uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videopildi lag mängudes märgi kõik teemad loetuks
okpoiss
okpoiss
sõnum 13.03.2019 09:35:25 Videopildi lag mängudes vasta tsitaadiga
Sai vahetatud oma fullHD monitor uue Asus MG279Q 27" FreeSync 1440p monitori vastu. Pärast seda tekkis kummaline lag 90% mängudesse.
Nimelt enamus mängudes (BF5, Dirt 4, Dirt Rally 2.0, Assassin's Creed Odyssey, Fortnite jne )sõltumata kas on ultra või low, mängu pilt süstemaatiliselt kõigub koos FPSiga aga ei ole vahet kui kõrge on FPS.
Üks näide on siin: https://www.dropbox.com/s/aju8tchcmptf4l3/dirt4_2019_03_05_22_56_20_680.avi?dl=0
Alati on see sama võnkega u kord sekundis.
Proovinud nii freesync sees, kui väljas, vahet pole.
Clean install driveritele, ei aita.
Osades mängudes aitab, kui reso vahetada 1440p -> 1080p aga osades ei aita ka see.
Osades mängudes aitab, kui FPS piirata 30 peale. Mängudes muidu keskmiselt 50+ FPS.
Mõnikord tekib selline lag u 1 minut peale mängu alustamist, et alguses nagu toimiks. Ja kui kõikuma hakkab, siis jääbki. Reso võib kasvõi 1024x768 peale mängus panna, ikka kõigub samamoodi.
Vahetasin DisplayPort kaabli HDMI vastu ja läks paremaks aga ikkagi teeb. Kui vahetan mängu ajal jooksvalt ära monitori vana full HD Delli vastu (tõstan juhtme ümber), siis hakib edasi. Kui mäng kinni panna ja käivitada vana monitor peal, siis on korras.
Mõtlesin, et videokaarid vahetus oleks abiks aga ei ole päris kindel, et kas ikka on selle viga, kuna FPS mängudes ei ole kriitiliselt madal peaks jaguma.
On ideid?
Video: AMD RX480
RAM: 16GB
CPU: i7 7700K
PSU: 620W
arny
sõnum 13.03.2019 16:01:56 vasta tsitaadiga
pole päris kursis aga kas see rx480 mitte 1440p jaoks lahjaks jää.
Gap
Gap
sõnum 13.03.2019 16:10:05 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
kui see rx480 on 4GB videomäluga siis jääb see 1440p jaoks jah lahjaks.
terric
terric
sõnum 13.03.2019 16:16:42 vasta tsitaadiga
(Kui saad keela Freesync ära aga muidu tundub, et kaadrisagedus kõigub palju
ja monitor üritab seda kompenseerida oma sync...) Seda juba proovitud, ei lugenud korralikult icon_redface.gif .
Siis näed kas pilt jõnksub järsemini "hakib".
Huupi pakutud.
viimati muutis terric 13.03.2019 19:29:58, muudetud 1 kord
siven
siven
sõnum 13.03.2019 16:46:04 vasta tsitaadiga
ega sa teist monitori samaaegselt ei kasuta?
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
okpoiss
okpoiss
sõnum 13.03.2019 23:28:09 vasta tsitaadiga
Ei kasuta korraga kahte monitori. Kaart on 8gigane. Point ei olegi sellest, et ta 1440p ei mängi. Ta teeb sellost jõnksutamist ka 1080p peal. Ise ka korra mõtlesin sageduste peale, kuna see on erinevates mängudes täpselt samasugune sõltumata fpsist. Aga müstiline on see, et kui montor ära vahetada mängu ajal siis ei kao probleem.
Katsrtan veel variante aga üldiselt on mõistus otsas. Pean testima sama monitori teise pc taga, et kas seda põhkustab monitori mõni fancy feature või mitte.
sõnum 14.03.2019 10:32:25 vasta tsitaadiga
Kas mitte AMD XFX videokaartidega sarnaseid muresid ei olnud? St mis on täpne tootja/mudel?
okpoiss
okpoiss
sõnum 16.03.2019 14:52:58 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Kaart on MSI RX480 Gaming X 8GB
Aah
Aah
sõnum 17.03.2019 20:26:44 vasta tsitaadiga
Tundub et mingi Windowsi enda kala.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 28.04.2019 19:10:36 vasta tsitaadiga
Chipseti driverd või windows win kipub lolliks minema teatud asjade muutustega. Kui mina monitori vahatasin siis winni uuesti pealelaskmine aitas. See win kipub meeldejätma sagedused ja ennast sügavalt muuta ennast vastavalt rauale.
Kui reinstall ei aita siis on viga mujal.
Reisengof
sõnum 03.05.2019 10:17:24 vasta tsitaadiga
Kõlab nagu minu kogemusena. Aitas nvidia control paneelist linnuke sync kastist eemaldamine. Nii kui sync sees pilt kakkus.
Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
