praegune kellaaeg 14.10.2026 08:33:29
Hinnahunt
21.04.2019 15:20:40
Ilgelt mäda lugu(enam mitte) |
Lugu siku, et ostsin just xfx rx480 ja igakord peale 2-3 minutit kaotab videosignaali monitorile ära, vana kaart toimib
Tegin ddu, uued driverid, registry cleaner, biose reset, uued kaablid, ostsin uue monitori, ühe pulgaga boot, uus psu 1200w, windowsi restore tehtud, siiani jooksis sees ajutise kaardina gt740
Prose :R5 2600@4.3GHZ - panin stock kellade peale tagasi
Mb:Msi b450 Pro m2
Ram:patriot viper 3000mhz 4gbx2
Ssd : Samsung 970evo 250gb Hdd 1tb
Psu :1200w
Kokku pandud oktoobris, peale kokkupanekut esimene probleem selle süsteemiga
viimati muutis Hinnahunt 23.04.2019 10:46:37, muudetud 1 kord |
Karlakass
21.04.2019 16:22:27
| Kas videokaart kasutatud ja kas teada selle ajalugu ehk? Garantii ka olemas?
Revilo
21.04.2019 17:02:36
| Mul rx 580-ga olid probleemid monitoriga kui freesync oli peal ja refresh 75hz. Iga paari minuti tagant pilt läks 3 sekundiks mustaks, ma kahjuks ei oska täpselt öelda kuidas ma sellest lahti sain. Igaljuhul proovi freesync välja lülitada ja vaata kas ikka probleem.
Hinnahunt
25.04.2019 09:53:35
| Karlakass kirjutas: |
| Kas videokaart kasutatud ja kas teada selle ajalugu ehk? Garantii ka olemas? |
Kasutatud ta on ja teadaolevalt omajagu maad kaevanud
| Revilo kirjutas: |
| Mul rx 580-ga olid probleemid monitoriga kui freesync oli peal ja refresh 75hz. Iga paari minuti tagant pilt läks 3 sekundiks mustaks, ma kahjuks ei oska täpselt öelda kuidas ma sellest lahti sain. Igaljuhul proovi freesync välja lülitada ja vaata kas ikka probleem. |
vana ekraan oli oma 10 aastat vana sony lcd teler läbi hdmi ühendatud , uus ekraan 2560x1080 75hz hetkel jookseb 60hz ja freesync on väljas ning ka läbi hdmi , praegu hetkel gt740-ga tundub kõik korras , sai isegi natuke wot-i pelatud
Edit :
Kaardi vahetasin ümber ja hakkas toimima , samas nagu eelmine kaart toimib teises arvutis veatult ja mul uuega sarnaseid probleeme pole , kaardid on identsed , ei oskagi nüüd millestki kinni hakata milles viga võis olla
