uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Emaplaat läbi? märgi kõik teemad loetuks
Janno1991
sõnum 01.05.2019 13:44:22 Emaplaat läbi? vasta tsitaadiga
Tere
Panin hommikul arvuti tööle ja hakkas kohe restarte tegema (2-5sec tagant) lülitasin välja ja proovisin uuesti ja andis kaks piiksu (ami Biosi manualis "Parity circuit failure.") Kas tõesti andis emaplaat otsad? Kas oleks veel võimalusi midagi proovida?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
freestyler
sõnum 02.05.2019 10:56:59 vasta tsitaadiga
mäludega mingi kamm äkki? proovi ühe pulgaga, erinevates pesades jne
Janno1991
sõnum 02.05.2019 12:12:10 vasta tsitaadiga
Proovisin nelja erinevat pulka ja tulemus oli enamvähem sama. Vahepeal jäävad ventid tööle ja tundub, et läheks nagu tööle aga pilti ette ei tule. Kas toites võib viga olla?
sõnum 02.05.2019 16:07:37 vasta tsitaadiga
võib.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
Janno1991
sõnum 02.05.2019 18:38:07 vasta tsitaadiga
Kumb tõenäolisem on kas emaplaat või PSU?
sõnum 02.05.2019 19:31:26 vasta tsitaadiga
Psu läjs ja võttis plaadi kaasa. Teine toide kelleltki kaenuks, saba seina. Kuk elule läheb, vutavuta poodi.
ccplazza
ccplazza
sõnum 02.05.2019 21:35:41 vasta tsitaadiga
Endal oli hiljuti täpselt samade sümptomitega probleem. Arvasin samuti et emaplaat, mälu või PSU.
Tegelikult osutus vigaseks CPU.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
seeru
sõnum 02.05.2019 21:51:31 vasta tsitaadiga
Samad sümptomid aga segaseks läks arvuti bios. (korduvad restardid, piikse vist siiski ei olnud)
Biose patarei välja paariks minutiks ja tagasi.
Peale mida tegi kaks restari järjest ja edasi OK. Kõik korras.
Janno1991
sõnum 02.05.2019 23:24:27 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Tundub et osa probleemist lahendas ära. Kuna patarei oli GPU taga pidin ka selle ära võtma ja tagasi panna ei viitsinud ja tegin proovi ja läks windowsi loadima ja tuli BSOD. Panin siis kõik tagasi nagu oli ja hakkas uuesti jamama. Kas siis väsis video hoopis ära?
insekas
insekas
sõnum 02.05.2019 23:45:48 vasta tsitaadiga
äkki kirjutaks kõigepealt seda, et mis komponentidest su puuter koosneb ... ise pakuks kahh esialgu toiteka anomaaliat või hoopiski mõnda "ussi" mis windooza piixu keerand ... võib ka vabalt tegelikult ketta viga olla...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Janno1991
sõnum 03.05.2019 00:34:35 vasta tsitaadiga
Prose: i5 2400
Emme: MSI H61M-P21 (B3)
GPU: Sapphire RADEON HD7850
Mälud: Corsair CMV8GX3M2A1333C9 2x4GB 1333mhz cl9
PSU: chieftec a80 500W
insekas
insekas
sõnum 03.05.2019 00:54:19 vasta tsitaadiga
Janno1991 kirjutas:
... hmm ... pole just kõikse usaldusväärsem isend ... kindlasti proovi teist toitekat ...
Wiltz
sõnum 03.05.2019 07:05:04 vasta tsitaadiga
tavapärane töö käik...KÕIK asjad masinast välja, mida vaja ei ole. sisse jääb 1 mälupulk ning cpu, mitte midagi rohkemat! (eeldusel, et plaadil ilmselt on int.gfx nagu siin kirjutatust järeldada võib). eks siis saab selgeks, kas on asi plaadis või milleski muus. toitekas üleöö seistes just tihti pekki ei lähe, erinevalt emaplaatidest mis võivad minna pekki täiesti suvalisel momendil. kui võimalus on võib muidugi proovida suvalise teises arvutis töötava psu'ga ka, just in case
sõnum 03.05.2019 07:19:08 vasta tsitaadiga
Asukoht. Tartus siis võib seda kasti laupäeval vaadata.
Janno1991
sõnum 03.05.2019 22:14:24 vasta tsitaadiga
OKEI... Eile eemaldasin BIOSI patarei ja proovisin ilma GPUta ja andis BSOD aga vähemalt läks tööle. Panin GPU tagasi ja hakkas uuesti jamama. Hommikul mõtlesin et lahendan BSOD ära ja vaatab mis edasi saab. Sain masina tööle ja panin GPU tagasi ja kõik toimis nagu enne.
Kui GPUd tagasi panin nägin, et PCI-E X1 siin on täiesti tolmu täis ja lasin suruõhuga puhtaks. Kas viga võis seal olla või oli tõesti mingi viirus?
Nüüd aga on probleem, et arvutit ei saa kinni panna. Inimene pole ikka kunagi rahul. icon_rolleyes.gif
Kui shutdowni panna, läheb masin kinni aga 5seki pärast boodib end üles tagasi. Kas BIOSis on pärast reseti midagi muutmata jäänud?
ccplazza
ccplazza
sõnum 04.05.2019 00:16:37 vasta tsitaadiga
Võid otsida umbes "Restore on AC/Power Loss" seadet. Mul üks Asuse emaplaat selle sätte sisse lülitamisel ei luba ka arvutile shutdowni teha.
Wiltz
sõnum 04.05.2019 03:15:57 vasta tsitaadiga
üldiselt võib teha järelduse, et see emaplaat on omadega mingil määral sealsamuses...aga ilmselt mingi aja saad teatavate anomaaliatega koostöös asja veel kasutada. muidugi võib sama hästi ka veel aastaid töötada sedasi icon_biggrin.gif
Auron
Auron
sõnum 04.05.2019 08:54:15 vasta tsitaadiga
Toitega kui just alles hakkab väsima üldiselt niisama buutides - eriti kui kaart tagant ära ei tohiks BSOD loopida. Toide kui eriti juust läheb kas laksust ja lõplikult või hakkavad anomaaliad pihta vaikselt a'la paned power nuppu, kõik käib ringi aga pilti pole ja siis mingi hetk teed paar rebu ja siis töötab ideaalselt ja siis ajapikku läheb hullemaks kuni enam tööle ei saa.
Ehk antud koosluses ise kahtlustaks nö. odavat juust platet mis kipuvad mõne aastaga saba andma. Aegu tagasi kui rohkem sai viitsitud tuttavate ja tuttavate tuttavate kaste remontida siis igast nö. 35 eurased plated olid väga tüüpilised asjad mis peale paari kolme aastat otsad andsid - eiti kui muu mudru oli suht geymeri oma.
Aga samas võta asja positiivselt - paras aeg ja samas motivatsioon uuendada kasti.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
sõnum 04.05.2019 10:06:03 vasta tsitaadiga
wakeonlan jms usb jms tuleb ära keelata alguseks.
