Janno1991
01.05.2019 13:44:22
Emaplaat läbi? |
Tere
Panin hommikul arvuti tööle ja hakkas kohe restarte tegema (2-5sec tagant) lülitasin välja ja proovisin uuesti ja andis kaks piiksu (ami Biosi manualis "Parity circuit failure.") Kas tõesti andis emaplaat otsad? Kas oleks veel võimalusi midagi proovida?
freestyler
02.05.2019 10:56:59
| mäludega mingi kamm äkki? proovi ühe pulgaga, erinevates pesades jne
Janno1991
02.05.2019 12:12:10
| Proovisin nelja erinevat pulka ja tulemus oli enamvähem sama. Vahepeal jäävad ventid tööle ja tundub, et läheks nagu tööle aga pilti ette ei tule. Kas toites võib viga olla?
725 |
Janno1991
02.05.2019 18:38:07
| Kumb tõenäolisem on kas emaplaat või PSU?
725 |
ccplazza
02.05.2019 21:35:41
Endal oli hiljuti täpselt samade sümptomitega probleem. Arvasin samuti et emaplaat, mälu või PSU.
Tegelikult osutus vigaseks CPU.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
seeru
02.05.2019 21:51:31
Samad sümptomid aga segaseks läks arvuti bios. (korduvad restardid, piikse vist siiski ei olnud)
Biose patarei välja paariks minutiks ja tagasi.
Peale mida tegi kaks restari järjest ja edasi OK. Kõik korras.
Janno1991
02.05.2019 23:24:27
| seeru kirjutas: |
Peale mida tegi kaks restari järjest ja edasi OK. Kõik korras. |
Tundub et osa probleemist lahendas ära. Kuna patarei oli GPU taga pidin ka selle ära võtma ja tagasi panna ei viitsinud ja tegin proovi ja läks windowsi loadima ja tuli BSOD. Panin siis kõik tagasi nagu oli ja hakkas uuesti jamama. Kas siis väsis video hoopis ära?
insekas
02.05.2019 23:45:48
äkki kirjutaks kõigepealt seda, et mis komponentidest su puuter koosneb ... ise pakuks kahh esialgu toiteka anomaaliat või hoopiski mõnda "ussi" mis windooza piixu keerand ... võib ka vabalt tegelikult ketta viga olla...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
Janno1991
03.05.2019 00:34:35
Prose: i5 2400
Emme: MSI H61M-P21 (B3)
GPU: Sapphire RADEON HD7850
Mälud: Corsair CMV8GX3M2A1333C9 2x4GB 1333mhz cl9
PSU: chieftec a80 500W
insekas
03.05.2019 00:54:19
| Janno1991 kirjutas: |
| PSU: chieftec a80 500W |
... hmm ... pole just kõikse usaldusväärsem isend ... kindlasti proovi teist toitekat ...
468 |
Wiltz
03.05.2019 07:05:04
tavapärane töö käik...KÕIK asjad masinast välja, mida vaja ei ole. sisse jääb 1 mälupulk ning cpu, mitte midagi rohkemat! (eeldusel, et plaadil ilmselt on int.gfx nagu siin kirjutatust järeldada võib). eks siis saab selgeks, kas on asi plaadis või milleski muus. toitekas üleöö seistes just tihti pekki ei lähe, erinevalt emaplaatidest mis võivad minna pekki täiesti suvalisel momendil. kui võimalus on võib muidugi proovida suvalise teises arvutis töötava psu'ga ka, just in case
9 :: |
226 |
725 |
Janno1991
03.05.2019 22:14:24
OKEI... Eile eemaldasin BIOSI patarei ja proovisin ilma GPUta ja andis BSOD aga vähemalt läks tööle. Panin GPU tagasi ja hakkas uuesti jamama. Hommikul mõtlesin et lahendan BSOD ära ja vaatab mis edasi saab. Sain masina tööle ja panin GPU tagasi ja kõik toimis nagu enne.
Kui GPUd tagasi panin nägin, et PCI-E X1 siin on täiesti tolmu täis ja lasin suruõhuga puhtaks. Kas viga võis seal olla või oli tõesti mingi viirus?
Nüüd aga on probleem, et arvutit ei saa kinni panna. Inimene pole ikka kunagi rahul.
Kui shutdowni panna, läheb masin kinni aga 5seki pärast boodib end üles tagasi. Kas BIOSis on pärast reseti midagi muutmata jäänud?
ccplazza
04.05.2019 00:16:37
| Võid otsida umbes "Restore on AC/Power Loss" seadet. Mul üks Asuse emaplaat selle sätte sisse lülitamisel ei luba ka arvutile shutdowni teha.
59 |
Wiltz
04.05.2019 03:15:57
üldiselt võib teha järelduse, et see emaplaat on omadega mingil määral sealsamuses...aga ilmselt mingi aja saad teatavate anomaaliatega koostöös asja veel kasutada. muidugi võib sama hästi ka veel aastaid töötada sedasi
9 :: |
226 |
Auron
04.05.2019 08:54:15
Toitega kui just alles hakkab väsima üldiselt niisama buutides - eriti kui kaart tagant ära ei tohiks BSOD loopida. Toide kui eriti juust läheb kas laksust ja lõplikult või hakkavad anomaaliad pihta vaikselt a'la paned power nuppu, kõik käib ringi aga pilti pole ja siis mingi hetk teed paar rebu ja siis töötab ideaalselt ja siis ajapikku läheb hullemaks kuni enam tööle ei saa.
Ehk antud koosluses ise kahtlustaks nö. odavat juust platet mis kipuvad mõne aastaga saba andma. Aegu tagasi kui rohkem sai viitsitud tuttavate ja tuttavate tuttavate kaste remontida siis igast nö. 35 eurased plated olid väga tüüpilised asjad mis peale paari kolme aastat otsad andsid - eiti kui muu mudru oli suht geymeri oma.
Aga samas võta asja positiivselt - paras aeg ja samas motivatsioon uuendada kasti.
133 |
725 |
