur. Kas just 60 sekundiga kokku paneb aga ega eriti palju rohkem ka aega ei kulu.
Meeldib veel see et saab 2 poolt siseneda.
raamat
raamat
sõnum 10.07.2019 12:34:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
https://www.google.com/search?q=matkavarustuse+rent
Võid ka mõnda teist otsingumootorit proovida.
Andsin kunagi ühele tuttavale telki kasutada ja hiljem viskasin telgi lihtsalt ära, kuna hea inimene oli telgi niiskena kokku pakkinud ja siis tükiks ajaks sedasi seisma jätnud. Hallitus tegi oma töö.
Teistele telgiotsijatele tuletan meelde, et vaadake ka telgi gabariite, eriti need kes on 180cm või pikemad. Keegi ei taha ju magada varbad ja pealagi vastu telgiseina. Arvestage, et telgiseinad on tavaliselt nurga all, mitte püstised.
M: APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower, SC1000I. Musta värvi. Akudeta. 150EUR
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 276
oliver.
sõnum 10.07.2019 12:46:16 vasta tsitaadiga
Mul ka üks korralik telk praegu seisab ja ootab lahendust... Sama probleem, üks kärsitu kodanik pakkis kergelt niiskena kokku. Sai eelmine suvi pikalt tuulutatud, aga väiksed täpid ja kerge lõhn on siiski alles.
Kas on võimalik seda materjali kuidagi puhastada?
tomz
tomz
sõnum 10.07.2019 18:41:05 vasta tsitaadiga
Mul üks selline (mis eespool mainitud) ja siis ka uuendatud versioon. Mõlemasse mahub kahekesti ära, kui väga pikad/laiad pole icon_smile.gif
https://www.aliexpress.com/item/33007026100.html
Väga head telgid nii eesti, kui ka mägede tingimustes - käidud Elbrusel, lõuna ameerikas ja magatud 4300m kanti.
Siinjuures kerged ja tugevad. Uuendatud versioon täiesti freestanding.
sakinaga
sõnum 02.08.2019 17:10:53 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada 3-4 inimese telki rattamatkade kontekstis? Üks eesmärk oleks, et ise ka magama mahuks, ilma et pea ühes seinas ja jalad teises seinas oleks (2.04m pikkus). Aga see pole jäik nõue.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
H_K
H_K
sõnum 02.08.2019 18:22:32 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Et, lisaks rattale mahuks ise ka telki?
Enda vana telki laenutasin ka aastaid välja, kuniks korra endal vaja oli ja ebameeldivus oli suur, kui pool kuplist oli musti hallitustäppe täis, tuulutasin ja kuivatasin igatepidi, kopitand lõhna nagu ei ole aga ei suuda enam sellises telgis ööbida.
Asemele võtsin selle: https://averto.ee/ee/telgid-ja-magamiskotid/telgid-blackout-bedroom/telk-kobuk-valley-3-plus/
Küll ainult 1 öö magatud, aga tundub täitsa ok.
Üks universaalne probleem, mis mul telkidega kipub olema, on nende kokkupakkimine - no ei saa mina telki enam nii väikseks, kui esmakordselt välja võttes oli, sama käib ka muu varustuse kohta, nagu täispuhutavad madratsid jm. Uue telgiga sama jama, just vaatasin, et hea suur kott ja telk sisuliselt loksub kotis, isa pakkima hakkasin, alles teisel telgi kokkurullimise katsel mahtus hädavaevu kotti ära icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sakinaga
sõnum 02.08.2019 18:34:23 vasta tsitaadiga
Ei, teised inimesed on ka üldiselt kaasas, ratast telki ei võta icon_smile.gif
erko
sõnum 03.08.2019 10:16:42 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Ma kahtlustan et see sõltub pigem ikkagi telgist. Minu MSR Hubba Hubba telgiga küll sellist muret ei ole icon_smile.gif
sõnum 04.08.2019 13:58:00 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Üks universaalne probleem, mis mul telkidega kipub olema, on nende kokkupakkimine - no ei saa mina telki enam nii väikseks, kui esmakordselt välja võttes oli, sama käib ka muu varustuse kohta, nagu täispuhutavad madratsid jm. Uue telgiga sama jama, just vaatasin, et hea suur kott ja telk sisuliselt loksub kotis, isa pakkima hakkasin, alles teisel telgi kokkurullimise katsel mahtus hädavaevu kotti ära :D
See on pigem pakkijas kinni. Lähevad kõik sisse tagasi ja jääb ruumi ülegi.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.08.2019 11:17:57 vasta tsitaadiga
... mul 2 erineva suurusega Colemaniga tegemist olnud ja kui just eriti lohakalt ei pakenda, siis lähevad üsna lihtsalt tagasi kotti. Esimese telgiga pingutasin pakendamisega isegi üle ja kotti jäi rohkem ruumi, kui tarvis icon_biggrin.gif
Sathanas
sõnum 05.08.2019 11:53:12 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
Ärge visake hallitanud telke minema. Enda üleni hallitanud telgi sain korda nii.
Pool vanni vett täis, sinna sisse pesuvalgendi, ise kasutasin ACE Delicate, valasin umbes pool pudelit, jäta ööseks ligunema. Hommikul ootas mind ees tuttuus puhas telk.
sõnum 05.08.2019 11:58:17 vasta tsitaadiga
Jäi see pärast valgendaja kasutamist veekindlaks kah?
Sathanas
sõnum 05.08.2019 13:39:25 vasta tsitaadiga
Hallitas ainult sisemine puuvillane osa.
