uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Vaja vanalt IDE ATA läppari HDD-lt andmed kätte saada, küsimused toite ja pistiku kohta (kas IDE sobib, milline toitepistik? märgi kõik teemad loetuks
cl0ne
sõnum 09.03.2019 09:58:39 Vaja vanalt IDE ATA läppari HDD-lt andmed kätte saada, küsimused toite ja pistiku kohta (kas IDE sobib, milline toitepistik? vasta tsitaadiga
Tere,
Minu kätte sattus üks ketas markeeringuga Fujitsu mht2040at mille peal on palju sentimentaalse väärtusega fotosi mis oleks nüüd vaja kuidagi kätte saada ja USB pulgale saada.
Mure selles, et ise ei ole varem vanemate läppari ATA ketastega kokku puutunud ja tekkisid mõned küsimused:
1) Ma ei näe seal ühtegi toitepistikut, lauaarvuti ATA ketastel oli tavaliselt Molex toide aga mis on sellel? Kus ma võiksin mõne ülemineku leida mis oleks Molex/SATA to misiganes see ketas vajab?
2) Kas tavaline IDE kaabel mis kunagi oli lauaarvuti sees WD ATA ketta ja mobo vahel sobib sellele kettale taha?
3) Mis on kõige valutum protsess sealt andmete kätte saamiseks, ketas ise peaks toimima - ise mõtlesin mõnelt foorumlaselt rendile võtta mõni S775 masin millel veel IDE pesad olemas, sinna see ketas taha lükata ning siis andmed kettalt SSD-le ja SSD-lt USB-le.
Lisaks ülalolevatele küsimustele palun, et keegi lihtsalt ära seletaks mida mul oleks vaja, et see ketas lauaarvutile taha panna, tööle saada ja andmed üle tõsta.
NB! Kui keegi näeb kohe, et ta saaks sellega hakkama ja vajalik masin kuhu see taha ühendada seisab ka kodus siis hea meelega tooks ketta sümboolse tasu eest teile.
Tallinn
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 85
A.S.
sõnum 09.03.2019 10:12:23 vasta tsitaadiga
IDE on seal küll jah, lihtsalt natukene pisem, eraldi toitekaablit ei vaja.
http://www.digikaup.ee/tooted/tarvikud-arvutile/usb-seadmed&product=266&toode=ide-sata-gt-usb
Säherdune adapter oleks hea, analoogseid oli vanasti igas arvutipoes müügil, isegi odavama hinnaga, viitsi vaid otsida.
maxfox04
sõnum 09.03.2019 11:14:40 vasta tsitaadiga
Tallinnas saan laenatada vajaliku USB adapteri või kopeerin andmed uuele andmekandjale.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
kalvis
sõnum 10.03.2019 12:35:40 vasta tsitaadiga
Kui on säilinud kuskil mõni vaba IDE liidest omav lauaarvuti siis sinna taha.
Poes müüakse univrsaalset SATA-IDE-USB kaablit koos adapteri ja mõlemale sobiva toiteplokiga, sellega saab ka. Maksis üsna vähe. Eespool pakuti seda laenata.
cl0ne
sõnum 10.03.2019 13:09:45 vasta tsitaadiga
Nüüd olen sellise probleemi ees, et sain ketta arvutile taha aga enne kasutamist tahab, et formati teeksin - enne ligi ei lase.
McCoffin
sõnum 10.03.2019 13:20:41 vasta tsitaadiga
Ära seda formati kindlasti tee. Ega see mõne teise failisüsteemiga masinast tulnud - linux v mac vms?
Proovi, kas selle programmiga taastab midagi? https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Sellel pole failisüsteemi vaja, tuvastab ise.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
A.S.
sõnum 10.03.2019 13:47:00 vasta tsitaadiga
Või vaata https://dmde.com/ abil.
Seal mingid "jumperid" pole külge/valesti ühendatud?
kalvis
sõnum 15.03.2019 14:10:23 vasta tsitaadiga
Kui arvuti tahab formatit teha siis loeb ta miskit datat vigaselt. Seda kohe kindlasti ei tohi teha.
Üldiselt tasuks ketas koheselt mõne kloonijaga ära kloonida ja siis mis iganes utiliidiga datat päästma.
sõnum 28.04.2019 12:20:22 vasta tsitaadiga
fuijtsul oli mingi utikas ka aga see ei käi mingi usb jolkari otsast. testdisk oskas ka vanasti partitsiooni tagasi keerata.. neid asju on ilmselt veel tänapäeval. ilmselt on ketas suuremal või vähemal määral vigane. kui just UEFIga pole kirjutatud.
katsu kasutajaga tahanteada jutule saada.
e: said? ei saanud?
Veli
Veli
sõnum 05.06.2019 12:53:53 vasta tsitaadiga
Mul sama probleem. Mul ka mingi vana Fujitsu 2,5.
Kas saab ja võib tavalise IDE kaabli otsa pista. Sellel on veel jumper küljes, kas selle võib ära võtta? Muidu ei saagi kaablit otsa panna.
sõnum 05.06.2019 14:35:54 vasta tsitaadiga
Tartus saan teha. Äkki on reedel kui tsllinnas olen, ka aega. Kui varem pole saanud, anna homme märku, võtan asjad kaasa.
LKits
LKits
sõnum 05.06.2019 14:39:21 vasta tsitaadiga
Huh, ära toimeta selle kettaga rohkem, kui vaid tee näiteks Clonezilla-ga teisele sama suurele või suuremale kettale sector-by-sector kloon.
Ja siis teise kettaga toimeta nii palju kui soovid.
McCoffin
sõnum 05.06.2019 19:37:49 vasta tsitaadiga
tavalise ATA kaabli otsa ajades tekib probleem vooluga - kust see saada? Müüakse jupstükke, mis selle voolu tekitavad ja ülemineku tavalisele ata kaablile. LIhtsam on asi lahendada siiski mingi USB->ata üleminekuga, mõnest vanast välisest kõvakettakarbist saab välja kruvida näiteks.
Ja kui ühendust tehtud, siis tee kloon ja mölla klooniga - vähe turvalisem. Vanad kettad võivad väga kähku väga halvaks minna.
Veli
Veli
sõnum 05.06.2019 20:29:35 vasta tsitaadiga
Ok, selge. Ise ka kahtlustasin, et nii ei saa.
aga kas nii võib, et panen teise läpakasse ja USB linuxiga tööle?
LKits
LKits
sõnum 05.06.2019 20:38:30 vasta tsitaadiga
Veli kirjutas:
Jah, kuid ära boot-i kõvakettalt, lülita BIOS-st boot device täitsa välja, et ei oleks kasvõi kogemata võimalus HDD pealt bootida.
Ning teise ketta võid kasvõi USB-SATA adapteriga ühendada ja sinna kloon teha.
PS: Kui kahtled, et ei saa hakkama ja andmed on olulised, siis lase kellelgi teadjamal teha. Pärast andmete väärtust pisaratega mõõta on üpris ebamugav.
sõnum 05.06.2019 21:43:02 vasta tsitaadiga
Ubcd vms idel pole mingit draiverinuhhi ka..pelgalt kopeerimise vaev.
maxfox04
sõnum 05.06.2019 22:12:29 vasta tsitaadiga
Võin laenuks anda USB 2.0=>Pata 2.5"/Pata 3.5"/Sata adapteri, kui soovi ja ise tuled töö juurde järgi.
Veli
Veli
sõnum 06.06.2019 16:40:38 vasta tsitaadiga
Mul ei olegi ilmselt muud vaja kui kontrollida, kas seal on midagi, mida vaja säilitada. Ja kui vaja, siis kopeerin need failid mõnele pulgale.
E: Tehtud! Aitäh kaasa mõtlemast!
