praegune kellaaeg 12.11.2026 10:16:07
Freedom
25.05.2019 09:33:35
Kodukino 3.1 süsteemi bassikõlari probleem |
Tere,
Ostetud RX-V385 uus resiiver, soov teha 3.1 süsteem. Kasutusel ~10 aasta vanused Philips vasak, parem ja central kõlarid. Lisaks Yamaha YST-SW320 ~10 aastat vana.
Kahjuks Yamaha YST-SW320 mingisugune defekt. Tööle minnes piniseb vaikselt. Bassi ei tule kõlarist eriti ja on vale kõlaga. Ühendatud resiiveriga subwoofer pre outi kaudu.
Kas suure tõenäosusega on bassikõlariga midagi viga riistvaraliselt? Kui jah, siis kas on väärt seda parandada või milles võib probleem olla?
Tänud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Petz
28.05.2019 06:38:31
| Yamahat ilma ressiiverita ka ikka proovitud? Ühenduskaabel korras ja õiges sisendis?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Prozer
11.06.2019 13:53:13
Re: Kodukino 3.1 süsteemi bassikõlari probleem |
Endal oli ka probleem Yamahaga, mis samuti L C R ehk kolme kõlariga preoutist bassi ei andnud, või andis ülivaikselt. Ressu seises PC taga optikaga. Lahendus - kontrolli üle, et nii väljund kui ressiiver on mitte 2.1, vaid 5.1 süsteemile lülitatud, lisaks lase kõlarite output menüüst ca 20% peale ja subwoofer põhjal 100%-le. Kindlasti ressiiveri menüüst pead subwooferi "enable"-ima. Nii sain asja tööle ja töötab kenasti.
| Freedom kirjutas: |
Tere,
Tänud |
_________________ Sidevõrkude ja tehnilise infra arendus. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
